Das ist die ToDo-Liste: https://github.com/ftCommunity/ftcommun ... ilestone/3
Da kann aber immer noch was dazu kommen.
Raphael
Raphael
Hier sind die Dateien: https://www.dropbox.com/sh/3k8rc723gj0s ... XgJYa?dl=0
Einfach auf die FAT32-Partition der micro-SD-Karte kopieren und los gehts. Der erste Boot dauert recht lange, danach geht es erheblich schneller.
Raphael
P.S. Bis der Upload fertig ist, kann es noch ein paar Minuten dauern.
Raphael
ftc-TXT: Advanced Layout
Habe gerade mal meine - im Advanced Layout eingerichtete - SD-Karte mit einem aktuellen Build aus dem ftcommunity-TXT-GitHub-Repository befüllt wie ich es auch in der Vergangenheit getan habe. Jetzt startet die Community-FW nicht mehr. Nicht geholfen hat auch, die SD-Karte neu einzurichten.
Funktioniert das Advanced Layout nicht mehr, oder mache ich was anderes falsch? Eigentlich meine ich, dass ich's hinkriegen müsste, hab' das Wiki dazu ja selbst geschrieben... - wenn das Advanced Layout aber nicht mehr unterstützt wird (oder jetzt anders eingerichtet werden muss), sollte das im Wiki angepasst werden. Würde ich glatt übernehmen, wenn ich bescheid weiß...
Da ist leider ein Nebeneffekt des neuen "Unified"-Layout - das kommt nicht damit klar, wenn es auf der SD-Karte schon zwei Partitionen gibt, und die zweite nicht die passende Directory-Struktur hat.TiniTech hat geschrieben:Habe gerade mal meine - im Advanced Layout eingerichtete - SD-Karte mit einem aktuellen Build aus dem ftcommunity-TXT-GitHub-Repository befüllt wie ich es auch in der Vergangenheit getan habe. Jetzt startet die Community-FW nicht mehr.
Was genau meinst Du mit "neu eingerichtet"? Komplett neu partitioniert und formatiert (so dass nur noch eine große FAT32-Partition übrigbleibt)?TiniTech hat geschrieben:Nicht geholfen hat auch, die SD-Karte neu einzurichten.
Das sollte nämlich eigentlich gehen...
Version 0.9.3 benutzt ein neues Layout, das eine Art Kombination aus dem alten "Simple Layout" und dem "Advanced Layout" ist:TiniTech hat geschrieben:Funktioniert das Advanced Layout nicht mehr, oder mache ich was anderes falsch?
- Eine (relative kleine) FAT32-Partition, auf der Kernel, DTB und root.img liegen.
- Eine (große) EXT4-Partition, auf der Benutzerdaten, Einstellungen und nachinstallierte Apps liegen.
Per Default verhält sich das neue Layout so wie das alte "Simple Layout", d.h. nur /etc, /home und /media/sdcard/* ist beschreibbar. Wenn Du das Verhalten aus dem alten "Advanced Layout" haben willst: Leg eine Datei /media/sdcard/boot/rootfs.conf mit dem Inhalt "rw" an und starte den TXT neu - dann ist das gesamte Filesystem beschreibbar (zumindest für root).
Genaueres dazu findest Du auch hier: viewtopic.php?f=33&t=3903
Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen! Den Thread hatte ich sogar gelesen - und dann wieder vergessen. Sorry - selber suchen hilft, ich seh's ein...
Ich habe ins Wiki auf der Installationsseite und auf der Update-Your-Firmware-Seite im Abschnitt "Advanced Layout" einen entsprechenden Hinweis aufgenommen. Damit sollte das Wiki dann für das aktuelle Release 0.9.2 weiterhin richtig sein und wer selber baut wird auf die Änderungen und den Thread hingewiesen.
Ich habe mal mein App Repository für travis flott gemacht. So braucht man ab sofort keine zips mehr zu bauen oder die 00 packages zu generieren: https://github.com/ski7777/ftcommunity-apps
Um das ganze auch im offiziellen Repo zum laufen zu bringen, muss man auf travis das Repo einrichten und drei env Variablen setzen:
Raphael
P.S. Dafür bräuchte ich noch die travis-Rechte für die github Organisation.
- GITHUB_API_KEY - Ein Github Token: https://github.com/settings/tokens
- GITHUB_MAIL - Die Mailadresse des Accounts, von dem auch der Token stammt
- GITHUB_USER - Der Nick, von dem der Token stammt
- Alle zips löschen
- Die 00packages schreiben
- Neue zips generieren
Raphael
@ski7777: Danke für die Bereitstellung von 0.9.3!
