Beitrag von MasterOfGizmo » 22 Jun 2016, 19:43
olagino hat geschrieben: ... ob ich die Schleife zur Aktualisierung nur bei den Daten machen muss, oder ob ich die Elemente auch neu auf den Bildschirm bringen soll.
Du brauchst einen qtimer. Der ruft dann regelmaessig eine Funktion fuer dich auf. Und dort liest Du dann die Werte neu ein und setzt den Wert der Widgets entsprechend. Explizit neu malen musst Du nichts, das macht qt fuer Dich.
Es gibt einige Apps im Store, die vergleichbares tun. Zum Beispiel die WeDo-Demo liest per QTimer regelmaessig die Sensoren aus und passt den angezeigten Wert an.
P.S.: Eine Datei wie /proc/meminfo kannst Du in Python einfach oeffnen. Der Umweg ueber 'cat' ist nicht noetig.
Techniker
Beitrag von Techniker » 27 Jun 2016, 16:04
Ich habe heute die Firmware installiert, die SD Karte formatiert.... Das ReadMe eben abgearbeitet.
Leider bootet die Community Firmware nicht. Es wird ohne Veränderung die normale gebootet.
Woran kann das liegen?
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 27 Jun 2016, 20:29
Das kann eigentlich nur daran ligen, dass du den Bootloader nicht richtig manipuliert hast oder du hast die micr-SD-Karte falsch formatiert.
1. Logge dich in der STANDARD Firmware als root ein und führe folgendes Kommando aus:
fw_setenv bootcmd "run sdboot;run nandboot"
Bitte führe das genau so aus und nicht irgendwie anders oder mit Tippfehlern. Das würde deinen TXT temporär zu einem Briefbeschwerer machen. :!: :oops: :evil:
2. Formatiere die micro-SD-Karte erneut als FAT32:
Danach kopierst du Dateien wieder auf die SD-Karte.
Sollte es jetzt immer noch nicht gehen, kannst du dich gerne wieder melden.
Raphael
Techniker
Beitrag von Techniker » 28 Jun 2016, 07:01
Ich habe das Wiki so ausgeführt wie angegeben. Zweimal die SD-Karte formatiert (genauso wie auf deinem Bild). Zweimal den SD-Karten Boot eingeschaltet. Das Root-PW kannte ich bereits, da ich einige Sounds verändert hatte.
SD-Karte ist leer bis auf die drei Dateien. Ich bin aktuell ziemlich ratlos :?: :?
TiniTech
Beitrag von TiniTech » 28 Jun 2016, 22:19
Dann melde dich noch mal als root auf dem TXT an und überprüfe die Konfiguration des Bootloaders:
fw_printenv bootcmd
Damit wird der Inhalt der Environment-Variable bootcmd angezeigt. Poste das Ergebnis doch mal hier.
Und: wie heißen denn die drei Dateien auf der SD-Karte?
am335x-kno_txt.dtb, rootfs.img und uImage?
richard.kunze
Beitrag von richard.kunze » 29 Jun 2016, 08:13
Hallo Techniker,
TiniTech hat geschrieben:Dann melde dich noch mal als root auf dem TXT an und überprüfe die Konfiguration des Bootloaders:
fw_printenv bootcmd
Mach am besten gleich
fw_printenv
(ohne Parameter), dann wird die gesamte Bootloader-Konfiguration ausgegeben. Da können wir dann sehen ob da sonst irgendwas seltsam ist.
Außerdem wäre es noch möglich, dass die SD-Karte nicht (wie eigentlich üblich) wie eine Festplatte partitioniert ist sondern als "Superfloppy" eingerichtet wurde. Damit kommt der TXT-Bootloader auch nicht klar. Oder der TXT kann aus irgendeinem anderen Grund die SD-Karte nicht lesen. Um das zu prüfen, gibst Du bei eingelegter SD-Karte als Root auf dem TXT dieses Kommando ein:
fdisk -l /dev/mmcblk0
Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen:
Disk /dev/mmcblk0: 31.1 GB, 31104958464 bytes
161 heads, 27 sectors/track, 13975 cylinders
Units = cylinders of 4347 * 512 = 2225664 bytes
        Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1               1       13976    30374912   b Win95 FAT32
Wenn das funktioniert, probier mal
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
ls -l /dev/mmcblk0p1
Da sollte dann in etwa das herauskommen:
total 126656
-rwxr-xr-x    1 root     root          36635 May 31  2016 am335x-kno_txt.dtb
-rwxr-xr-x    1 root     root     61673472 May 31  2016 rootfs.img
-rwxr-xr-x    1 root     root       6379344 May 31  2016 uImage
Und schließlich ist es noch möglich, dass die Dateien auf der SD-Karte aus irgendeinem Grund kaputt sind. Das prüfst Du mit
cksum /mnt/*
Wenn Du die Version 1.9.1 der Community-Firmware verwendest, sollte das Ergebnis dann genau so aussehen:
1829767853 36635 /mnt/am335x-kno_txt.dtb
3405481299 61673472 /mnt/rootfs.img
1927917606 6379344 /mnt/uImage
Techniker
Beitrag von Techniker » 29 Jun 2016, 16:21
Erstmal vielend Dank für die Rückmeldungen.
