LeRobot LLM und fischertechnik?
Re: LeRobot LLM und fischertechnik?
Beitrag von fishfriend » 15 Apr 2025, 16:30
Ich denke bei M3 und 14mm Abstand könnten auch die roten Lochbausteine passen. Ich hatte das mal bei einem anderen Modell ausprobiert, wo das auch so war.
Die Löcher im Servogehäuse, könnte man auch benutzen, indem man Lochbausteine (auch die schwarzen mit M3 Muter) nimmt und dann passend, in einer Stange von Grundbausteinen, verschiebt.
Die Preise die bei Lerobot angegeben sind passen so auch nicht mehr. Ich muss mal schaun wo ich die Sachen her kriege.
Techum
Beitrag von Techum » 15 Apr 2025, 21:20
Hallo Florian,
atzensepp hat geschrieben:
11 Apr 2025, 22:16
Datenblatt: Kapitel "I2C Address Programming"
https://www.datasheets.com/de/part-deta ... -413938700
Also vor Einkauf evtl. darauf achten, dass Ihr einen AS5600L bekommt.
Hast Du eine Quelle auf Platine gefunden?
https://de.farnell.com/ams-osram-group/ ... dp/4158700
Ist deutlich teurer.
Frank
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 15 Apr 2025, 22:55
Techum hat geschrieben:
15 Apr 2025, 21:20
Hallo Frank,
nein, habe ich nicht. Aber den Sensor im SOIC8-Gehäuse gibt es für 4,10,- EUR. Da wäre es billiger, eine Sensorplatine umzubauen.
Wenn man das nicht tun will, könnte man auch versuchen, ein Platinenmodell zu finden und sich eine Reihe davon drucken zu lassen.
Oder man lötet sich den Sensor auf ein SOIC8-Adapter-Board. (sehr günstig bei ebay: Break-out Boards SOT23 / SOIC8 (Sold by 6))
Vielleicht ist das was. Kann es leider nicht ansehen:
https://github.com/kanestoboi/AS5600-Ne ... ree/master
Florian
PS: Übrigens bei der Platine von Osram ist ein Sensor im Ball-Grid-Array-Package verbaut.
tintenfisch
Beitrag von tintenfisch » 29 Apr 2025, 16:20
Vielleicht interessiert's jemanden, heute ist zu dem Thema auch eine Heise-Meldung veröffentlicht worden:
<https://www.heise.de/news/Hugging-Face- ... 65489.html>
Beitrag von fishfriend » 31 Mai 2025, 11:53
Man sollte ganz gut aufpassen was man so kaufen will und was in den Beschreibungen angegeben wird und zu welchen Produkten man dann weitergeleitet wird.
Das passt oft nicht zusammen.
Ich dachte ich nehme die 12V Variante und kann dann die an ft Spannungsversorgung klemmen. OK, aber der Steuerarm ist für 7,4V vorgesehen.
Auch die Auswahl der Servos ist bei den Shops oft falsch. Da werden dann nicht die 12V sondern die 7,4V angezeigt obwohl man 12V ausgewählt hat.
Wenn man beide Spannungen nimmt, braucht man zwei mal die Steuerplatine, da die die Servos versorgt.
Auch brauch man zwei Netzteile für 12V und 7,4V. In der Anleitung verwenden die ein 5V Netzteil. Das hat zur Folge, das auch die 7,4V Servos mit 5V versorgt werden und weniger (!) Drehmoment haben.
Es gibt zwei Varianten der Steuerplatine. einmal nur USB und dann mit BT...
In den Beschreibungen wird oft nur die BT Variante beschrieben. Mann muss ja die Servos einzeln einstellen.
"Das" Servo gibt es nicht. Neben der unterschiedlichen Spannung gibt es Varianten mit unterschiedlichen Getrieben. Genau das, steht da oft nicht in den Beschreibungen zu den Servos. Nur nach der kg-Zahl kann man nicht immer gehen, da oft auch die Datenblätter nicht zu den angezeigten Servos passen. Statt der 12V Variante wird dann die 7,4V Variante angezeigt.
