Asyncroner Prozess im Unterprogramm
roch
Beitrag von roch » 11 Feb 2012, 11:07
Guten Tag,
eine Frage zu RoboPro:
Ich möchte vom Hauptprogramm ein Unterprogramm aufrufen. Das Unterprogramm benötigt mit Wartebefehlen ca 10 Sekunden. Das Hauptprogramm soll aber sofort weiter laufen.
Wie kann ich das erreichen?
EIn Ansatz war: Im Unterprogramm einen neuen Prozess starten. Aber der scheint mir beendet zu werden, wenn das Unterprogramm beendet wird.
Hat jemand einen Tipp?
McDoofi
Re: Asyncroner Prozess im Unterprogramm
Beitrag von McDoofi » 11 Feb 2012, 11:49
Hallo roch,
ich würde an deiner Stelle, da wo das Unterprogramm hinsoll ein =1 Befehl an eine Variable schicken und diese in einem anderen Prozess des Hauptprogramms abfragen. Wenn die Variable =1 ist, dann soll das Programm ins Unterprogramm verzweigen, ansonsten einfach weiter warten. Im Hauptprozess würde ich direkt danach noch einen =0 Befehl senden, dass das Unterprogramm nicht dauernd aufgerufen wird, und auch im Nebenprozess dann nach dem das Unterprogramm beendet wurde, warten bis die Variable =0 ist. (J/N-Elemente aus dem Verzweigungsenster).
MfG
McDoofi
P.S.: Ja, endlich funktioniert auch das Bild! :)
Zuletzt geändert von McDoofi am 11 Feb 2012, 12:06, insgesamt 4-mal geändert.
Beitrag von Dirk Fox » 11 Feb 2012, 12:03
Hallo Thomas,
das geht mit RoboPro möglicherweise noch deutlich eleganter: Anstatt ein Unterprogramm aufzurufen, startest Du *zwei parallele* Hauptprogramme, und lässt eines davon z.B. den Wert einer Variable abfragen, der im anderen Hauptprogramm gesetzt wird - damit startest Du dann den zweiten Prozess.