Das Ergebnis von fw_printenv ist:
[# fw_printenv
arch=arm
baudrate=115200
board=TXT
board_name=
board_rev=|▒0@
bootdelay=3
cpu=armv7
ethact=usb_ether
filesize=13036
flash_all=run flash_erase; run flash_u-boot; run flash_spl; run flash_rootfs; run flash_dtb; run flash_uImage; run flash_bootlogo; setenv bootcmd run nandboot; setenv preboot run nandpreboot; saveenv
flash_bootlogo=mtdparts default; nand erase.part NAND.bootlogo; mw.b 0x80200000 0xff 0x40000; fatload mmc 0:1 0x80200000 bootlogo.bmp; nand write 0x80200000 NAND.bootlogo 0x${filesize}
flash_dtb=mtdparts default; nand erase.part NAND.dtb; mw.b 0x80200000 0xff 0x40000; fatload mmc 0:1 0x80200000 am335x-kno_txt.dtb; nand write 0x80200000 NAND.dtb 0x${filesize}
flash_erase=nand erase.chip
flash_rootfs=mtdparts default;nand erase.part NAND.rootfs; fatload mmc 0:1 0x80200000 rootfs.ubi; nand write 0x80200000 NAND.rootfs 0x${filesize}
flash_spl=mtdparts default; nand erase.part NAND.SPL1; nand erase.part NAND.SPL2; nand erase.part NAND.SPL3; nand erase.part NAND.SPL4; mw.b 0x80200000 0xff 0x200000; fatload mmc 0:1 0x80200000 MLO; nand write 0x80200000 NAND.SPL1 0x${filesize}; nand write 0x80200000 NAND.SPL2 0x${filesize}; nand write 0x80200000 NAND.SPL3 0x${filesize}; nand write 0x80200000 NAND.SPL4 0x${filesize}
flash_u-boot=mtdparts default; nand erase.part NAND.U-boot; mw.b 0x80200000 0xff 0x100000; fatload mmc 0:1 0x80200000 u-boot.img; nand write 0x80200000 NAND.U-boot 0x${filesize}
flash_uImage=mtdparts default; nand erase.part NAND.uImage; mw.b 0x80200000 0xff 0x500000; fatload mmc 0:1 0x80200000 uImage; nand write 0x80200000 NAND.uImage 0x${filesize}
mtddevname=NAND.SPL1
mtddevnum=0
mtdids=nand0=nand.0
mtdparts=mtdparts=nand.0:128k(NAND.SPL1),128k(NAND.SPL2),128k(NAND.SPL3),128k(NAND.SPL4),256k(NAND.dtb),1m(NAND.U-boot),128k(NAND.U-boot-env),128k(NAND.U-boot-env-backup),5m(NAND.uImage),256k(NAND.bootlogo),-(NAND.rootfs)
nandboot=run reset_wl18xx; mtdparts default; mtdparts default; nand read 0x80200000 NAND.uImage; nand read 0x80F00000 NAND.dtb; fdt addr 0x80F00000; run opp;setenv bootargs fbtft_device.name=txt_ili9341 fbtft_device.fps=10 console=ttyO0,115200 ubi.mtd=10 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rootwait quiet; bootm 0x80200000 - 0x80F00000
nandpreboot=mtdparts default; nand read 0x80200000 NAND.bootlogo; lcd l
opp=fdt set /cpus/cpu@0 operating-points <0x000927c0 0x0012b128 0x0007a120 0x00112a88 0x000493e0 0x00112a88 0x00043238 0x00112a88>
partition=nand0,0
preboot=run nandpreboot
ramboot=run reset_wl18xx; fatload mmc 0 0x80200000 uImage; fatload mmc 0 0x80F00000 am335x-kno_txt.dtb; fdt addr 0x80F00000; run opp;fatload mmc 0 0x81000000 initrd.gz; setenv initrdsize 0x${filesize}; setenv bootargs fbtft_device.name=txt_ili9341 fbtft_device.fps=10 console=ttyO0,115200 initrd=0x81000000,${initrdsize} root=/dev/ram0 rw init=/sbin/init; bootm 0x80200000 - 0x80F00000
reset_wl18xx=gpio clear 97; gpio clear 98
sdboot=run reset_wl18xx; fatload mmc 0 0x80200000 uImage; fatload mmc 0 0x80F00000 am335x-kno_txt.dtb; fdt addr 0x80F00000; run opp;setenv bootargs fbtft_device.name=txt_ili9341 fbtft_device.fps=10 console=ttyO0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait quiet;bootm 0x80200000 - 0x80F00000
soc=am33xx
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
usbflash_all=run flash_erase; run usbflash_u-boot; run usbflash_spl; run usbflash_rootfs; run usbflash_dtb; run usbflash_uImage; run usbflash_bootlogo; setenv bootcmd run nandboot; setenv preboot run nandpreboot; saveenv
usbflash_bootlogo=mtdparts default;usb start; nand erase.part NAND.bootlogo; mw.b 0x80200000 0xff 0x40000; fatload usb 0:1 0x80200000 bootlogo.bmp; nand write 0x80200000 NAND.bootlogo 0x${filesize}
usbflash_dtb=mtdparts default;usb start; nand erase.part NAND.dtb; mw.b 0x80200000 0xff 0x40000; fatload usb 0:1 0x80200000 am335x-kno_txt.dtb; nand write 0x80200000 NAND.dtb 0x${filesize}
usbflash_rootfs=mtdparts default;usb start;nand erase.part NAND.rootfs; fatload usb 0:1 0x80200000 rootfs.ubi; nand write 0x80200000 NAND.rootfs 0x${filesize}
usbflash_spl=mtdparts default;usb start; nand erase.part NAND.SPL1; nand erase.part NAND.SPL2; nand erase.part NAND.SPL3; nand erase.part NAND.SPL4; mw.b 0x80200000 0xff 0x200000; fatload usb 0:1 0x80200000 MLO; nand write 0x80200000 NAND.SPL1 0x${filesize}; nand write 0x80200000 NAND.SPL2 0x${filesize}; nand write 0x80200000 NAND.SPL3 0x${filesize}; nand write 0x80200000 NAND.SPL4 0x${filesize}
usbflash_u-boot=mtdparts default;usb start; nand erase.part NAND.U-boot; mw.b 0x80200000 0xff 0x100000; fatload usb 0:1 0x80200000 u-boot.img; nand write 0x80200000 NAND.U-boot 0x${filesize}
usbflash_uImage=mtdparts default;usb start; nand erase.part NAND.uImage; mw.b 0x80200000 0xff 0x500000; fatload usb 0:1 0x80200000 uImage; nand write 0x80200000 NAND.uImage 0x${filesize}
usbnet_devaddr=6c:ec:eb:af:89:ee
vendor=knobloch
ver=U-Boot 2013.10 (Nov 27 2014 - 10:08:45)
bootcmd=run sdboot;run nandboot
][/code]
Dann noch [fdisk -l /dev/mmcblk0[/code]
# fdisk -l /dev/mmcblk0
Disk /dev/mmcblk0: 63.8 GB, 63864569856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7764 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/mmcblk0p1 3 7765 62351360 7 HPFS/NTFS
][/code]
# mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/ failed: Invalid argument
# ls -l /dev/mmcblk0p1
brw-rw---- 1 root disk 179, 1 Jan 1 01:12 /dev/mmcblk0p1
][/code]
[cksum: can't open '/mnt/*': No such file or directory
][/code]
richard.kunze
Beitrag von richard.kunze » 29 Jun 2016, 16:44
Hallo Techniker,
Das Resultat von fw_printenv sieht gut aus - keine Seltsamkeiten in der Konfiguration, und "bootcmd" passt auch.
