Pneumatik, kennt jem. weiter Mod. außer die i. d. Anleitung
Johamie2
Beitrag von Johamie2 » 06 Jan 2012, 18:17
ich habe einen pneumatik Baukasten und Universal 1Kästen ich habe nun die Frage kennt jemand weitere Modellideen? Weil die in der Anleitung hab ich schon alle gebaut.
Falls jemand ein klasse Modellidee hat würde ich mich freuen wenn ihr mit fotos und vieleicht einen Bauplan schicken könnte.
Danke im voraus
McDoofi
Re: Pneumatik, kennt jemand weiter Modelle außer die in der
Beitrag von McDoofi » 06 Jan 2012, 18:48
Hallo johamie2,
wie wäre es mit einem großen Pneumatischen Bearbeitungszentrum & 3-Achs Roboter (Sortierung pneumatisch, Transport elektrisch, Förderbänder & Roboter).
Werde ich demnächst vielleicht auch mal versuchen.
MfG McDoofi
P.S.: In der ft-Datenbank gibt es auch Anleitungen vom Pneumatic Robots Kasten, der auch schöne Modelle bietet.
Johamie2
Beitrag von Johamie2 » 06 Jan 2012, 21:34
Ich besitze aber leider kein Kasten für computing sondern nur die beiden genannten
Beitrag von Dirk Fox » 07 Jan 2012, 00:18
Hallo Johamie2,
versuch' Dich einmal an thomas004's genialer Dampfmaschine ("Luftdruckmotor"), den er nur aus Teilen des Pneumatik-II-Kastens gebaut hat:
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=23226
Gruß, Dirk
Johamie2
Beitrag von Johamie2 » 07 Jan 2012, 12:35
Ja das habe ich schon einmal versucht nach zu bauen aber ich hatte da 1 problem mit dem Ventil ich glaube meine sind zu schwergängig.
Aber ich kanns ja nochmal versuchen. Freue weiterhin auf weitere Ideen.
Beitrag von steffalk » 07 Jan 2012, 12:50
Versuch doch mal, irgend eine Maschine, die Du "normalerweise" mit Motoren bauen würdest, rein pneumatisch zu bauen, oder zumindest Teile davon durch Pneumatik zu ersetzen. Man kann mit Pneumatik nämlich durchaus Maschinen und sogar ihre Steuerungen realisieren. Da gibt's viele Details, an denen Du tüfteln kannst.
Johamie2
Beitrag von Johamie2 » 07 Jan 2012, 13:21
Danke ich werde es mal versuchen.
lars.blome
Beitrag von lars.blome » 07 Jan 2012, 23:15
was du auch mal versuchen kannst, ist eine Pneumatische Federung für:
-Automodelle
-Panzermodelle
-usw.
Viel Spaß beim experimentieren :)
gruß lars :-D
robbi2011
Re: Pneumatik, kennt jem. weiter Mod. außer die i. d. Anleit
Beitrag von robbi2011 » 13 Mär 2012, 09:33
Hallo zusammen!
Ich hätte da noch eine Idee. Ich habe mal ein Raumschiff gebaut, das zwei Zylinder für so eine ausfahrbare Brücke besaß und einen für jeweils eine Mini-Schiebetür. Die Brücke wurde mit Powermotor bis nach oben gezogen. Das Schiff sollte kugelförmig mit Stützen sein. Falls nicht alle Teile da sind, können auch Funktionen ausgelassen werden.
Ich hoffe, das hilft weiter. :?:
robbi2011
