Probleme im Offline Modus
ape_h
Beitrag von ape_h » 29 Mai 2012, 12:34
ich habe folgendes Problem mit meinem Controller:
Im Online-Modus funktioniert das Programm (robo pro 3.1.3), das ich gebaut habe, so wie es soll. Allerdings, wenn ich es auf den Controller rüberspiele (via USB, Flash und Ram alles schon ausprobiert) und den Startknopf drücke passiert nichts und es kommt Fehlermeldung Code 1.
Das verrückte dabei ist, dass es bei rudimentären Programmen funktioniert.
Folgende Sachen wurden schon ausgeschlossen:
- bei einem zweiten Controller war das gleiche Problem zu sehen
- egal ob Akku oder permanente Stromversorgung
- der Startknopf funktioniert
- auch bei anderen Programmen fiel das Problem auf (Programm zur Spurfolge)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Die Ape
PS: Ich kenne mich in Foren nicht so aus, also entschuldige ich mich über meine Planlosigkeit im voraus. Und wie kann ich hier die *.rpp-Datei hochladen damit ihr da mal rübergucken könnt?
thkais
Re: Probleme im Offline Modus
Beitrag von thkais » 29 Mai 2012, 18:51
ein rpp-Programm kannst du z.B. bei der http://www.ftcommunity.de hochladen. Nach dem Anmelden (nochmalige Anmeldung notwendig) gibt es im Bereich "Downloads" eine Option "Upload".
Seltsam, dass das auch bei den Beispielprogrammen auftaucht (Spurfolger) - kannst du mal den genauen Dateinamen posten, bei dem dieser Fehler auch auftritt?
hamlet
Beitrag von hamlet » 29 Mai 2012, 19:39
Hi Ape,
schau doch mal hier nach: Programmfehler Code 1
cheers,
Helmut
