Pumpe für 10€
geab
Pumpe für 10€
Beitrag von geab » 22 Mai 2012, 19:46
Hallo FTler
als unser Seifenspender den Geist aufgab habe ich den auseinander gebaut, um den Fehler zu finden. Anscheinend war Seife/Wasser ins Innere geraten und nach "Trocknung" ging er wieder doch nicht ausreichend stabil.
Die Pumpe ist eine Kolbenpumpe und wird über einen IR Sensor gesteuert. Per Hub wird 1,25 ml abgegeben. Im Pumpgehäuse sitzt ein Microswitch. Der Seifenbehälter ist über ein Rückschlagventil angeschlossen. Normalspannung ist 5 V.
Die Pumpe (Motor) lässt sich am TX controller anschliesen und mit der Motorsteuerung (Motorausgang Wert 300-512 ) kontrollieren. (Der Rest der Steuerung aus dem Seifenspender kann abgekoppelt werden, aber vielleicht kann das ein oder andere Bauteil auch interessant sein?).
Der Microswitch kann über Eingänge (I) z.B. Taster vom TX controller ausgelesen werden.
Ich hab mehrere Tests durchgeführt um die Förderleistung zu messen
Wert
Motorsteuerung: ml/s
300´: 0,066666667
350 : 0,15
400 : 0,433333333
450 : 0,7
500 : 0,833333333
Es lassen sich beachtliche 50 ml/min pumpen.
Der Seifenspender ist für ca 10 € im Supermarkt erhältlich (hier in Dänemark heisst er Dettol, in Deutschland Sagrotan).
Andere haben den auch schon auseinander genommen: ZB http://www.uglyhedgehog.com/t-32127-1.html wenn auch eine ältere Ausgabe.
Insgesamt eine kostengünstige und robuste Pumpe für FT Modelle.
Gruss, GEAB
fischertechnick
Re: Pumpe für 10€
Beitrag von fischertechnick » 05 Aug 2013, 22:35
Hallo ich habe die gleiche Pumpe,auch aus
unserem Seifenspender.
Zum anschliesen an die Schläuche habe ich
erst die 4 kleinen Plastikstangen abgeschnitten.
Dan den Vakuumsauger drauf gesteckt auf das
graue Ding,und dann beim Ausgang den Adapter
von einem Magnetventil reingesteckt.
Und den Schlauch auf den Adapter gesteckt.)
Den anderen Schlauch habe ich auf dem Vakuumsauger
gesteckt.
Gruß Fischertechnick