Ich habe mich bei der Aktualisierung ungeschickt angestellt und erfolglos alle beschriebenen Vorgehensweisen probiert. Am Ende war die Ursache trivial: Ich hatte die drei Dateien direkt von dropbox auf die SD-Karte kopiert (Firefox auf Win7). Obwohl die Dateigrößen korrekt waren hat der TXT stur die Originalfirmware gebootet. Nach Download der zip-Datei und anschließendem Kopieren des Inhalts hat der erste Bootversuch geklappt.
Ist es möglich, den dropbox-Link auf die Zip-Datei zeigen zu lassen damit andere nicht in die gleiche Falle tappen?
Robert
Robert
Das sieht schwierig aus, da Dropbox diesen Link dynamisch generiert. Sobald die 0.9.3 released ist, werde ich die Links sowieso entfernen.
Raphael
Raphael
Schade, dass sich hier drauf keiner gemeldet hat. Ich habe das ganze jetzt in einem wirklich nutzbaren Stadium. Sobald ich Travis-Zugriff habe für die Organization, werde ich das pushen.ski7777 hat geschrieben:Ich habe mal mein App Repository für travis flott gemacht. So braucht man ab sofort keine zips mehr zu bauen oder die 00 packages zu generieren: https://github.com/ski7777/ftcommunity-apps
Um das ganze auch im offiziellen Repo zum laufen zu bringen, muss man auf travis das Repo einrichten und drei env Variablen setzen:Anschließend reicht ein push, um das ganze vollautomatisch zu starten. Das Script macht:
Ich werde das ganze noch ein paar Tage lang testen und würde das dann pushen, wenn dem nix im Wege steht.
- Alle zips löschen
Raphael
Raphael
Eigentlich wollte ich mit dem Antworten ja noch warten, bis ich dazu gekommen bin das mir mal etwas genauer anzuschauen. Aber na gut...ski7777 hat geschrieben:Ich habe mal mein App Repository für travis flott gemacht. So braucht man ab sofort keine zips mehr zu bauen oder die 00 packages zu generieren: https://github.com/ski7777/ftcommunity-apps
Zunächst mal: Die Idee finde ich super (weniger Handarbeit und damit mehr Bequemlichkeit und weniger Möglichkeiten, Fehler zu machen). Und technisch sieht das auch ganz OK aus (wobei: Die Abfrage, mit der Du Endlosschleifen im Build verhinderst ist nicht so arg robust - das hätte ich vermutlich eher etwas anders gelöst. Und den Schreibfehler in der Autocommit-Message solltest Du vielleicht auch noch korrigieren
Aber: Wenn wir das "offiziell" einsetzen wollen, dann müssen wir erst mal ein paar Fragen klären.
Das fängt damit an, wer "wir" (also "die ftCommunity auf Github") eigentlich sind: Die "Owner" der entsprechenden Github-Organisation? Der ftc Modellbau e.V.? Irgendwer anders?
Weiter geht es mit der Frage, ob und wie ein lose und ohne irgendeinen rechtlichen Rahmen als "Github-Organisation" zusammengeschlossener Haufen Leute überhaupt einen Vertrag mit der "Travis CI GmbH" eingehen kann (und ja, wenn wir Travis benutzen, dann ist das auch dann ein Vertrag wenn wir nichts dafür zahlen müssen). Und wenn nicht: Welche (gegebenenfalls juristische) Person soll das machen?
Und schließlich kommen wir dann zu den interessanten Fragen: Wollen wir das überhaupt? Schließlich begeben wir uns damit in eine (zusätzliche) Abhängigkeit von einem kommerziellen Unternehmen, und ein kommerzielles Unternehmen hat schon per Definition nichts zu verschenken. Wenn da also trotzdem etwas kostenlos angeboten wird, dann sollte man ganz genau prüfen warum das Unternehmen das macht (oder wie es der zynische alte Sack in mir formuliert: Wenn ein Unternehmen Dir etwas kostenlos anbietet, dann bist Du oft die Ware, aber ganz bestimmt nicht der Kunde). Und auf jeden Fall sollte man in so einem Fall immer (auch dann, wenn man tatsächlich Kunde ist) schon vorher eine Strategie bereit haben, wie man im Bedarfsfall aus dieser Abhängigkeit wieder herauskommt.
Und wenn jetzt als Einwand kommt "Aber Github ist auch kommerziell, und trotzdem sind wir da": Ja. Darüber habe ich aber auch gründlich nachgedacht - sowohl darüber, warum Github diese Diensteistung "verschenkt" (meine Meinung: Um sich einen Kundenstamm für den zugehörigen kommerziellen Service aufzubauen - also im Wesentlichen als clevere Werbung), als auch darüber, wie wir im Zweifelsfall da wieder wegkommen (Irgendwo einen Server anmieten und eine Gitlab-Instanz da draufpacken, oder - als Notnagel - zu https://gitlab.com/ umziehen). Und in Bezug auf Github bin ich - nach reiflicher Überlegung - zu der Überzeugung gekommen, dass wir da aktuell ganz gut aufgehoben sind.