Techniker hat geschrieben: Dann noch [fdisk -l /dev/mmcblk0[/code]
][/code]
... und da liegt das Problem. Die SD-Karte ist zwar passend partitioniert, aber die Partition ist als "NTFS" markiert (und vermutlich auch formatiert, sonst würde das "mount" im nächsten Schritt nicht schiefgehen).
Lösung: Die SD-Karte nochmal komplett löschen und neu partitionieren und formatieren. Dabei dann darauf achten dass als Dateisystem "FAT32" benutzt wird (manche Formatierungsprogramme verstecken das auch hinter Optionen wie "zum Datenaustausch mit anderen Systemen verwenden" oder so ähnlich).
Wenn Dein Formatierprogramm das nicht kann (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, FAT32 ist eigentlich das Standard-Dateisystem für SD-Karten, USB-Sticks und so weiter) kannst Du die Karte eventuell mit Hilfe einer Digitalkamera löschen (Kameras verwenden in der Regel ebenfalls FAT32 und bieten meistens eine Option, um SD-Karten zu formatieren). Oder Du verwendest eine frische SD-Karte, die sind normalerweise ab Werk passend partitioniert und mit FAT32 formatiert.
Direkt auf dem TXT geht das leider nicht. Da könntest Du zwar die Partitionierung ändern (das geht mit "fdisk"), aber auf dem TXT gibt es leider kein Programm mit dem man die Karte dann mit dem passenden Dateisystem formatieren kann (übrigens auch in der Community-Firmware nicht - da sollte ich es bei Gelegenheit mal mit reinpacken).
Viel Erfolg,
Richard
Techniker
Beitrag von Techniker » 29 Jun 2016, 17:35
Danke!
Nach mehrmaligem formatiern, partitionieren und kopieren der Dateien, hat es funktioniert. :D :D :D
Beitrag von MasterOfGizmo » 29 Jun 2016, 21:53
Exzellent. Dann mal viel Spass.
Ich habe ja die Hoffnung noch nicht ganz begraben, dass es doch noch zu einer echten Zusammenarbeit zwischen der Community und Fischertechnik kommt ... mal schauen, vielleicht passiert ja noch was, wenn der 3D-Drucker als letzter Neuheitenkasten auf dem Markt ist und bei FT wieder etwas Ruhe einkehrt ...
Techniker
Beitrag von Techniker » 04 Jul 2016, 18:13
Ich wollte heute zum Drucken meiner QR-Codes die Datei auf meine Micro-SD-Karte schreiben. Diese ist jetzt aber schreibgeschützt.
Liegt das an der Community-Firmware? Eingestellt habe ich es auf jeden Fall nicht.
Beitrag von MasterOfGizmo » 05 Jul 2016, 13:15
Techniker hat geschrieben: Ich wollte heute zum Drucken meiner QR-Codes die Datei auf meine Micro-SD-Karte schreiben. Diese ist jetzt aber schreibgeschützt.
Womit versuchst Du denn zu schreiben? Mit dem TXT selbst? Der mounted das Root-Dateisystem read-only. Der kann z.V. via /media/sdcard auf das FAT-Dateisystem schreiben.
Oder kann/will der PC nicht auf die SD-Karte schreiben? Das hat dann mit dem TXT eher wenig zu tun.
Techniker
Beitrag von Techniker » 05 Jul 2016, 16:57
Ich habe die Karte aus dem TXT raus genommen und dies dann versucht. Ich wollte heute eine App auf den TXT uploaden, was man ja nur über das Webinterface kann.
Leider erreiche ich dieses nicht. Woran kann das liegen? Was muss ich eingeben?
http://xxx.xxx.x.x ?
Beitrag von MasterOfGizmo » 06 Jul 2016, 12:47
Techniker hat geschrieben: Ich habe die Karte aus dem TXT raus genommen und dies dann versucht.
Was hast Du versucht? Was ist "dies" ?
Techniker hat geschrieben: Ich wollte heute eine App auf den TXT uploaden, was man ja nur über das Webinterface kann.
Das ist im Wiki erklärt:
https://github.com/ftCommunity/ftcommun ... ng-started
Techniker
Beitrag von Techniker » 06 Jul 2016, 15:26
Die Sache mit dem Webinterface ist mittlerweile geklärt. Ich habe die Standard-IP eingegeben, was nicht funktioniert hat. Ich habe später über die Netinfo-App die Wlan-IP nachgeschaut und festgestelllt, dass
es eine andere IP war.
"Dies" meint den Versuch, Daten via PC auf die Karte zu schreiben, was nocht funktioniert hat.
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 09 Jul 2016, 19:12
Da mich interaktive Bots schon lange interessieren und ich auch schon ein bisschen mit der Telegram Bot API gespielt habe, dachte ich mir: "Warum kein Bot für den TXT?"
Also ran ans Notepad und los. Nach etwas rumprobieren und Ideen um die Nutzung zu vereinfachen habe ich ein einfaches Konzept entwickelt welches Nur das hochladen der Zip und ein Bisschen chatten mit dem sogenannten BotFather erfordert.
Weiter Infos in den local Application Pages.
Und tada:
Bis jetzt kann der Bot zwar nur eine Hilfe ausgeben, einen TXT Sound abspielen und sich selbst beenden, aber das wird noch mehr.
Ich hoffe euch gefällt die und die Idee und ich hoffe auf positives Feedback und Ideen.
