Spannungsregler im Interface/Extension
scripter1
Beitrag von scripter1 » 04 Feb 2012, 16:15
ich bin auf der Suche nach dem Spannungsregler, der im Interface die 9-11 Volt auf 5 Volt (vermute ich) herunterregelt. Die alten Netzteile liefern bei mir ca. 10-12 Volt bei 1 A.
Mein Vorhaben ist, die Extension mit einem PC-Netzteil 12-13 Volt (wegen Tolleranz), das 13 Ampere hergibt, zu betreiben. Kann ich es bedenkenlos anschließen (Überhitzung etc.) oder sollte ich bei einem der originalen Netzteile bleiben? Halten die Motortreiber das aus?
lg
scripter1
FischerPapa
Re: Spannungsregler im Interface/Extension
Beitrag von FischerPapa » 04 Feb 2012, 17:37
eigentlich sollte es funktionieren, nur tut es dem Interface nicht so gut, so lange mit 12 Volt betrieben zu werden. Warum willst du es denn mit einem alten Netzteil betreiben? Nur damit du mehr Strom (A) zur Verfügung hast? Wenn das dein einziger Grund ist, dann lass es sein, denn der Motortreiber des Interfaces lässt sowieso nur 250 mA pro Motorausgang durch. Somit kannst du die anderen 12 A nicht nutzen. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Mit vielen Grüssen
FischerPapa
https://www.youtube.com/user/PascalHans81
Beitrag von vleeuwen » 04 Feb 2012, 17:49
12V *13 A= 156 W instead of 9V *1A= 9W
I know it is real winter for the moment but a good heater is less expensive then a fischertechnik interface.
See the user manual.
5 V regulators:
http://www.conrad.com/Voltage-regulator ... 36_0204453
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 8T05CT.pdf
Ad2
Beitrag von Ad2 » 04 Feb 2012, 19:38
Ich weiss zwar nicht was du vorhasst aber die interfaces arbeiten intern mit 3.3V und sind extern fuer 9V ausgelegt.
scripter1
Beitrag von scripter1 » 04 Feb 2012, 19:39
Ok, dann lasse ich es lieber.