Das kann bei Travis genauso aussehen. Aber: Das weiß ich nicht, bevor ich mir den Laden gründlich angesehen habe. Und selbst danach bin ich ganz bestimmt nicht der Einzige, der bei der Entscheidung mitredet (und das sollte ich auch ganz bestimmt nicht sein).
In dem Fall ist es wohl ganz gut, dass noch niemand Dir die nötigen Zugriffsrechte gegeben hat...ski7777 hat geschrieben:Schade, dass sich hier drauf keiner gemeldet hat. Ich habe das ganze jetzt in einem wirklich nutzbaren Stadium. Sobald ich Travis-Zugriff habe für die Organization, werde ich das pushen.
Alles neu macht der Mai
... und in diesem speziellen Fall den Unterbau der CFW. Den habe ich eben auf den aktuellen Stand von Buildroot (Version 2017.02.1 vom 05.04.2017) gebracht.
In einem ersten kurzen Tests scheint (fast, siehe unten) alles zu funktionieren, ich möchte Euch aber trotzdem alle bitten das Update gründlich zu testen. Und für diejenigen, die die Firmware selber bauen: Macht nach dem nächsten Pull besser ein "make clean", weil sich in Buildroot doch einiges getan hat seit dem letzten großen Update.
Ein Problem habe ich in meinem Kurztest leider auch gefunden: Nach dem Update wirft die Store-App einen Segfault beim Installieren von Apps (genauer: Beim Versuch, Daten aus dem heruntergeladenen Zipfile zu lesen). Allerdings nur, wenn der App-Store als "Launcher-Plugin" läuft - in einem separaten Python-Prozess klappt alles bestens. Und ich habe bisher nicht herausgefunden, was genau da schiefläuft - wenn jemand von Euch eine Idee hat, bitte melden. Als Workaround habe ich erstmal den Store von "launcher-plugin" wieder auf "standalone" umkonfiguriert, aber das ist natürlich keine echte Lösung...
Sehr schön
Ich werde das später mal bauen. Kannst du mal den Store wieder zu einem Plugin machen und dann den ganzen Launcher mit strace starten? Die letzten Zeilen dürften da recht interessant werden.
Raphael
Raphael
Kannst Du auch selber - einfach nur im Manifest "managed" wieder auf "launcher-plugin" setzen (geht auch direkt auf dem TXT, wenn Du vorher das Root-Filesytem "beschreibbar" machst indem Du "rw" nach /media/sdcard/boot/rootfs.conf schreibst).ski7777 hat geschrieben:Kannst du mal den Store wieder zu einem Plugin machen und dann den ganzen Launcher mit strace starten?
Strace startest Du dann am Besten kurz vor dem Klick auf "Install" mit "strace -p ${pid-des-launchers}", sonst braucht der Launcher ewig zum Starten und Du ersäufst in Trace-Messages...
Leider nicht (ich hab das natürlich schon probiertski7777 hat geschrieben:Die letzten Zeilen dürften da recht interessant werden.
write(1, "Received 3398230 bytes\n", 23) = 23
stat64("/usr/lib/python3.5/encodings", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=2468, ...}) = 0
stat64("/usr/lib/python3.5/encodings/cp437.pyc", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7436, ...}) = 0
open("/usr/lib/python3.5/encodings/cp437.pyc", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 19
fstat64(19, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7436, ...}) = 0
_llseek(19, 0, [0], SEEK_CUR) = 0
read(19, "\26\r\r\n\360\303\5Y\4\207\0\0\343\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0@\0\0"..., 7437) = 7436
read(19, "", 1) = 0
close(19) = 0
--- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV, si_code=SEGV_MAPERR, si_addr=0xef66d423} ---
rt_sigaction(SIGSEGV, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[SEGV], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0xb6ca9101}, {sa_handler=0xb596e299, sa_mask=[SEGV], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0xb6ca9101}, 8) = 0
Edit: Relevanten strace-Ausschnitt eingefügt.
Edit: Abhängig von der installierten App kann man auch einen Python-Stacktrace bekommen:
$ /opt/ftc/launcher.py -qws
QVNCServer created on port 5900
Received 5424 bytes
File "/opt/ftc/apps/system/store/store.py", line 267, in onNetworkResult
unzip_result = self.install_zip(f)
File "/opt/ftc/apps/system/store/store.py", line 280, in install_zip
manifest_str = io.StringIO(z.read("manifest").decode('utf-8'))
File "/home/richard/Projekte/Fischertechnik/ftcommunity-TXT/output/target/usr/lib/python3.5/zipfile.py", line 1233, in read
File "/home/richard/Projekte/Fischertechnik/ftcommunity-TXT/output/target/usr/lib/python3.5/zipfile.py", line 830, in read
File "/home/richard/Projekte/Fischertechnik/ftcommunity-TXT/output/target/usr/lib/python3.5/zipfile.py", line 920, in _read1
zlib.error: Error -2 while decompressing data: inconsistent stream state
Zuletzt geändert von richard.kunze am 01 Mai 2017, 11:43, insgesamt 2-mal geändert.
