Was ist das für ein Bauteil?
blackfield
Beitrag von blackfield » 05 Feb 2012, 13:28
ich hoff unter euch ist ein alter Hase der mir sagen kann was das hier ist:
Masked
Re: Was ist das für ein Bauteil?
Beitrag von Masked » 05 Feb 2012, 13:41
Das ist ein "Initiator"(eigentlich eher Hall-Sensor), hier findest du mehr dazu:
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=13705
Grüße,
Martin
blackfield
Beitrag von blackfield » 05 Feb 2012, 13:43
Ah vielen dank
Gruß Kevin
fischercake
Beitrag von fischercake » 06 Feb 2012, 16:01
Zweidraht-Initiator (Näherungschalter) Art Nr:36237
Betriebspanning 8 bis 24 V (immer MIT vorwiederstand)
Schaltfrequenz : max 3kHz
Ansprechabstand : max 5mm
Schaltung mit Silberlinge h4-GB (Hobby 4 Elektronik Grundbaustein)
Vorviderstand ist im Baustein h4-GB schon integriert.
Minus -> Buchse "3"
Plus -> Buchse "E1"
Draht zwischen "7" und "9"
Poti auf 2 bis 3 einstellen (kein anderes Wert)
Macgyver
Beitrag von Macgyver » 24 Nov 2013, 01:43
Hi
ich hab selbst drei von den Teile und wollte die gerne an meine Interface anschliessen. Weiss jemand ob das klappt? und mit welchen Vorwiderstand?
Hab das Robo und das gute parallel Interface
Grüsse
Lorenz
Masked
Beitrag von Masked » 24 Nov 2013, 15:08
Hallo Lorenz,
hier findet sich der Schaltplan: http://www.ftcommunity.de/data/download ... tiator.pdf
Statt des Operationsverstärkers ("Dreieck" im zweiten Schaltplan) kommt ein Spannungseingang des IF dran.
Das Ganze funktioniert dann auf der Basis eines Spannungsteilers.
Grüße,
Martin
Macgyver
Beitrag von Macgyver » 24 Nov 2013, 15:58
also 1,78kOhm Vorwiderstand. aber mal ne blöde frage :D , wo is bei dem Teil + und - ???
schnaggels
Beitrag von schnaggels » 25 Nov 2013, 12:26
War nicht am Pluspol ein Zeichen außen dran?
Hab grad keinen vor mir, aber selbst das Bild oben zeigt ein "+" (von vorn gesehen mit der Feder oben -> rechte Seite)
Macgyver
Beitrag von Macgyver » 25 Nov 2013, 21:52
Ausprobieren sollte zur not auch gehen. Laut datenblatt ist ein verpolungschutz eingebaut :D