So wie ich das sehe, muss man auch noch die Steuer dazurechnen, wenn man alle Servos auf einmal bestellen möchte, da sie aus China geliefert werden und man über die Freimenge kommt.
Es gibt -warum auch immer- "billige" Servos dieser Bauform, die nur einen Anschluß für den TTL Bus haben. -Aber- da kann man nicht die Servos hintereinander verbinden. Erst vermutet man das es geht, aber auf den Bildern sind nur zwei Servos an die Steuerplatine angeschlossen, da diese zwei Anschlüsse hat.
Interessant fand ich die Angabe, dass die Außenplatte manchmal mit "Kupfer" angegeben wurde. Da stellt sich mir die Frage ob ein "Metallgetriebe" auch aus Kupfer bestehen könnte (oder halt nicht aus Eisen).
Ich denke, das die Metallhalter gut zu den Servos passen würden und man dort ft anschrauben sollte.
Ich hatte in dem Zusammenhang gerade das Problem, das ich bei den ft-Servohalterungen, für die digitalen Servos, keine Drehachse mittig plazieren konnte. Im Grunde wollte ich nur einen 150er Träger mit den Löcher nutzen. Aber ich musste ihn (etwas aufwendiger) verschieben.
Es gibt aber auch noch verschiedene Halterungen und Erweiterungen für die TTL Servos. U.a. mit 6-Kannt. Es ist die Frage ob der z.B. in den schwarzen Lochbaustein passt. Leider waren keine Maße angegeben, bei dem was ich gefunden hatte.
Mal schauen...
Beitrag von fishfriend » 01 Jun 2025, 09:51
Noch ein kleiner Nachtrag:
In einer Amazon Rezension stand, dass es wohl mit einer Python-Lib Probleme gibt. Sie hat nicht den gleichen Umfang oder Funktionsweise wie die C-Lib.
Beitrag von fishfriend » 29 Nov 2025, 23:57
So, nach sehr viel Fieber und anderen Katastrophen, habe ich mal endlich wieder fischertechnik in Händen gehabt.
Also ich konnte mir einiges ansehen und hab heute angefangen den Roboter Follower von Lerobot aus fischertechnik und den "Serial Bus Servos" aufzubauen.
Das erste Problem war, die Servos mit fischertechnik zu verbinden. Ich hab einiges ausprobiert.
-Es gibt 30x20er U-Alu Leisten im Baumarkt. Die Idee war, dass der Servo eine daraus gebogene Aufhängung bekommt, wo man das Servo anschraubt. ft würde dann mit zwei M3 Schrauben an zwei Lochbausteine 15 mit Senkung und jew. einer M3 Mutter angeschraubt. Ja, das geht, ist aber sehr sehr viel Arbeit.
-Zweite Idee Bauplatten 15x30 mit Lochversehen und anschrauben. Ja das geht, aber hält nicht so wie gewünscht.
-3D Druck - Drucker will gerade nicht drucken... :oops:
-PVC-Schienen aus dem Baumarkt - geholt aber nicht weiter ausprobiert.
-Bausteine 15x30x5 mit Loch und Senken versehen. Ja geht, aber hält nicht wie gewünscht.
-25x2mm Aluschiene als U biegen. Ja geht, ist aber viel Arbeit.
Ich hab keine Ahnung, wer für die Maßangaben die man so im Netz findet verantwortlich ist. Auch warum man z.B. die Löcher oben und unten vom Servo unterschiedlich macht??? Alleine das Ausmessen und Bohren, dann ein Langloch draus machen, die Senkung anpassen usw... Irgend wann hat man keine Lust mehr.
Ich hab mir noch mal die Videos vom "Original" angeschaut. So doll sind die garnicht festgeschraubt. Die sind eher geklemmt.