Theoretisch kann ich das selber machen, aber im Moment brauche ich meinen Rechner für wichtigere Entwicklungen und während eines Build in ner VM ist der zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich denke, dass ich heute abend mal ein Build machen kann.
Raphael
Raphael
- PHabermehl
wegen des buildroot-update habe ich schon heute einen neuen Snapshot erstellt, damit möglichst umfangreich getestet werdenm kann:
https://github.com/ftCommunity/ftcommun ... 170501.zip
Also ich bin auf jeden Fall auf der Convention. Den TXT und einen raspi werde ich mitbringen. Mein Projekt, was ich vorstelle ist aber dann fttxpy (sofern ich bis dahin die Freigabe habe, dass der Code komplett Open Source wird)Torsten hat geschrieben:Mein Plan für die Convention ist ein Info-Stand zur Programmierung des TXT mit Python und ftrobopy. Ein-zwei Computer (RaspberryPis mit Bildschirm) und fischertechnik Modelle mit TXTs werden auch dabei sein, damit die Besucher das selbst direkt mal ausprobieren können. Evtl. könnte man ja noch etwas zur Programmierung unter der Community-Firmware hinzufügen ?
Torsten
Wer kommt den von euch? Till? Richard? Torsten? Peter? Ihr habt es ja alle nicht ganz so wit zu fahren wie ich und ihr habt ein Auto.
Die Plakate von letztem Jahr (danke an Torsten für die Mühe) würde ich bei Bedarf aktualisieren und dann als A1 oder so ausdrucken.
Raphael
Ich komme auf jeden Fall auch zur Convention 2017. Ich werde auch in diesem Jahr die Digitalkamera und den Python-Mitmach-Roboter mitbringen (inklusive 2 RasPis mit Bildschirmen). Ausserdem bringe ich noch ein weiteres Modell mit (ein paar Eingeweihte kennen es ja schonski7777 hat geschrieben:Also ich bin auf jeden Fall auf der Convention. Den TXT und einen raspi werde ich mitbringen. Mein Projekt, was ich vorstelle ist aber dann fttxpy (sofern ich bis dahin die Freigabe habe, dass der Code komplett Open Source wird)
Raphael
Ich schlage vor, dass wir das Poster etwas updaten und die neuen Möglichkeiten der cfw auflisten, z.B. die Verbindungen zu BT Smart Controller und BT Remote Control, die Audio-Unterstützung, den ftrobopy direct-Mode, vielleicht auch was zu I2C und dem cfw für RasPis ? Ich könnten den (Powerpoint-)Source des Posters auf GitHub packen, falls das Sinn macht ?
Wir können auch 2 Poster machen. Die Wand hinter unserem Stand war beim letzten Mal ja gross genug.
Torsten
Hallo liebe Firmware-Leute,
mir würde es sehr helfen, wenn einer von Euch die Koordination eures Standes/eurer Stände übernehmen würde und bei mir anmeldet.
Derjenige bekommt dann auch den Ausstellerfragebogen und füllt ihn entsprechend aus. Damit würdet ihr in den normalen Prozess passen und mir Arbeit ersparen.
Alternativ kann sich auch jeder einzeln anmelden (Kommentar dazu, dass es ein Gemeinschaftsstand ist), Hauptsache es sind alle Teilnehmer angemeldet
Danke & Grüße,
Martin
Danke & Grüße,
Martin
Hallo Martin,
Bisher weiss ich das ski7777 und Richard kommen. (MoG ?, Esther ?, PHabermehl ?)
VIele Grüße
Torsten
ich habe mich gerade offiziell über anmeldung@ftcommunity.de angemeldet und würde die Koordination hier übernehmen. Ich denke, es wäre ganz praktisch, wenn wir wieder ein paar Meter vor der Wand bekommen könnten (wie im letzten Jahr). Da können wir dann auch das Poster aufhängen.Masked hat geschrieben:Hallo liebe Firmware-Leute,
Danke & Grüße,
Martin
VIele Grüße
Torsten
Hallo Torsten,
Aber immerhin bin ich bei der Make-Faire in Bensheim dabei.
Ich muss leider absagen - mir ist kurzfristig ein wichtiger Termin dazwischengekommen den ich nicht verschieben kannTorsten hat geschrieben: Bisher weiss ich das ski7777 und Richard kommen.
