Netzwerkzugriff
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von MasterOfGizmo » 21 Sep 2017, 10:35
Mal schauen. Zur Zeit habe ich Spass mit dem FTduino. Da fehlt mir etwas die Motivation, die CFW nochmal rauszukramen. Lädst Du applog.py oder applog.html?
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von PHabermehl » 21 Sep 2017, 10:55
applog.py, hab ich aber immer so gemacht...
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von MasterOfGizmo » 21 Sep 2017, 20:25
Da nimmt man inzwischen applog.html
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von PHabermehl » 22 Sep 2017, 09:13
...ich wußte doch, daß Du das Problem in Sekunden lösen kannst... Danke :mrgreen:
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von MasterOfGizmo » 22 Sep 2017, 10:38
PHabermehl hat geschrieben:...ich wußte doch, daß Du das Problem in Sekunden lösen kannst... Danke :mrgreen:
Geht, oder was?
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von PHabermehl » 25 Sep 2017, 14:21
Yupp, klar, wenn man die richtige Anfrage an die richtige Adresse schickt, kommt auch 'was zurück...
Techniker
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von Techniker » 11 Okt 2017, 18:30
Hallo.
Ich habe jetzt mal wieder meinen TXT ausgepackt um den Schaufelradbagger zu motorisieren.
Aktuell verwende ich die CFW Version 0.9.3 .
Wenn ich nu Versuche über ROBOPro auf den TXT zuzugreifen kommt die hier diskutierte Sicherheitsnachfrage.
Allerdings macht es bei mir keinen Unterschied, ob ich auf Haken oder Kreuz klicke, ROBOPro kann keine Verbindung zum Controller herstellen.
Hab das auch schon mit deaktivierter Firewall ausprobiert, ändert gar nichts.
Ich habe keine Idee was man hier tun könnte.
Bin ich der Einzige bei dem dieses Problem auftritt und gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank im Vorraus für alle Tipps.
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von PHabermehl » 11 Okt 2017, 19:49
Hallo Techniker,
RoboPRO arbeitet mit der cfw erst dann zusammen, wenn Du die App "ftgui" startest. Sie stellt temporär wieder die "originale" ft Umgebung her. Beendet wird das ftgui durch kurzes Antippen des Power-Buttons.
Ich merke gerade, dass hier dringend der Hinweis in der Dokumentation auf github ergänzt werden muß...
EstherM
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von EstherM » 11 Okt 2017, 20:18
die Doku findet man hier:
http://cfw.ftcommunity.de/ftcommunity-T ... bopro.html
Hat das dein Problem gelöst?
Muss das in der Doku noch deutlicher erklärt werden?
Esther
Techniker
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von Techniker » 13 Okt 2017, 16:27
Danke für die schnelle Antwort, so funktioniert es natürlich sofort.
Man könnte eventuell die Doku so umformulieren
Mit der “FT-GUI”-App kannst Du aus der Community-Firmware die originale Benutzeroberfläche von Fischertechnik starten, ROBOPro-Programme verwenden und den Controller wie gewohnt mit dem Programm ROBOPro verwenden.
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von PHabermehl » 14 Okt 2017, 17:18
Sehr schön, dass es so einfach war!
Ich glaube, der Hinweis auf die ftgui-App sollte schon mal irgendwo unter getting started stehen. Nicht jeder will unter der cfw (außer mit robopro) programmieren und schaut ins entsprechende Kapitel der Doku...
EstherM
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von EstherM » 14 Okt 2017, 17:34
Die Erklärung, wie man RoboPro unter der cfw nutzt, kann durchaus noch klarer sein. Ich werde mal darüber nachdenken.
Die Formulierung "wie gewohnt" halte ich allerdings nicht für hilfreich, weil ja nicht jeder, der das nutzen will, schon mal vorher mit der eingebauten Firmware gearbeitet hat. Irgendwie beinhaltet dieser Begriff für mich eine Wertung, die hier an der Stelle unglücklich ist. So ähnlich wie bei Mathe-Aufgaben "wie man jetzt leicht zeigen kann..." oder "Wenn sie Hilfe brauchen, fragen sie ihren Administrator".
Ich finde, dass die Erklärung an sich an der Stelle, an der sie jetzt steht, gut aufgehoben ist. Für mich ist RoboPro nur eine Möglichkeit unter mindestens dreien, und davon die einzige, die auch mit der Original-Firmware funktioniert. Warum sollte man sie dann gleich auf den Einstiegsseiten erklären?
Esther
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von PHabermehl » 14 Okt 2017, 17:58
Also, ich hab den Unterpunkt RoboPRO unter dem Kapitel Programmieren auch komplett "übersehen"...
Ich würde, wenn ich RoboPRO nutzen wollen würde, dazu jetzt auch nicht in die cfw-Doku schauen, weil es sich nicht um ein cfw-Feature handelt.
Von daher fände ich es eben durchaus sinnvoll, am Ende der Installationsanleitung einen Hinweis zur Nutzung von RoboPRO unterzubringen...
Techniker
Re: Netzwerkzugriff
Beitrag von Techniker » 14 Okt 2017, 18:04
Ja, dass mit dem "wie gewohnt" klingt tatsächlich etwas unglücklich.
Ich bin allerdings wie Peter doch der Meinung das ROBOPro eben nicht irgendeine Möglichkeit unter dreien ist, denn der Fall, dass Nutzer der cfw vorher ROBOPro genutzt haben
und nun über den PC versucht sich "wie gewohnt" zu verbinden ist vermutlich zwar unter den Entwicklern hier nicht der Normalfall, untern den Standardnutzern kommt dies aber wohl
eher häufiger vor.
Aktuell steht ja auf der cfw-Seite nur, dass man mit der GUI-App Programme nutzen kann.
Ich bin mit jetzt nicht ganz sicher, ob da auch Programme im Online-Betrieb direkt gemeint waren, sollte dies allerdings der Fall sein ist es durchaus etwas verwirrend.
Wenn dem nicht so ist, dann sollte man ja gleich zweimal einem Hinweis hinzufügen.
Techniker