Ich hab dann eine ganz andere Lösung gefunden. Und darauf bin ich wirklich stolz. (Kann ich auchgerade gut gebrauchen)
Ich habe aus 4 Eckbausteinen V15 38240 ein kleines "Kästchen" gebaut. Die jew 2 Ecken sind auf einem Baustein 30 und die beiden Bausteine 30 sind mit einem 5er und einem 7,5er Baustein in der Mitte verbunden. Das Servo ist etwas größer. Somit haben die Ecken einen Spalt. Um ein Verschieben der Ecken zu verhindern, sind die mit Verbindern und jew. einem Baustein 30x15x5 gesichert. Nun der Gag: Servo reinschieben und mit zwei Kabelbindern 200x3,5 festmachen. Die Kabelbinder nebeneinander verlegen und einen durch die Nut vom 7,5er Baustein legen. Hält bombenfest und man hat viele Anbaupunkte.
Dann die beiden (dreh) Servoplatten. Es gibt viele Stanzteile für diese Servos. Braucht man aber nicht. Ich habe eine Lösung mit fischertechnik gefunden.
Die Servos haben Schrauben dabei und die Platten haben M3 Gewinde. Hier nun die Lösung: EInfach die Schrauben von der anderen Seite eindrehen. Ja das geht. Der Kopf geht so gerade an der Erhöhung der Platte vorbei. M3 Schrauben aus dem Baumarkt gehen übrigens nicht vorbei!
Der Gag ist, ein normaler Lochbaustein mit den beiligenden Schrauben passt genau darauf. Das Gewinde der Schraube, gräbt sich dabei etwas in die innere Seite der Ecke vom Baustein ein. Mann muss nur beim Eindrehen der Schraube, die Platte und den Baustein feste zusammendrücken, sodass kein Spalt entsteht und der Baustein später nicht eiert. In die lose Platte muss man 4 Schrauben eindrehen, damit die nicht kippelt. Bei der Platte mit dem Zahnkranz reichen 2 Schrauben. Auch nur diese wird mit einer M3x20 aus dem Baumarkt festgeschraubt.
Die beiden 15 Lochbausteine kann man nun mit 30er Bausteinen verlängern und die Verbinden mit einem Verbinder45 festmachen. Beide 30er Baustein nun mit zwei 15er un einem 7,5er Baustein verbinden und fertig ist das Servo.
Die Servos und die Software und (viele) andere Stolperfallen...
Ich gebe zu, es ist wohl wie bei anderen auch, mein Chinesisch ist nicht so doll. Die automatischen Übersetzungen auch nicht. Ich hab mich mal durch Datenblätter, Tutorials und die Software durchgeschlagen. Ich habe mal zwei Firmen genommen. 1. Feetech und 2. Waveshare. Die beiden Servos sind gleich (Serial Bus!!!!!). Im Grunde hätte man auch die RS 485 ( und dann eine TXT 4.0 :-) ) nehemen können, aber ich habe nun mal die "Serial Bus Servos" genommen. Die kann man so ohne weiteres nicht ansteuern. Man muss einen Adapter dafür nehmen. U.a. auch wegen der 1000000 Baud. Ich kann nur -dringend- Empfehlen zum Einstellen der Servos nicht die Software von Waveshare, sondern die von Feetech zu nehmen.
Es gibt momentan 4 "einfache" USB Adapterboards von den beiden Firmen, wovon 2 in den normalen Tutorials benutz werden. Ich hab mir beide vorgenommen.
1. ein Board mit ESP32 und Display. Das wird wie ein Arduinoboard benutzt, bzw programmiert. Vorteil, man kann per WLAN, BT und USB benutzt werden. Es kann auch einen Hotspot aufspannen und man kann sich per Handy verbinden. -Aber- man kann entweder nur ST oder nur SC Servos benutzen -und- im Auslieferungszustand kann man nur ST ansprechen. -Laut Anleitung- Das stimmt so nicht so ganz. Ich hatte erst die Idee ein kleines leichtes SC09 Servo für die Hand zu benutzen. Man kann aber die SC und SC Servos nicht auf dem Bus mischen, da -warum auch immer- die Bytes der ID bei den beiden vertauscht sind. Ich hab dennoch ein SC-Servo mal an den Adapter mit ST Software angeschlossen. Die meisten Befehle funktionieren auch damit. Ich hab aber nicht die ID geändert. Intersesant ist dieser Adaper auch, weil er ESP-NOW kann und man auch mehrere Adapter als Master und Slave betreiben kann (u.a. auch wegen unterschiedlicher Spannung intersannt oder der STeuerung mit einem Spilecontroller). Bei der Waveshare-Software kann man 8 dieser Board gleizeitig verwalten und (die Firmware) programmieren. Würde ich aber so nicht damit machen. Man kann sich sehr leicht vertun.
