absolute Newbie Frage: wie kann ich in RoboPro den Status eines Ausgangs abfragen? Hintergrund: ich möchte das Ampel-Programm aus dem TrainingLab schöner machen. Dazu will ich ein Unterprogramm erstellen, dass eine Lampe einschaltet, wenn sie aus ist und entsprechend ausschaltet, wenn sie an ist.
Gruss,
sprocket
RoboPro: Wie Status eines Ausgangs abfragen?
Re: RoboPro: Wie Status eines Ausgangs abfragen?
By my knowledge this is not possible.
About this I have had a discussion on the old forum
RoboPro does not remind a state of the Outputs.
This is a fundamental difference with MS-Robotics Developer Studio, the FtTxService keep a full state of the TX-C.
This makes relative commands possible like: Increase Power, Decrease Power, Reverse direction and Start or Stop without losing the last Power and Direction.
- Dirk Fox
Hallo sprocket,
das Problem lässt sich ganz einfach lösen: Wenn Du die Lampe einschaltest, setzt Du ein "Flag" (Variable) auf "Ein" (= 1), und wenn Du sie ausschaltest, setzt Du das Flag auf "Aus" (= 0). Der Wert des Flags zeigt Dir dann immer an, welchen Status die Lampe hat.
With this kind of variable you are creating your own state description.
However when you change the value of this lamp on a lot of place, you need to change this variable on each of these places too. Maybe a subroutine ChangeLamp could make this easier.
In a simple example this will work but in case of a more complex program with a lot of outputs, you get also a lot of variables to maintain.
The state information of the actuators is already present in the Transfer Area data.
I can imagine an input element GetOutputStatus similar as the GetInputStatus elements.
