Luftdruck Motor
Harald
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Harald » 09 Apr 2026, 19:30
Oh ja, sehr schön!
Zur Drehmomentmessung:
1. mit Reibungsbremse: das wäre ein Reibbelag nach Väter Art, oder vielleicht auch in elektromagnetisch als Wirbelstrombremse. Man müsste den Motor gerade noch am Laufen halten. Das ist mit unseren Mitteln schwer zu kalibrieren, und das Vergleichen zweier Messungen ist auch so'n Ding.
2. über Viskosität: ein Flügelrad taucht mehr oder weniger tief in eine zähe Flüssigkeit. Der Rest ist wie unter 1.
3. über ein Dynamometer (Tipp von H.A.R.R.Y.): sowas geht auch mit einem Differenzial, als Whytesches Dynamometer. Am einen Achsende läuft der Motor, das andere wird mehr oder weniger fest gehalten, der Körper arbeitet gegen eine Feder oder einen Gummizug. Oder, sogar eichbar: auf den Körper wird eine Scheibe gesteckt, deren Radius linear zunimmt. Darauf läuft ein Seil mit einem Gewicht dran. Der Drehweg des Korpus gegen Feder/etc. gibt das Drehmoment in der Achse an. Bei der Spiralscheibe erhält man das Drehmoment als Produkt aus der Masse am Seil und dem Radius, bei dem das Seil gerade nicht mehr aufliegt, also horizontal auf Höhe der Achse.
Eine Beschreibung finde ich gerade auch online als Leseprobe (S. 33) aus "Bauen, erleben, begreifen" von den üblichen Verdächtigen https://www.assets.dpunkt.de/leseproben ... triebe.pdf.
Harald
PS: wenn es nicht reinrassig aus ft sein muss: als Lichtleiter geht auch Nylonseil oder ähnliches. Das gibt es mit bis zu 2mm Stärke im Baumarkt oder im Künstlerbedarf als "Bilderdraht", "Nylondraht", oder "Perlondraht", (z.B. Decofil).
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 09 Apr 2026, 22:14
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Ideen! In der allwissenden Müllhalde bin ich auf eine einfache Methode gestoßen, wie man das Motordrehmoment ausmessen könnte. Was hältst Du davon: https://www.youtube.com/watch?v=2Fnh7tJzchc
Die Idee mit den Nylonfäden könnte man mal ausprobieren. Um genügend Licht durch zu bekommen, müsste man ein "Glasfaserbündel" aus mehreren Nylonfäden nehmen. Aber das werden uns die ft-Puristen nicht gelten lassen und der Lichtleitstab war ja gerade Bestandteil einer reinen Fischertechnik-Lösung.
Florian
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 10 Apr 2026, 16:09
Bei solchen elektropneumatischen Installationen ist das Kabel- und Schlauchmanagement eine Herausforderung.
So richtig toll ist es noch nicht, aber momentan das beste, was ich habe:
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 12 Apr 2026, 14:53
hier ein Versuch, eine Kurbelwelle mit Papierstreifen-Klemmtechnik und BS-15 zu basteln:
Ob das was wird...
juh
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von juh » 12 Apr 2026, 17:00
atzensepp hat geschrieben:
12 Apr 2026, 14:53
Ob das was wird...
Wenn nicht gibt es ja immer noch Sekundenkleber. :lol: Bin gespannt aufs Ergebnis.
vg
Jan
Rudi
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Rudi » 13 Apr 2026, 22:30
Hallo Florian,
alle deine hervorragenden Motoren sowie auch alle, die ich gefunden habe, modellieren im Prinzip Verbrennungsmotoren oder schnell laufende Dampfmaschinen. Die Drehzahl fast aller liegt über 1 Hz. Die faszinierenden Dampflokomotiven können dagegen aus dem Stand heraus sehr langsam aber mit vollem Drehmoment anfahren. Das wollte ich gerne nachahmen.
