Fischertechnik Metallstangen extra lang
Kalti
Beitrag von Kalti » 10 Mär 2012, 14:11
Wer gerne lange Modelle mit langen Schienen baut hatte vielleicht auch schon mal das Problem dass die FT Metallstangen zu kurz sind. Es gibt zwar die zusammensteckbaren allerdings ist das nicht die Beste Lösung. Ich habe versucht im Baumarkt Aluminium Stangen mit der geleichen Dicke zu finden allerdings gibt es die nur sehr selten oder gar Nicht (außerdem ist der Preis sehr hoh). Ein Verkäufer hatte die Idee Schweißdraht zu versuchen. Ich habe dann die passende Stärke gefunden
1Meter lang gleicher Durchmesser und kostet rund 0,60€ im Fachhandel, stabilität sehr ähnlich.
Die Normungsnummer:
EA9870
Defiant
Re: Fischertechnik Metallstangen extra lang
Beitrag von Defiant » 10 Mär 2012, 16:21
Conrad z.B. hat entsprechende Stangen.
E Hoffer
Kalti
Beitrag von Kalti » 11 Mär 2012, 18:42
Kann ich mir schon denken doch die Variante aus dem Bauhaus ist sicher einfacher und schneller und vielleicht sogar um vieles billiger.
Es muss jeder selbst wissen.
Beitrag von sven » 11 Mär 2012, 18:56
Also die Idee mit dem Schweißdraht ist echt gut.
Habe grade mal gegoogelt, das dürfte dann so ein Schweißdraht sein: http://www.ewm-handel.de/onlineshop/sch ... 5-mnzr.php
1000 x 1000mm kosten da nur 25 Euro und da kriegt man ne Menge Achsen raus.
Weiterhin fand ich noch Schweißdraht 4mm in V2A: http://www.loeten-schweissen.de/Edelsta ... a10-Staebe
beutlin
Beitrag von beutlin » 13 Mär 2012, 21:15
Hallo Sven,
V2A-Stahl ist aber unangenehm zu verarbeiten (falls nicht 1m-Achsen eingesetzt werden sollen), da extrem hart.
Gruß Frank
Kalti
Beitrag von Kalti » 13 Mär 2012, 21:33
Den Schweißdraht aus Stahl mit Kupferüberzug den ich verwende ist zwar nicht besonders leicht zu verarbeiten.
Aber es ist möglich und er weist auch die nötige Stabilität auf.
Harald
Beitrag von Harald » 14 Mär 2012, 19:31
Viel leichter zu bearbeiten ist Messing. Ein Baumarkt, der den Namen verdient, hat es vorrätig. Gibt es als Rohr oder als Vollmaterial. Wer nicht gerade Ludger oder Honjo1 oder Chef8 (oder, oder, oder) heißt, für den hält das Messingrohr alles, was es halten muss.
Für den Schweißdraht hätte ich aber einen Anwendungsfall: man könnte daraus hübsche Tragarme für ein Kettenfahrgestell biegen. Sowas macht Messing nicht mit.
Harald
Kalti
Beitrag von Kalti » 17 Mär 2012, 18:24
Hallo Harald
"Wer nicht gerade Ludger oder Honjo1 oder Chef8 (oder, oder, oder) heißt, für den hält das Messingrohr alles, was es halten muss."
Was ist damit gemeint?
Messing ist sicher auch sehr gut. Allerdings hatte ich etwas Stress daher habe ich die Erstbesten Stangen gekauft.
Harald
Beitrag von Harald » 18 Mär 2012, 09:15
Hallo Kalti,
wenn du ein wenig im Bilderpool stöberst und dir merkst, von wem die richtig großen und schweren Modelle sind, dann triffst du auf diese Namen :D
Harald
Kalti
Beitrag von Kalti » 17 Sep 2012, 18:00
Ich musste leider in den letzten Tagen feststellen dass die Stahl-Stangen anfingen zu rosten und deshalb das Moodell nicht mehr richtig funktioniert.