Raphael
P.S.: Den Download gibts hier: https://www.dropbox.com/s/sqlqu1rmwjl55 ... 2.zip?dl=0
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 10 Jul 2016, 21:09
Nach etwas rumspielen mit meiner APP, habe ich gemerkt, dass es ab und zu keine Verbindung zu ftrobopy gibt. Vor 7 Tagen hat der Entwickler von ftrobopy ne neue Version veröffentlicht, die dieses Phänomen beheben soll. Da meine Update App (rein Text) eigentlich auch fertig ist (hier), könnte man die nächste Version (Wenn ich mich nicht irre, wäre das dann die 0.9.2) releasen. Meine update.zip braucht natürlich root-Rechte, was sie noch nutzlos (natürlich nur von der GUI aus, von der shell mit root läufts) macht. Wir bräuchten ein "rights managemend system". Man könnte das wie bei android machen. Mein Plan wäre, dass in der Manifest steht:
sudo: True
und beim ersten Satart der App gefragt wird, ob man das wiklich will. Der launcher bräuchte natürlich root-Rechte, welche er dann an eine App vererben kann oder halt nicht. Was haltet ihr davon?
Raphael
Torsten
Beitrag von Torsten » 10 Jul 2016, 22:06
Hallo Raphael,
ski7777 hat geschrieben:Nach etwas rumspielen mit meiner APP, habe ich gemerkt, dass es ab und zu keine Verbindung zu ftrobopy gibt. Vor 7 Tagen hat der Entwickler von ftrobopy ne neue Version veröffentlicht, die dieses Phänomen beheben soll.
Raphael
es gibt hin und wieder noch Probleme mit dem Timing der Threads in ftrobopy. Die neue Version (0.96) läuft zwar etwas stabiler, aber ab und zu bleibt sie trotzdem noch hängen. Ich vermute, dass ich da noch irgendein Locking Problem in der ftrobopy habe. Das Problem hat sich mit der 4.2.3er Firmware des TXT verschärft. Ich bin mir noch nicht sicher, habe aber den Verdacht, dass das mit dem zusätzlichen I2C-Thread zusammenhängt, der seit der 4.2.3er Version auf dem TXT ständig mitläuft. Ich werde das demnächst nochmal mit einem TXT mit der alten 4.1.5er Firmware überprüfen (mit der hatte ich ftrobopy ja ursprünglich entwickelt). Ich hatte mit ftrobopy und der 4.1.5er Firmware weniger Probleme, wenn ich so darüber nachdenke.
Torsten
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 11 Jul 2016, 10:57
Als ich gerade eine größere zip-Datei (45mb) auf den TXT laden wollte, ist er leider abgestürzt.
Hier der log der seriellen Schnittstelle:
[ 6263.021535] pgd = cdf30000
[ 6263.024449] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6263.031128] Internal error: Oops: 817 [#1] PREEMPT ARM
[ 6263.036540] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6263.053069] CPU: 0 PID: 1701 Comm: mount.posixovl Tainted: G        W       4.1.18 #2
[ 6263.061302] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6263.067711] task: c494a040 ti: c4a22000 task.ti: c4a22000
[ 6263.073404] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6263.079370] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6263.085142] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6263.085142] sp : c4a23e48  ip : 00000001  fp : cd9142c0
[ 6263.097212] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6263.102706] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : c4a22000  r4 : cdb29800
[ 6263.109570] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6263.116436] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6263.123939] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6263.129982] Process mount.posixovl (pid: 1701, stack limit = 0xc4a22210)
[ 6263.137029] Stack: (0xc4a23e48 to 0xc4a24000)
[ 6263.141617] 3e40:                   c494a040 c0bca2e5 00021000 c4a23eb8 00000000 cda77470
[ 6263.150221] 3e60: cd9142c8 00000002 00000001 c494a040 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6263.158826] 3e80: c494a040 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 c4a23f0c cdb29800 cd9142c0
[ 6263.167430] 3ea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6263.176034] 3ec0: 00000000 c4a23f0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6263.184638] 3ee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 c4a23f88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6263.193242] 3f00: 00020000 b5a42548 00021000 00000000 00000000 00021000 c4a23f04 00000001
[ 6263.201846] 3f20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6263.210451] 3f40: 00021000 cd9142c0 b5a42548 c4a23f88 00021000 c000f744 c4a22000 c01309c8
[ 6263.219055] 3f60: 00021000 b5a42548 00021000 cd9142c0 cd9142c1 b5a42548 00021000 c000f744
[ 6263.227660] 3f80: c4a22000 c0131268 00000000 00000000 b59fee40 be9eaad8 00021000 b59fee40
[ 6263.236264] 3fa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 b5a42548 00021000 b6f02d3d
[ 6263.244869] 3fc0: be9eaad8 00021000 b59fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 b5a42548 00021000
[ 6263.253472] 3fe0: 00000000 b59fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 00fe00f9 00060001
[ 6263.262093] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6263.271610] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6263.279480] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6263.286981] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6263.294218] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6263.302083] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6263.308657] ---[ end trace 3518d6502fd296e2 ]---
[ 6263.313562] note: mount.posixovl[1701] exited with preempt_count 1
[ 6269.303216] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/1970
[ 6269.310317]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/1701, .owner_cpu: 0
[ 6269.319132] CPU: 0 PID: 1970 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6269.327388] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6269.333853] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6269.342036] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6269.350399] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6269.360400] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6269.369948] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6269.377854] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6269.385392] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6269.392660] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6269.400567] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6269.408188] pgd = cdf30000
[ 6269.411033] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6269.417712] Internal error: Oops: 817 [#2] PREEMPT ARM
[ 6269.423111] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6269.439605] CPU: 0 PID: 1970 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6269.447826] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6269.454225] task: ccfbeac0 ti: ccfbc000 task.ti: ccfbc000
[ 6269.459896] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6269.465845] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6269.471607] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0113
[ 6269.471607] sp : ccfbde48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6269.483659] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6269.489146] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : ccfbc000  r4 : cdb29800
[ 6269.495999] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6269.502854] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6269.510346] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6269.516379] Process mount.posixovl (pid: 1970, stack limit = 0xccfbc210)
[ 6269.523414] Stack: (0xccfbde48 to 0xccfbe000)
[ 6269.527996] de40:                   ccfbeac0 c0bca2e5 00021000 ccfbdeb8 00000000 cda77470
[ 6269.536586] de60: cd9142c8 00000002 00000001 ccfbeac0 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6269.545177] de80: ccfbeac0 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 ccfbdf0c cdb29800 cd9142c0