Als Vorlage habe ich den "liegenden Dampfmotor" auf Seite 63 der großartigen Anleitung des Baukastens "Pneumatik" genommen und um einen zweiten Zylinder erweitert. Gesteuert wird er mit den ffm-Magnetventilen. Der entscheidende Punkt sind die Abluftdrosseln, die soweit zugedreht werden, dass die Kolben ohne Last etwa eine halbe Sekunde brauchen für eine komplette Bewegung.
Wenn jetzt noch die Zuluft gedrosselt wird, startet die Maschine ganz langsam. Mit Öffnen der Zuluft-Drossel kann dann die Drehzahl gesteigert werden und auch wieder reduziert werden.
Vielen Dank für deine tollen Anregungen!
Rudi
Rudi
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Rudi » 17 Apr 2026, 19:22
Und sie fährt tatsächlich:
Zuverlässig ganz langsam aus dem Stand heraus. Zur Steigerung der Geschwindigkeit hatte ich beim Standmodell die Drossel hinter dem Kompressor langsam geöffnet. Das habe ich hier anders gelöst, indem der Kompressor über die Fernsteuerung stärker und schwächer eingestellt wird. Das funktioniert prima.
Die Steuerung über die Schaltscheiben kommt mit 2 Tastern aus: Im Ruhezustand ist Magnetventil 1 eingeschaltet, im Zustand EIN das Magnetventil 2. Das Prinzip habe ich der Bauanleitung vom alten Pneumatik-Kasten entnommen.
Als Schienen habe ich bisher Bauplatten 15x90 6Z vorgesehen. Die ersten Fahrversuche habe ich aber auf dem Boden unternommen.
Ein Video werde ich noch erstellen.
Viele Grüße,
Rudi
Rudi
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Rudi » 17 Apr 2026, 22:22
Hier ist der Link zum Filmchen der pneumatischen Lokomotive:
https://youtu.be/CYACpmrXwYs
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von steffalk » 18 Apr 2026, 11:19
Wun-der-bar, Rudi! Ich glaube, damit hast Du ein Gebiet aufgestoßen, an dem man noch laaange tüfteln kann!
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 18 Apr 2026, 13:28
Hallo Rudi,
guter 2-Zylinder-Antrieb mit Push-Pull wie bei einer richtigen Dampflok und tolles Lok-Chassis, ! Deine Modelle enthalten ein paar neue Design-Patterns, auf die ich nicht gekommen bin, obwohl ich lange darüber gebrütet habe.
Zum einen, die gespaltene Pleuelstange mit zwei Statik-Streben. Man versucht ja in erster Linie die Teile nicht zu verbiegen.
Und zum Anderen, Deine verschiebe-sicheren Exzenter-Konstruktionen.
Die Löcher der kurzen Statik-Streben haben 15mm Abstand, was dann einen Hub von 30mm ermöglicht, der optimal zu den langen Zylindern passt.
Aus der Exzenter-Lösung Deines ersten Modells lässt sich ein Exzenter für kurze Zylinder ohne 3D-Teile oder Papierschnipsel-Klemmung ableiten (und das ist nur eine Variante von vielen)
EDIT: Oder so:
EDIT 2: Und noch etwas flacher:
Florian
Zuletzt geändert von atzensepp am 18 Apr 2026, 22:58, insgesamt 2-mal geändert.
Rudi
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Rudi » 18 Apr 2026, 17:02
Hallo Florian, hallo Stefan,
vielen Dank für eure netten Kommentare!
Der Excenter mit dem Rollenbock ist auch eine hübsche Idee.
Ansonsten werde ich einen neuen Thread aufmachen, die pneumatische Dampflokomotive könnte mich noch eine Weilchen beschäftigen.