2. Das A-Board oder Adapter. Der stellt "nur" eine USB (COM) Schnittstelle bereit. Die Programmierung kommt von der (PC-) Software. Die Software von Feetech kann nur eine COM Schnittstelle ansprechen - Aber man kann das Programm mehrfach starten. Muss man nur wissen.
Ich mach mal heute Schluss, da auch der Text sehr lang geworden ist.
Gerade das kleine SC09 lädgerade dazu ein, mit fischertechnik verbaut zu werden. Ideen sind u.a. den Baubott funktionstüchtig in der Baukastengröße zu bauen. Das SC09 kann man auch als normalen 360° Antriebsmotor benutzen!
Es gibt jedoch eine Menge an Anfängerfehler die man machen kann.
U.A. sollte man nie den Roboter aufbauen und dann die Sevos einstellen. Je nachdem wo der Kopf steht, fährt das Servo auch mal weiter als der mechanische Anschlag, Das Servodrückt auch mal locker einen fischertchnik-Baustein aus der Nut raus.
Auch auf Finger wird keine Rücksicht genommen.
Ja, das hab ich selber auch gemerkt...
Es hat schon seinen Grund, warum die die Roboter mit Klemmen an den Tisch fest machen.
Mal schaun, ob ich morgen mehr dazu schreiben kann.
Beitrag von fishfriend » 30 Nov 2025, 16:44
So ich habe nun meine erste Version vom Folower SO-Arm 101 (100) aus fischertechnik fertig.
Er funktioniert. Es gibt aber vieles was man besser machen könnte.
Meine Vebindung Servo fischertetchnik, ist nicht ganz so optimal.
Die Servos haben sehr sehr viel Kraft. Mein Daumen hat das schon zu spühren bekekommen... Aua
Die Software von Feetech hat so ihre Eigenheiten, gerade wenn man mehrere Servos am Bus hat.
So ein Servo zerlegt auch mal ft Baugruppen. (Man könnte damit auch ft zusammenbauen.)
Es wurden auch zwischenzeitlich einige Sachen bei Github geändert. U.a. wichtig die Kallibrierung der Achsen. Die ist nun im neuen automatisch. Der Roboter fährt bis zum Anschlag an. Bei jedem Servo! Das muss man wissen, da sich sonst die Bausteine verschieben und das Servo weitermacht.
"Den" Leader gibt es so nicht. Das Original verwendet unterschiedliche Servos, damit man den leichte bewegen kann. Man kann aber auch ein Ritzel rausnehmen. Man muss aber dann den Leader mit der zweiten Hand packen, um alle Bewegungen machen zu können. Auch wird der 101 Arm nun mit 12V betrieben und der Leader mit 5V. Man -muss- also eine zweite Adapterplatine haben.
Allgemein, hat man einen Roboter, der sehr viel kann und wo man auf Hochschulniveau einiges machen kann.
Selbst Lerobot schöpft nur einen Teil der Möglichkeiten aus. Es gibt da ein paar Webseiten die sich z.B. mit den Beschleunigungen und Regelungen befassen. Echt interessant. BTW auch mit Linearer Kinematik bzw. dem was in der Zeitschrift Make stand (die mit dem fischertechnik Auto von Dirk).
Auch kann man den Roboter nicht nur mit dem Leader-Arm steuern, sondern man kann eine Tastatur, Spielecontroller usw. benutzen.
