Nct Wiederstand: wert in °c umrechnen
Cedi
Beitrag von Cedi » 01 Feb 2012, 16:23
Hallo alle miteinander,
Wie kann man den wert des nct wiederstands in °celsius umrechnen?
hoffe auf eine schnelle antwort von euch :D :D
hamlet
Re: Nct Wiederstand: wert in °c umrechnen
Beitrag von hamlet » 01 Feb 2012, 20:30
Hi Cedi,
In der RoboPro-Bibliothek im Ordner TX-Controller findest du eine vorbereitete Funktion "NTC".
cheers,
Helmut
Cedi
Beitrag von Cedi » 12 Feb 2012, 17:02
Danke für die antwort!
das hab i´ch ubersehn :D
789
Beitrag von 789 » 01 Mai 2012, 15:11
hamlet hat geschrieben:In der RoboPro-Bibliothek im Ordner TX-Controller findest du eine vorbereitete Funktion "NTC".
In welche einheit rechnet denn die Funktion die Temperatur um?
In meinem Zimmer sind weder 55°C noch 55°F(12°C)
789
hamlet
Beitrag von hamlet » 01 Mai 2012, 20:44
Hi 789,
Celsius. Bei mir hat's funktioniert. Ist dein Eingang für die Widerstandsmessung richtig kofiguriert (analog 5K)?
cheers,
hamlet
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 02 Mai 2012, 15:15
789 hat geschrieben:
Der Wert sieht so aus, als ob du das Robo Interface benutzte. Die Funktion NTC funktioniert nur beim TX-Controller
Viele Grüße,
Manuel Neumann
Beitrag von Dirk Fox » 02 Mai 2012, 17:22
Zwergnase hat geschrieben:Die Funktion NTC funktioniert nur beim TX-Controller
... und nur mit dem NTC-Widerstand, der mit den TX-Computing-Kästen geliefert wird (die alten Temperaturwiderstände, z.B. die aus den "historischen" Kästen ec-1 und ec-2, haben abweichende Kennlinien).
Gruß, Dirk
lionfighter
Beitrag von lionfighter » 02 Mai 2012, 20:24
hat schon jemand mal versucht eine funktion für das robo interface zu programmieren?
wäre sehr hilfreich
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 03 Mai 2012, 14:36
lionfighter hat geschrieben:hat schon jemand mal versucht eine funktion für das robo interface zu programmieren?
wäre sehr hilfreich
equester hat so ein Programm mal geschrieben.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
