Bausteinspender mit Münzeinwurf (Brauche Hilfe)
Bastel-Freak
Beitrag von Bastel-Freak » 31 Dez 2011, 09:47
Hallo fischertechnik-Fans,
Ich besitze den Bauskasten "ROBO LT Beginner Lab" und würde gerne einen Bausteinspender bauen. Dabei habe ich ein Problem.
Der Geldeinwurfschlitz besitz einen Taster (damit nur 20 cent-Stücke genommen werden) und eine Lichtschranke. Erst wird der Taster und dann die Lichtschranbke ausgelöst. Dann hat der "Kunde" eine Wahl. (Problem beginnt :evil: ) Schmeißt er nochmal 20 cent hinein, so läuft das Förderband 10 Sekunden. Wird aber kein weiteres Geldstück hineingegeben, so läuft das Band 5 Sekunden. Bei mir klappt es nur entweder mit den 5 Sekunden oder mit den 10 Sekunden. Bei der Verzweigung mit der Lichtschranke liegt bei mir das größte Problem.
Ich würde mich freuen, wenn einer mir einen Tipp geben könnte.
Mit freundlichen Gruß
Bastel-Freak
Zuletzt geändert von Bastel-Freak am 31 Dez 2011, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne fun kein Spaß
Stainless
Re: Bausteinspender mit Münzeinwurf (Brauche Hilfe)
Beitrag von Stainless » 31 Dez 2011, 10:11
ohne mich genauer damit beschäftigt zu haben, würde ich sagen, dafür brauchst du eine Variable - mit dem LT Beginner Lab ist dies jedoch leider nicht möglich.
Stainless :mrgreen:
thkais
Beitrag von thkais » 31 Dez 2011, 10:57
was genau macht die Lichtschranke? Wird sie vom Geldstück ausgelöst oder von einem Baustein?
Ohne dein Programm zu kennen, ist es schwierig zu sehen, woran es hängt... Lade es doch mal bei der ftcommunity hoch, dass man es sich anschauen kann. Eine etwas exaktere Beschreibung der Vorgänge wäre auch von Vorteil - am besten Schritt-für-Schritt.
McDoofi
Beitrag von McDoofi » 31 Dez 2011, 16:55
das müsste doch ganz einfch sein!? Am Anfang Taster abfragen, dann Lichtschranke abfragen. Wenn beides erfüllt, nochmal Taster abfragen, wenn nicht gedrückt, Motor an (5 sec), wenn Taster gedrückt, abfragen ob Lichtschranke unterbrochen ist. Dann Band 10 sec Laufen lassen und danach wiederholen (komplett). Du kannst leider nicht während das Programm läuft irgendetwas ändern (an der Zeit). Sonat müsste es eigentlich gehen, oder? (Für RoboPro Light)
MfG McDoofi
P.S.: Habe mich mal an 2 Beispieldateien für dein Programm versucht, bin mir nicht sicher, ob du die zweite auch öffnen kannst. (Link: http://ftcommunity.de/downloads.php?kategorie=RoboPro)