[ 6269.553767] dea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6269.562358] dec0: 00000000 ccfbdf0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6269.570948] dee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 ccfbdf88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6269.579539] df00: 00020000 b5a00538 00021000 00000000 00000000 00021000 ccfbdf04 00000001
[ 6269.588129] df20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6269.596720] df40: 00021000 cd9142c0 b5a00538 ccfbdf88 00021000 c000f744 ccfbc000 c01309c8
[ 6269.605311] df60: 00021000 b5a00538 00021000 cd9142c0 cd9142c1 b5a00538 00021000 c000f744
[ 6269.613902] df80: ccfbc000 c0131268 00000000 00000000 ad9fee40 be9eaad8 00021000 ad9fee40
[ 6269.622493] dfa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 b5a00538 00021000 b6f02d3d
[ 6269.631084] dfc0: be9eaad8 00021000 ad9fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 b5a00538 00021000
[ 6269.639675] dfe0: 00000000 ad9fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 cfd4af20 cfd4af40
[ 6269.648270] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6269.657775] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6269.665642] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6269.673142] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6269.680371] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6269.688234] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6269.694701] ---[ end trace 3518d6502fd296e3 ]---
[ 6269.699593] note: mount.posixovl[1970] exited with preempt_count 1
[ 6275.692429] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/1859
[ 6275.699556]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/1970, .owner_cpu: 0
[ 6275.708370] CPU: 0 PID: 1859 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6275.716620] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6275.723097] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6275.731275] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6275.739639] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6275.749635] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6275.759185] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6275.767088] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6275.774623] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6275.781882] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6275.789794] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6275.797409] pgd = cdf30000
[ 6275.800279] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6275.806926] Internal error: Oops: 817 [#3] PREEMPT ARM
[ 6275.812326] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6275.828821] CPU: 0 PID: 1859 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6275.837042] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6275.843441] task: cdb07540 ti: cc856000 task.ti: cc856000
[ 6275.849112] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6275.855067] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6275.860828] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6275.860828] sp : cc857e48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6275.872880] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6275.878365] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : cc856000  r4 : cdb29800
[ 6275.885219] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6275.892074] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6275.899565] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6275.905598] Process mount.posixovl (pid: 1859, stack limit = 0xcc856210)
[ 6275.912633] Stack: (0xcc857e48 to 0xcc858000)
[ 6275.917214] 7e40:                   cdb07540 c0bca2e5 00021000 cc857eb8 00000000 cda77470
[ 6275.925806] 7e60: cd9142c8 00000002 00000001 cdb07540 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6275.934397] 7e80: cdb07540 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 cc857f0c cdb29800 cd9142c0
[ 6275.942988] 7ea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6275.951578] 7ec0: 00000000 cc857f0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6275.960169] 7ee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 cc857f88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6275.968761] 7f00: 00020000 a97c6048 00021000 00000000 00000000 00021000 cc857f04 00000001
[ 6275.977351] 7f20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6275.985941] 7f40: 00021000 cd9142c0 a97c6048 cc857f88 00021000 c000f744 cc856000 c01309c8
[ 6275.994532] 7f60: 00021000 a97c6048 00021000 cd9142c0 cd9142c1 a97c6048 00021000 c000f744
[ 6276.003123] 7f80: cc856000 c0131268 00000000 00000000 af9fee40 be9eaad8 00021000 af9fee40
[ 6276.011715] 7fa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 a97c6048 00021000 b6f02d3d
[ 6276.020306] 7fc0: be9eaad8 00021000 af9fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 a97c6048 00021000
[ 6276.028896] 7fe0: 00000000 af9fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 8fdf6821 8fdf6c21
[ 6276.037492] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6276.047001] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6276.054866] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6276.062367] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6276.069596] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6276.077460] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6276.083926] ---[ end trace 3518d6502fd296e4 ]---
[ 6276.088821] note: mount.posixovl[1859] exited with preempt_count 1
[ 6282.075853] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/1948
[ 6282.082968]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/1859, .owner_cpu: 0
[ 6282.091784] CPU: 0 PID: 1948 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6282.100036] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6282.106511] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6282.114697] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6282.123059] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6282.133056] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6282.142605] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6282.150512] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6282.158049] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6282.165310] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6282.173222] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6282.180837] pgd = cdf30000
[ 6282.183709] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6282.190359] Internal error: Oops: 817 [#4] PREEMPT ARM
[ 6282.195758] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6282.212252] CPU: 0 PID: 1948 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6282.220472] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6282.226870] task: cd9e6040 ti: ccdf8000 task.ti: ccdf8000
[ 6282.232541] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6282.238494] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6282.244256] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6282.244256] sp : ccdf9e48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6282.256307] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6282.261793] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : ccdf8000  r4 : cdb29800
[ 6282.268645] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6282.275501] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6282.282993] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6282.289026] Process mount.posixovl (pid: 1948, stack limit = 0xccdf8210)
[ 6282.296062] Stack: (0xccdf9e48 to 0xccdfa000)
[ 6282.300643] 9e40:                   cd9e6040 c0bca2e5 00021000 ccdf9eb8 00000000 cda77470
[ 6282.309233] 9e60: cd9142c8 00000002 00000001 cd9e6040 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6282.317825] 9e80: cd9e6040 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 ccdf9f0c cdb29800 cd9142c0