Jede Menge von Simulationssoftware gibt es. Ich gebe zu, ich habe auch da nur an der Oberfläche gekratzt. Ist aber wirklich ein breites Feld.
Die Sache mit der KI...
Ich meine, es bietet sich gerade zu an, die KI auf einem TXT 4.0 -auszuführen- (nicht zu erzeugen). Man hätte die Python Libs Programmierbeispiele usw. .
Die Sache mit dem Drehmoment...
Also, ich hätte nicht gedacht, das der Arm so ein Drehmoment (Kraft) hat. Selbst mit 7,4V hält der sich selber und meiner ist ganz schön schwer geworden. Für die 2. Version werde ich eine viel viel stärkere Basis bauen. Auch die Hand selbst gefällt mir noch nicht. Aber er bewet sich :-)
Ich hab nun auch ein paar Fotos davon gemacht. Ich hoffe das ich die morgen posten kann.
Mit freundlichen Gräüßen
Beitrag von fishfriend » 02 Dez 2025, 15:48
So nun mal ein paar Bilder:
Hier ist der Halter, wo das Servo reinschoben wird.
Servohalter4 mit Servo.jpg (20.4 KiB) 7312 mal betrachtet
Servohalter6 mit zwei Kabelbindern .jpg (17.33 KiB) 7312 mal betrachtet
Servo mit zwei Kabelbindern festmachen.
Dateianhänge
Beitrag von fishfriend » 02 Dez 2025, 15:52
Die beiden seitlichen Halterungen für den Arm. Jeweils ein 15er Baustein. EInmal mit Innenzahnrad mit zwei Schrauben und 4 Schrauben für die lose Seite.
Servohalter7 .jpg (17.21 KiB) 7310 mal betrachtet
Servohalter8 .jpg (15.5 KiB) 7310 mal betrachtet
Servohalter9 mit Innenzahnrad .jpg (18.77 KiB) 7310 mal betrachtet
Anschrauben mit einer M3x20
Servohalter10 .jpg (19.64 KiB) 7310 mal betrachtet
Beitrag von fishfriend » 02 Dez 2025, 15:58
Achtung!!!
Das Servo -muss- eingerichtet sein!!!!!!! Es -muss- unbedingt in der Mittelstellung sein. Ansonsten muss man das muss man den Servoarm noch mal abbauen und dann einrichten. Das Servo reisst sonst die Bauteile wieder runter, wenn es an den mechanischen Anschlag kommt bzw überfährt.
Servohalter12 .jpg (22.22 KiB) 7307 mal betrachtet
Wenn man möchte, kann man noch einen dritten Kabelbinder drann machen.
Dateianhänge
Servohalter11 .jpg (22.42 KiB) 7307 mal betrachtet
Beitrag von fishfriend » 02 Dez 2025, 16:13
So...
und dnun der SO-Arm 100 bzw 101 aus fischertechnik in der Version 1.0.
Er ist noch verbesserungswürdig, aber er läuft schonmal.
Unbedinngt den Arm am Tisch mit Klemmen festmachen. Man kann ihn -nicht- mit der Hand festhalten. Zumal man sich selber klemmen kann.
An der Hand habe ich noch selbstklebende Möbel bzw Filzgleiter aufgeklebt. So hält er besser die Teile. Die 3 Bausteine 30 sind für eine Klemme um den Rand am Tisch zu überbrücken. Ich betreibe ihn momentan noch mit 7,5V, werde aber auf 12V umstellen. Der Leaderarm wird mit 5V betrieben.
Ich muss mal schaun ob ich erst noch mit einem Spielecontroller die ersten richtigen Versuche mit der Software von Lerobot mache. Die Einrichtung hat noch einige Fallstricke. Zumindest mit der Testsoftware kann man den schon mal bewegen :-) er lebt!!
Wie man "sehen" kann habe ich unter Servo 1 in der Basis, eine "Gleitplatte" eingebaut. Das Servo schaft das locker und verhindert ein durchhängen.