Viele Grüße,
Rudi
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von fishfriend » 21 Apr 2026, 17:19
Ich hab mir gerade noch mal eine Anleitung Pneumatik+ durchgesehen und dabei sind mir die Druckluftmotoren wieder aufgefallen.
https://ft-datenbank.de/rails/active_st ... tDB%5D.pdf
So ab Seite 58.
Die haben als Kurbel die Seilkurbel genommen und die kann man direkt mit dem Kolben betreiben. Der Hub würde also da passen.
Man muss nur beachten, dass es eine Raste gibt und die mit Sternchen oder Klemmen nach vorne geholt werden müssen, damit sie nicht in einem Baustein einrastet.
Auch andere Motoren-Modelle über einen Hebel könnte man als weiteren Ansatz übernehmen und den Kolben an belibige Kurbeln anpassen.
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 21 Apr 2026, 22:11
Hallo Holger,
tatsächlich funktioniert es mit der Seilkurbel:
Der Aufbau ist noch etwas Platzsparender. Allerdings ist die Kurbel recht weich.
Wehe, die Nocke ist falsch eingestellt. Dann verbiegt sich die Kurbel gewaltig. Man sieht auch auf dem Bild,
dass die Antriebsscheibe nicht genau parallel zum Motorstern ist.
Florian
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 23 Apr 2026, 22:53
Nachdem inzwischen Aufbauten mit Fischertechnik-Teilen gefunden wurden bleibt noch die elektronische Steuerung.
Abschreckend ist die Anschaffung eines Parks von Relais-Silberlingen oder für den ein oder anderen die Erfordernis von Lötkünsten.
Ich denke, dass es einen guten Kompromiss gibt: Die Motor-Treiber-Silberlinge von Arnoud Whizzbizz (Doppelte H-Brücken-Module).
Jeder dieser Bausteine kann 4 Magnetventile ansteuern und ersetzt damit 4 Relais-Bausteine ( die ja leider auch nicht mehr hergestellt werden).
Man kann jeden Eingang dieses Bausteins mit einem Fischertechnik-LDR, der mit 22k-Widerstand an + hoch gezogen wird oder einem 3mm-Foto-Transistor mit einem 120k Widerstand als Pull-Up ansteuern.
Hier die Elektronik mit 2 von Arnoud's hervorragenden Universalbausteinen:
Es hat sich als zweckmäßig heraus gestellt, die Pneumatik und Elektronik immer zugänglich zu machen (Denn es geht beim Herumbasteln hin und wieder ein Schlauch oder Stecker ab) und auch bautechnisch zu trennen. Die Pneumatik ist jetzt auf der dem Modell zugewandten Seite, die Elektronik auf der Anderen.
Pneumatik-Seite mit Magnet-Ventilen und Schlauchverbindungen
Die H-Brücken-Module sind tatsächlich sehr praktisch. Man kann sie entweder mit Fischertechnik-Steckern kontaktieren oder mit Dupont-Steckern. Damit kann man sie sehr einfach mit einem Steckboard oder einem Arduino (evtl. ohne Fischertechnik) verbinden. Ein Steck-Board habe ich so angeschlossen, das die 120k-Pull-Up-Widerstände für meine Fototransistoren beherbergt.
Diese Module haben auch eine Buchse für eine externe Stromversorgung (z. B. Steckernetzteil), was ganz praktisch ist, wenn die Versorgungsspannung der Silberlinge für die zu schaltende Last nicht ausreichen sollte.
calliope
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von calliope » 24 Apr 2026, 09:44
Kann man auch einen fischertechnik Controller nehmen? An den RX Controller können 8 Magnetventile angeschlossen werden und die Eingänge erkennen Fototransistoren. Der RX Controller ist verfügbar und das Programm mit Blöcken zeitgemäß.
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 24 Apr 2026, 14:33
calliope hat geschrieben:
24 Apr 2026, 09:44
Kar, das sollte auf jeden Fall gehen. Das wäre die De-Luxe-Version.
Da ich keinen solchen Controller besitze, kann ich das nicht ausprobieren.