[ 6282.326415] 9ea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6282.335006] 9ec0: 00000000 ccdf9f0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6282.343597] 9ee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 ccdf9f88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6282.352189] 9f00: 00020000 b5a21540 00021000 00000000 00000000 00021000 ccdf9f04 00000001
[ 6282.360778] 9f20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6282.369369] 9f40: 00021000 cd9142c0 b5a21540 ccdf9f88 00021000 c000f744 ccdf8000 c01309c8
[ 6282.377962] 9f60: 00021000 b5a21540 00021000 cd9142c0 cd9142c1 b5a21540 00021000 c000f744
[ 6282.386553] 9f80: ccdf8000 c0131268 00000000 00000000 b51fee40 be9eaad8 00021000 b51fee40
[ 6282.395145] 9fa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 b5a21540 00021000 b6f02d3d
[ 6282.403737] 9fc0: be9eaad8 00021000 b51fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 b5a21540 00021000
[ 6282.412328] 9fe0: 00000000 b51fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 00000000 00000000
[ 6282.420925] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6282.430432] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6282.438300] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6282.445801] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6282.453031] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6282.460895] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6282.467364] ---[ end trace 3518d6502fd296e5 ]---
[ 6282.472255] note: mount.posixovl[1948] exited with preempt_count 1
[ 6288.461661] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/2177
[ 6288.468787]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/1948, .owner_cpu: 0
[ 6288.477599] CPU: 0 PID: 2177 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6288.485850] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6288.492329] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6288.500512] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6288.508877] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6288.518876] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6288.528427] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6288.536333] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6288.543869] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6288.551130] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6288.559042] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6288.566655] pgd = cdf30000
[ 6288.569527] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6288.576174] Internal error: Oops: 817 [#5] PREEMPT ARM
[ 6288.581573] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6288.598067] CPU: 0 PID: 2177 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6288.606288] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6288.612686] task: cd922ac0 ti: c2e9a000 task.ti: c2e9a000
[ 6288.618357] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6288.624311] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6288.630072] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6288.630072] sp : c2e9be48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6288.642123] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6288.647609] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : c2e9a000  r4 : cdb29800
[ 6288.654462] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6288.661318] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6288.668810] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6288.674843] Process mount.posixovl (pid: 2177, stack limit = 0xc2e9a210)
[ 6288.681879] Stack: (0xc2e9be48 to 0xc2e9c000)
[ 6288.686462] be40:                   cd922ac0 c0bca2e5 00021000 c2e9beb8 00000000 cda77470
[ 6288.695054] be60: cd9142c8 00000002 00000001 cd922ac0 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6288.703645] be80: cd922ac0 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 c2e9bf0c cdb29800 cd9142c0
[ 6288.712236] bea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6288.720827] bec0: 00000000 c2e9bf0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6288.729419] bee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 c2e9bf88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6288.738010] bf00: 00020000 b5ac6568 00021000 00000000 00000000 00021000 c2e9bf04 00000001
[ 6288.746601] bf20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6288.755193] bf40: 00021000 cd9142c0 b5ac6568 c2e9bf88 00021000 c000f744 c2e9a000 c01309c8
[ 6288.763786] bf60: 00021000 b5ac6568 00021000 cd9142c0 cd9142c1 b5ac6568 00021000 c000f744
[ 6288.772378] bf80: c2e9a000 c0131268 00000000 00000000 af1fee40 be9eaad8 00021000 af1fee40
[ 6288.780969] bfa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 b5ac6568 00021000 b6f02d3d
[ 6288.789561] bfc0: be9eaad8 00021000 af1fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 b5ac6568 00021000
[ 6288.798152] bfe0: 00000000 af1fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 00000000 00000000
[ 6288.806748] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6288.816255] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6288.824121] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6288.831621] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6288.838850] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6288.846712] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6288.853178] ---[ end trace 3518d6502fd296e6 ]---
[ 6288.858071] note: mount.posixovl[2177] exited with preempt_count 1
[ 6294.844563] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/2376
[ 6294.851676]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/2177, .owner_cpu: 0
[ 6294.860491] CPU: 0 PID: 2376 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6294.868742] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6294.875212] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6294.883392] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6294.891750] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6294.901744] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6294.911294] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6294.919199] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6294.926732] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6294.933991] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6294.941899] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6294.949522] pgd = cdf30000
[ 6294.952368] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6294.959040] Internal error: Oops: 817 [#6] PREEMPT ARM
[ 6294.964440] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6294.980935] CPU: 0 PID: 2376 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6294.989155] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6294.995553] task: cc80d540 ti: cdf7c000 task.ti: cdf7c000
[ 6295.001224] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6295.007176] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6295.012938] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6295.012938] sp : cdf7de48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6295.024989] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6295.030475] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : cdf7c000  r4 : cdb29800
[ 6295.037328] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6295.044184] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6295.051677] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6295.057710] Process mount.posixovl (pid: 2376, stack limit = 0xcdf7c210)
[ 6295.064746] Stack: (0xcdf7de48 to 0xcdf7e000)
[ 6295.069327] de40:                   cc80d540 c0bca2e5 00021000 cdf7deb8 00000000 cda77470
