Thermometer für 200°
stupsi100
Beitrag von stupsi100 » 03 Mai 2012, 14:46
ich hätte eine Frage:
Mit dem NTC-Widerstand kann man die Temperatur messen. Wie viel Grad Celsius hält der denn aus?
Hält der ca. 110 Grad aus? Ich habe den Widerstand mit der Nummer 36437.
Ich will damit die Temperatur von heißem Fett messen.
Vielen Dank im Vorraus
stupsi100
Zuletzt geändert von stupsi100 am 12 Mai 2012, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Sulu007
Re: NTC-Widerstand 100*C ?
Beitrag von Sulu007 » 03 Mai 2012, 15:52
Hallo Stupsi100,
heißes Fett wird aber wärmer als 110 Grad, Pommes werden in Fett das 180 Grad hat gebacken und da ist noch nicht Schluss.
Reiner
stupsi100
Beitrag von stupsi100 » 03 Mai 2012, 17:42
Danke für deine Antwort. Du hast Recht, dass das Fett mehr als 100 Grad heiß wird. Ich meine das Öl, dass für Pfannkuchen verwendet wird. Das wird so ca. 130 - 140 Grad Celsius, also mehr als ich geschrieben habe. :D
stupsi100
stupsi100
Re: Thermometer für 200°
Beitrag von stupsi100 » 12 Mai 2012, 12:41
Hallo zusammen
ich habe eine andere Frage , kennt jemand ein Thermometer, dass für 200°C und mit dem TX Controller kompartible ist?
stupsi100
Beitrag von vleeuwen » 12 Mai 2012, 15:20
The old very robust thermocouple.
See: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?t ... U:DFR0023)
USe Bing or Google with the keywords:
thermo sensor 200 degrees
and you will find a lot of ideas.
stupsi100
Beitrag von stupsi100 » 13 Mai 2012, 11:09
Danke für die Antwort, ich mache mich mal auf den Seiten über ein passendes Thermometer schlau.
stupsi100
stupsi100
Beitrag von stupsi100 » 16 Mai 2012, 14:39
Hallo zusammen
ich habe zuhause das Messgerät UT803 und kann damit die Temperatur messen.
Weiß vielleicht jemand, ob man die gemessenen Werte auf RoboPro übertragen kann?
Dem Gerät liegt auch eine Installationssofware für den Computer bei.
stupsi100