Der Arm hat vorne und hinten schräge Versteifungen. Ich muss zugeben, wenn man das Ganze mit der Hand verschieben möchte geht es nicht. Wenn man den Arm volle pulle drehen läßt, werwindet er etwas. Kaum zu glauben aber wahr. Die nächste Idee ist andere Bausteine mit Kabelbindern festzumachen, damit das Servo weiter in der Halterung steckt.
Nur um mal noch so eine Zahl ins Rennen zu werfen. Der fischertechnik Baustein 30 hat so seine 10kg Zugkraft die er halten kann. Das Servo hat so 20kg angegeben. Mann mus sich also schon was einfallen lassen um das festzubekommen.
SO-ARM 100 101 fischertechnik V1 2.jpg (24.19 KiB) 7293 mal betrachtet
Dateianhänge
SO-ARM 100 101 fischertechnik V1 1.jpg (21.65 KiB) 7293 mal betrachtet
Beitrag von fishfriend » 02 Dez 2025, 16:33
noch eine bild vergessen:
SO-ARM 100 101 fischertechnik V1 2.jpg (24.19 KiB) 7270 mal betrachtet
Hmmm, mal wird das Bild im vorherigen Post angezeigt mal nicht...
doppelt hält besser :-)
Beitrag von fishfriend » 05 Dez 2025, 20:04
Ich gebe zu meine Linuxzeit ist schon etwas her, aber die Erklärungen die man so im Netz findet, auch auf den originalen Seiten, sind nicht so gut gemacht.
Das Wichtigste zu erst:
Alle Seiten gehen davon aus, dass man z.B. git installiert hat, als root die Installation macht, mehrere weitere Programme (!) zur Installation von Paketen installiert sind.
Ich mußte mir Hilfe holen. Wir haben es installiert bekommen.
Das nächste Problem wovor ich stehe ist, das in der Grundkonfiguration zwei Arme da sein müssen.
Ich hatte erst vor, den Leader mit einem PS4 Controller zu machen, aber den muss man erstmal konfigurieren.
Auch scheinen die Kalibrierungswerte dasein zu müssen. Der Controller hat aber keine.
Mal schaun...
Das alles als aufzuschreiben dürfte ein Buch füllen...
Zumal man beim nächsten Aufstarten erst mal das System wieder starten muss.
Alleine der 2. Schritt hat gedauert, da er "conda" nicht akzeptierte... halt Unwissenheit, aber im Grunde falsch auf den Seiten beschrieben.
Beitrag von fishfriend » 06 Dez 2025, 12:26
Nur wenn das jemand mal auch machen möchte. Es gibt von Seed eine Beschreibung die etwas ausführlicher ist.https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m_new/
Noch was zu den Vorraussetzungen.
Klar ist, jeder hat unterschiedliche Platformen. Man "kann" einen Linuxrechner nehmen. Scheinbar ist das Unbutu was auf der Seedseite beschrieben ist etwas besser als das Linux was ich benutze. Man muss es nur wissen
Wenn man Jetson von Nvidia benutzt, muss man auch mal Sachen wieder deinstallieren, z.B. OpenCV, da die Bildauswertung anders gemacht wird.
Die Kosten für den Jetson -und- den ganzen zusätzlichen Teilen muss man dann auch noch einrechnen.
Ich bin nun dabei mich einzulesen wie das mit den Kameras ist und ob man die von ft auch benutzen kann.
Hätte dan den Vorteil, dass man keinen Adapter benutzen muss.
Zu dem Rechner selbst. Ich denke das es von Vorteil ist ein Laptop mit Linux zu benutzen, da man die Tastatur und einen Bildschirm sofort dran hat.
Ich benutze gerade einen Umschalter, der zwischen den Rechnern Tastatur, Maus und USB umschaltet.
Zu den Servos allgemein. Momentan scheint es etwas schwierig zu sein die richtigen Servos zu bekommen. Man kann aber auch HS Servos nehmen. Die sind schneller für den Folower. Ist halt die Frage ob man beim Leader ein Zahnrad rausnimmt. Dann ist es egal welche der ST(S) Servos man nimmt.
Mal schaun...