[ 6295.077918] de60: cd9142c8 00000002 00000001 cc80d540 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6295.086510] de80: cc80d540 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 cdf7df0c cdb29800 cd9142c0
[ 6295.095102] dea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6295.103692] dec0: 00000000 cdf7df0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6295.112283] dee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 cdf7df88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6295.120875] df00: 00020000 a9700018 00021000 00000000 00000000 00021000 cdf7df04 00000001
[ 6295.129467] df20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6295.138057] df40: 00021000 cd9142c0 a9700018 cdf7df88 00021000 c000f744 cdf7c000 c01309c8
[ 6295.146648] df60: 00021000 a9700018 00021000 cd9142c0 cd9142c1 a9700018 00021000 c000f744
[ 6295.155239] df80: cdf7c000 c0131268 00000000 00000000 b15fee40 be9eaad8 00021000 b15fee40
[ 6295.163831] dfa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 a9700018 00021000 b6f02d3d
[ 6295.172422] dfc0: be9eaad8 00021000 b15fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 a9700018 00021000
[ 6295.181013] dfe0: 00000000 b15fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 00000000 00000000
[ 6295.189611] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6295.199119] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6295.206986] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6295.214488] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6295.221717] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6295.229581] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6295.236044] ---[ end trace 3518d6502fd296e7 ]---
[ 6295.240936] note: mount.posixovl[2376] exited with preempt_count 1
[ 6301.226817] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/2382
[ 6301.233936]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/2376, .owner_cpu: 0
[ 6301.242747] CPU: 0 PID: 2382 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6301.251002] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6301.257474] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6301.265655] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6301.274017] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6301.284013] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6301.293559] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6301.301463] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6301.309000] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6301.316261] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6301.324167] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6301.331783] pgd = cdf30000
[ 6301.334654] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6301.341300] Internal error: Oops: 817 [#7] PREEMPT ARM
[ 6301.346699] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6301.363194] CPU: 0 PID: 2382 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6301.371414] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6301.377812] task: ccfc6ac0 ti: cc990000 task.ti: cc990000
[ 6301.383484] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6301.389436] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6301.395197] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6301.395197] sp : cc991e48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6301.407249] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6301.412734] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : cc990000  r4 : cdb29800
[ 6301.419589] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6301.426443] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6301.433935] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6301.439967] Process mount.posixovl (pid: 2382, stack limit = 0xcc990210)
[ 6301.447003] Stack: (0xcc991e48 to 0xcc992000)
[ 6301.451584] 1e40:                   ccfc6ac0 c0bca2e5 00021000 cc991eb8 00000000 cda77470
[ 6301.460175] 1e60: cd9142c8 00000002 00000001 ccfc6ac0 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6301.468766] 1e80: ccfc6ac0 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 cc991f0c cdb29800 cd9142c0
[ 6301.477357] 1ea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6301.485947] 1ec0: 00000000 cc991f0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6301.494538] 1ee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 cc991f88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6301.503129] 1f00: 00020000 a97a5040 00021000 00000000 00000000 00021000 cc991f04 00000001
[ 6301.511719] 1f20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6301.520310] 1f40: 00021000 cd9142c0 a97a5040 cc991f88 00021000 c000f744 cc990000 c01309c8
[ 6301.528901] 1f60: 00021000 a97a5040 00021000 cd9142c0 cd9142c1 a97a5040 00021000 c000f744
[ 6301.537492] 1f80: cc990000 c0131268 00000000 00000000 b05fee40 be9eaad8 00021000 b05fee40
[ 6301.546083] 1fa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 a97a5040 00021000 b6f02d3d
[ 6301.554674] 1fc0: be9eaad8 00021000 b05fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 a97a5040 00021000
[ 6301.563266] 1fe0: 00000000 b05fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 03740002 00038300
[ 6301.571862] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6301.581369] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6301.589234] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6301.596736] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6301.603965] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6301.611828] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6301.618293] ---[ end trace 3518d6502fd296e8 ]---
[ 6301.623183] note: mount.posixovl[2382] exited with preempt_count 1
[ 6307.611984] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/2419
[ 6307.619111]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/2382, .owner_cpu: 0
[ 6307.627924] CPU: 0 PID: 2419 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6307.636177] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6307.642653] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6307.650835] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6307.659195] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6307.669193] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6307.678744] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6307.686649] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6307.694186] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6307.701449] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6307.709361] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6307.716976] pgd = cdf30000
[ 6307.719848] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6307.726497] Internal error: Oops: 817 [#8] PREEMPT ARM
[ 6307.731896] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6307.748392] CPU: 0 PID: 2419 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6307.756612] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6307.763011] task: cdf2e040 ti: ccae0000 task.ti: ccae0000
[ 6307.768683] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6307.774636] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6307.780399] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6307.780399] sp : ccae1e48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6307.792450] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6307.797935] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : ccae0000  r4 : cdb29800
[ 6307.804788] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6307.811645] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6307.819137] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6307.825170] Process mount.posixovl (pid: 2419, stack limit = 0xccae0210)
[ 6307.832207] Stack: (0xccae1e48 to 0xccae2000)
[ 6307.836788] 1e40:                   cdf2e040 c0bca2e5 00021000 ccae1eb8 00000000 cda77470