Ich muss mich in der Nächsten Tagen noch um welche aus einem anderen Metall (Messing, Chromstahl kümmern).
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 17 Sep 2012, 20:00
Hallo Kalti,
schau mal bei Fischerfriendswoman da hab ich mir auch eine lange gerade mitbestellt.
Die sind günstiger als die von FT, jedoch nicht so günstig wie vermutlich im Baumarkt.
Gruß Tobias
Chris
Beitrag von Chris » 14 Jan 2013, 17:19
Im Anleitungsbuch zum EM1 (ca. 1972—1974) steht auf Seite 27, Kapitel "Stromzuführung bei der U-Bahn":
»Wer größere Modelle bauen will, z.B. Querträger in Krananlagen, könnte sich "kalibrierten Silberstahl" mit 4 mm Durchmesser in einer größeren Eisenhandlung beschaffen und auf die gewünschte Länge selbst absägen.«
Ob sich solche Stangen wirklich vernünftig "selbst absägen" lassen, sei dahingestellt. Besser lässt man sich die Stangen in der Eisenhandlung ablängen.
Harald
Beitrag von Harald » 14 Jan 2013, 17:46
Also, wer nicht gerade mit zwei linken Händen (und lauter Daumen dran) versehen ist, sollte mit einer Säge schon was anfangen können. Einen schief geratenen Schnitt kriegt man auch mittels Feile wieder eben - und die Achse halt ein bisschen kürzer. Beim nächsten Versuch kalkuliert man das mit ein. Anders sieht es aber aus, wenn das Material nicht ganz gerade ist. So ne Stange zu richten ist fast vergleichbar mit der Aufgabe, einen "Achter" an einem Fahrrad zu beheben.
Beitrag von sven » 14 Jan 2013, 17:49
Kleiner Tipp fürs Sägen:
Es gibt diese Lehren wo man Fußleisten im Winkel von 45° schneiden kann:
Quelle: http://www.frag-den-heimwerker.com/html ... saegen.php
Die haben auch nen Schlitz zum grade schneiden.
Dort die Achse/Welle reinlegen und dann sägen.
Die Säge wird dadurch schön grade geführt.
qincym
Beitrag von qincym » 14 Jan 2013, 18:34
ffw (http://www.fischerfriendswoman.de) fertigt 4mm Metallstangen/Metallachsen (aus CRV3 Silberstahl) nach Maß.
Volker-James
Kalti
Beitrag von Kalti » 15 Jan 2013, 23:32
Ich verwende für mein aktuelles Projekt CNC-Fräse/Plotter/3D-Drucker Messingrohre 2€/m mit 4 mm Außendurchmesser.
Dafür gibt es spezielle Rohrschneider welche eine tiefe Kerbe in das Rohr machen bis das Material abbricht.
LM98
Beitrag von LM98 » 29 Jul 2014, 22:22
aber mein Problem ist, wenn ich 4 mm Achsen in einen normalen Lochbaustein stecken möchte, diese nur schwergängig draufgehen und somit bei Robotern als Führungsstangen gar nicht eingesetzt werden können.
Wer mir weiterhelfen kann bitte melden.
Vielen Dank!
Ludwig
ludger
Beitrag von ludger » 30 Jul 2014, 12:44
Moin,
Wenns der Baustein 30 mit Loch ist, vielleicht gegen einen tauschen der eine runde Bohrung hat.
Da laufen die Stangen besser durch.
Oder....
Da gab es mal die Aussage
"Nicht alle FT-Metallachsen passen! Da gibt es offenbar ein paar Toleranzen im 10'tel Milimeter Bereich :( Manchmal passt auch nur eine Seite durch und bleibt die Achse 1cm vor dem anderen Ende stecken... "
Dann einfach mal die Achsen tauschen.
Gruß ludger
