Hallo zusammen
Ich habe heute mal einen Versuchsaufbau bezüglich Kompressoren gemacht.
Die Kompressoren wurden an einen Standart fischertechnik Tank 36190 angeschlossen.
Gemessen habe ich die Zeit bis ein bestimmter Luftdruck erreicht wurde, sowie den Maiximaldruck und die Stromaufnahme.
( bei dem TST Kompressor meine ich den von mir entwickelten Kompressor mit dem Powermotor )
Hier meine Ergebnisse:
Pumpe__________Zeit 0,4bar__Zeit 0,6bar__Zeit 0,8 bar__Maximaldruck__Stromaufnahme
ft Kompressor_______1,7s________3,2s________6,0s________0,87 bar_______250mA
TST Kompressor_____2,0s________3,5s________5,0s_________>1,0 bar______600mA
Pollin Pumpe________3,4s________6,6s_______13,0s_________0,85 bar______80mA
Pollin Twin_________1,7s________3,5s________7,2s__________0,85 bar______160mA
Dann habe ich mal den ft Kompressor zerlegt und mir die Pumpe näher angeschaut.
Der Pumpenkörper ist bis auf den Anschluß identisch mit der Pollin Pumpe.
Allerdings macht der Motor des ft Kompressors ca 7100 1/min und der von der Pollin Pumpe nur 2500 1/min.
Daher auch die höhere Leistung des ft Kompressors.
Der ft Kompressor macht also wirklich genug Druck.
Im Preis Leistungsverhältniss und in der Stromaufnahme ist für mich allerdings die Pollin Pumpe der Testsieger.
Wie seht Ihr das?
MFG
Andreas
TST
Kompressoren im Vergleich
Re: Kompressoren im Vergleich
Hallo Andreas,
ich selbst habe den neuen ftKompressor noch nicht. Allerdings habe ich deinen und den Pollin Kompressor.
Man muss klar sagen, dein Kompressor ist von der Schnelligkeit des Druckaufbaus klarer Testsieger. Allerdings würde ich auch zum Pollin Kompressor tendieren, da er einfach leiser, kompakter und dank der Rohrhülse die aufgeschoben werden kann sehr leicht einzubauen. Auch die geringere Leistung spricht klar für den Pollin Kompressor und natürlich auch der Preis.
Welche Motorart hast du denn für den TST Kompressor genutzt (20:1,50:1,8:1,...)?
Hallo Endlich
Ich habe den 8:1 Powermotor eingesetzt.
MFG
Andreas
TST
MFG
Andreas
TST
MFG
T-S-T
T-S-T
Hallo TST,
welcher Powermotor ist für deinen Kompressor deiner Meinung nach eigentlich am Besten geeignet? Oder würdest du noch einen anderen Motor eher verwenden? Denn ich habe schon Varianten deines Kompressors mit 20:1 Powermotoren gesehen, aber jetzt auch welche mit 8:1. Da ich sie beide besitzte, mich aber weniger gut im Bereich von Motoren auskenne, wollte ich dich fragen, welchen du besser geeignet findest.
MfG McDoofi
MfG McDoofi
Auf jeden Fall den 8:1, die anderen bringen nicht das Volumen.
MFG
Andreas
TST
MFG
Andreas
TST
MFG
T-S-T
T-S-T