[ 6307.845380] 1e60: cd9142c8 00000002 00000001 cdf2e040 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6307.853971] 1e80: cdf2e040 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 ccae1f0c cdb29800 cd9142c0
[ 6307.862563] 1ea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6307.871154] 1ec0: 00000000 ccae1f0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6307.879746] 1ee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 ccae1f88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6307.888338] 1f00: 00020000 b5a63550 00021000 00000000 00000000 00021000 ccae1f04 00000001
[ 6307.896929] 1f20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6307.905521] 1f40: 00021000 cd9142c0 b5a63550 ccae1f88 00021000 c000f744 ccae0000 c01309c8
[ 6307.914113] 1f60: 00021000 b5a63550 00021000 cd9142c0 cd9142c1 b5a63550 00021000 c000f744
[ 6307.922705] 1f80: ccae0000 c0131268 00000000 00000000 b49fee40 be9eaad8 00021000 b49fee40
[ 6307.931297] 1fa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 b5a63550 00021000 b6f02d3d
[ 6307.939889] 1fc0: be9eaad8 00021000 b49fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 b5a63550 00021000
[ 6307.948481] 1fe0: 00000000 b49fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 00000000 00000000
[ 6307.957077] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6307.966585] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6307.974452] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6307.981953] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6307.989182] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6307.997046] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6308.003514] ---[ end trace 3518d6502fd296e9 ]---
[ 6308.008404] note: mount.posixovl[2419] exited with preempt_count 1
[ 6313.993700] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/2426
[ 6314.000816]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/2419, .owner_cpu: 0
[ 6314.009627] CPU: 0 PID: 2426 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6314.017878] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6314.024344] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6314.032521] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6314.040881] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3+0x1b4/0x72c)
[ 6314.050877] [<c0310a68>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6314.060425] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6314.068329] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6314.075865] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6314.083126] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6314.091036] Unable to handle kernel paging request at virtual address 00100104
[ 6314.098649] pgd = cdf30000
[ 6314.101518] [00100104] *pgd=8db3d831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[ 6314.108164] Internal error: Oops: 817 [#9] PREEMPT ARM
[ 6314.113561] Modules linked in: ctr ccm usb_f_ecm g_ether usb_f_rndis u_ether libcomposite configfs wl18xx wlcore mac80211 musb_dsps cfg80211 musb_hdrc wlcore_sdio musb_am335x
[ 6314.130056] CPU: 0 PID: 2426 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6314.138276] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6314.144674] task: ccf4d540 ti: ccfe8000 task.ti: ccfe8000
[ 6314.150346] PC is at fuse_dev_do_read.constprop.3+0xa8/0x72c
[ 6314.156299] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3c/0x74
[ 6314.162062] pc : [<c031095c>]    lr : [<c07140b8>]    psr: 600b0013
[ 6314.162062] sp : ccfe9e48  ip : 00000000  fp : cd9142c0
[ 6314.174114] r10: cdb298a4  r9 : cdb29840  r8 : 00000000
[ 6314.179600] r7 : cdf3c010  r6 : cdb29868  r5 : ccfe8000  r4 : cdb29800
[ 6314.186453] r3 : cdb29800  r2 : cdb29868  r1 : 00100100  r0 : 00000002
[ 6314.193309] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[ 6314.200801] Control: 10c5387d  Table: 8df30019  DAC: 00000015
[ 6314.206834] Process mount.posixovl (pid: 2426, stack limit = 0xccfe8210)
[ 6314.213871] Stack: (0xccfe9e48 to 0xccfea000)
[ 6314.218453] 9e40:                   ccf4d540 c0bca2e5 00021000 ccfe9eb8 00000000 cda77470
[ 6314.227045] 9e60: cd9142c8 00000002 00000001 ccf4d540 c0065734 00100100 00200200 c0b80bc8
[ 6314.235636] 9e80: ccf4d540 c138ed6c 00000000 c0076c94 00000057 ccfe9f0c cdb29800 cd9142c0
[ 6314.244228] 9ea0: 00021000 00000000 00000000 00000000 00021000 c0311038 cdb29800 00000001
[ 6314.252819] 9ec0: 00000000 ccfe9f0c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6314.261410] 9ee0: 00000000 00000000 cd9142c0 00000000 ccfe9f88 c0130214 00021000 cda77470
[ 6314.270002] 9f00: 00020000 b5a84558 00021000 00000000 00000000 00021000 ccfe9f04 00000001
[ 6314.278593] 9f20: cd9142c0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 6314.287184] 9f40: 00021000 cd9142c0 b5a84558 ccfe9f88 00021000 c000f744 ccfe8000 c01309c8
[ 6314.295776] 9f60: 00021000 b5a84558 00021000 cd9142c0 cd9142c1 b5a84558 00021000 c000f744
[ 6314.304367] 9f80: ccfe8000 c0131268 00000000 00000000 b63fee40 be9eaad8 00021000 b63fee40
[ 6314.312958] 9fa0: 00000003 c000f560 be9eaad8 00021000 00000005 b5a84558 00021000 b6f02d3d
[ 6314.321550] 9fc0: be9eaad8 00021000 b63fee40 00000003 b6f25a90 000242d0 b5a84558 00021000
[ 6314.330141] 9fe0: 00000000 b63fed68 00000000 b6ee0130 80000030 00000005 00000000 00000000
[ 6314.338735] [<c031095c>] (fuse_dev_do_read.constprop.3) from [<c0311038>] (fuse_dev_read+0x58/0x70)
[ 6314.348243] [<c0311038>] (fuse_dev_read) from [<c0130214>] (__vfs_read+0xa8/0xd0)
[ 6314.356109] [<c0130214>] (__vfs_read) from [<c01309c8>] (vfs_read+0x7c/0x108)
[ 6314.363611] [<c01309c8>] (vfs_read) from [<c0131268>] (SyS_read+0x44/0x9c)
[ 6314.370840] [<c0131268>] (SyS_read) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 6314.378704] Code: e8970006 e1a03004 e3a00002 e5870024 (e5812004)
[ 6314.385184] ---[ end trace 3518d6502fd296ea ]---
[ 6314.390074] note: mount.posixovl[2426] exited with preempt_count 1
[ 6320.375453] BUG: spinlock lockup suspected on CPU#0, mount.posixovl/810
[ 6320.382471]  lock: 0xcdb29800, .magic: dead4ead, .owner: mount.posixovl/2426, .owner_cpu: 0
[ 6320.391287] CPU: 0 PID: 810 Comm: mount.posixovl Tainted: G      D W       4.1.18 #2
[ 6320.399448] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[ 6320.405936] [<c0015408>] (unwind_backtrace) from [<c001314c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 6320.414114] [<c001314c>] (show_stack) from [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock+0x144/0x16c)
[ 6320.422487] [<c007ba38>] (do_raw_spin_lock) from [<c030ecc8>] (fuse_dev_poll+0x38/0xa0)
[ 6320.430942] [<c030ecc8>] (fuse_dev_poll) from [<c01449f0>] (do_sys_poll+0x21c/0x4ac)
[ 6320.439117] [<c01449f0>] (do_sys_poll) from [<c0144d24>] (SyS_poll+0x58/0xf8)
[ 6320.446653] [<c0144d24>] (SyS_poll) from [<c000f560>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
Vielleicht kann mir da jemand helfen
RAphael
richard.kunze
Beitrag von richard.kunze » 13 Jul 2016, 09:37
Hallo Raphael,
ski7777 hat geschrieben:Als ich gerade eine größere zip-Datei (45mb) auf den TXT laden wollte, ist er leider abgestürzt.
Genau kann ich auch nicht sagen was da schiefgelaufen ist, aber die Logeinträge deuten darauf hin dass das Problem mit dem "POSIX Overlay" zusammenhängt. Das ist der Code, der auf dem FAT-Dateisystem die üblichen Unix-/Linux-Funktionen (Benutzer und Rechte, Symlinks, ...) nachrüstet. War vermutlich doch keine so gute Idee, alles auf FAT zu speichern.
Kannst Du den Absturz denn reproduzieren? Wenn ja, was genau muss man tun damit das passiert? Einfach nur große Dateien kopieren kann es eigentlich nicht sein (zumindest nicht immer), das mach ich routinemäßig mit ähnlich großen Dateien (root.img mit ca 50 MB, um genau zu sein:-)) ohne dass da bisher was schiefgelaufen wäre.
