Kugelbahn - kommt da noch was interessantes von FT ?
FrankHGW
Re: Kugelbahn - kommt da noch was interessantes von FT ?
Beitrag von FrankHGW » 01 Sep 2021, 10:18
Vielleicht einfach den Magneten bewegen? Anheben, bis die Kugel durchgerollt ist, dann wieder absenken?
>> Hmm, mit der Gauskanone von FT geht das wohl nicht so einfach, Dirk ;-)
Ich dachte eher an eine Art Drehscheibe über der Gauskanone, die mit einer 180° Drehung die Kugel bewegt.
Ob das aber funktioniert, muss sich zeigen.
Frank
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Sep 2021, 10:42
wenn ich mir das so anhöre und durchlese, komme ich auf die Idee einen Elektromagneten zu nehmen..
>> Ist bei mir schon im Test, leider kann ich hier kein Video hochladen.
Versuchsaufbaubau auf die Schnelle im Angang.
Die Kugel wird durch einen kurzen Spannungsimpuls auf die Spule in das Innere dieser heneingezogen
und beschleunigt.
Die Beschleunigung ist schon ganz ok, aber reicht bei weitem nicht aus, um die Kugel "bergauf" zu befördern,
dazu ist die magn. Feldstärke zu gering.
Heute kommt ein Test mit einer deutlich größeren Spule.
In der nächsten Stufe dann 2-3 Spulen hintereinander.
Frank
"Ihr denkt daran, dass harte Stöße einen Magneten schwächen, ebenso wie deutliches Erhitzen?"
>> Danke für den (in Vergessenheit geratenen) Hinweis :-) , bei der FT Gaußkanone von der FT ist ja noch eine Trennung dazwischen
- die Kugeln stoßen also nicht direkt auf den Magneten
Dateianhänge
Rudi
Beitrag von Rudi » 01 Sep 2021, 10:49
Hallo Frank,
wenn du jetzt statt der ft-Kugel einen Kugelmagneten verwendest ... der geht ab, huiiii ..
Rudi
Beitrag von Karl » 01 Sep 2021, 11:15
muß der Ft-Scheibenmagnet unbedingt in einer Fischertechnik-Halterung sitzen ?
Ein Standard-Scheibenmagnet wie diesen als Beispiel:
https://www.mtsmagnete.de/neodym-scheib ... n52/a-2971
in gegenüberliegenden Nuten gelagert erfüllt sicherlich auch den Zweck.
Ist preislich letztendlich günstiger als immer wieder original Ft-Magnete zu kaufen.
Einfach nach dem "Schuß" den Magneten nach unten oder oben wegziehen lassen, natürlich mit "Kugelrückhalter" und
die "Schießkugel" rollt vor und bildet mit der davorliegenden Kugel ein neues "Zweiergespann", (leichtes Gefälle vorausgesetzt).
Scheibenmagnet wieder hochbewegen oder runterbewegen und der Schuß kann erneut mit einer neu anrollenden Kugel losgehen.
Das Hoch- oder Runterbewegen des Scheibenmagneten kann mit einer Vorrichtung erfolgen welche drei bis vier Kugeln in
einem Segment, Wippe oder ähnliches, sammelt um genug kinetische Energie für die Bewegung zu liefern. Klar, die
drei oder vier Kugeln fallen in eine untere Sammelschiene und werden durch den Kugelaufzug hochbefördert. Wenn es relativ schnell geht,
fällt es kaum auf daß jede vierte oder fünfte Kugel als "Gauss-Schieß-Treibkugel" dient.
Dies mal nur so als unverbindliche Idee von mir um nur mit einem elektrischen Antrieb auszukommen. Wer will kann einen Motor
durch eine Handkurbel ersetzen. :)
Zuletzt geändert von Karl am 01 Sep 2021, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Sep 2021, 11:19
"wenn du jetzt statt der ft-Kugel einen Kugelmagneten verwendest ... der geht ab, huiiii .."
Ja, das wäre eine Idee, Rudi, aber dann könnte ich diese Vorrichtung nicht
zusammen in einer Kugelbahn mit dem üblichen Kettenaufzug verwenden,
denn die Magnetkugeln würden an den Permanent Magneten des Kettenaufzugs
hängen bleiben ;-)
Frank
FJB
Beitrag von FJB » 07 Sep 2021, 08:19
eine Lösung mit Elektromagneten halte ich für am sinnvollsten.
Mir macht bei einer automatischen Gauss-Kanone die Haltekraft des Magneten Bauchschmerzen. Die auslösende Kugel "klebt" z.B. bei Gravitrax nach dem Schuss so stark am Magneten, dass eine einfache Mechanik zum Entfernen bei geeigneter Kraft sich selbst zerlegt.
Frank
Beitrag von Karl » 07 Sep 2021, 09:28
nur mal eine schnelle gedankliche, grob skizzierte Idee:
Etwas erweitert:
Der Dateianhang Gauss-Kanone-2.JPG existiert nicht mehr.
Obige Fehlermeldung..., lustig.
Dateianhänge
Beitrag von Karl » 07 Sep 2021, 16:40
noch ein grober Vorschlag mit Antrieb ohne Elektronik.
Na ja, nicht maßstabgetreu.
Die Lampe hat sich in die Schaltung gemogelt. Kann man anschließen oder auch nicht.
Wer will kann statt Stellgabeln auch Pleuelkonstrukte oder Stellkurven verwenden.
Mit "Wind" geht auch bestimmt irgendwas.
Nachtrag: Die Anordnungen der mechanischen Elemente sind natürlich nicht optimal.
Habe zwecks besserem Verständnis so dargestellt.
Mit einigen 3D-Druckteilen läßt sich auch einiges optimaler gestalten.
Beitrag von Karl » 07 Sep 2021, 19:25
habe die Grafik der Gauss-Kanone-3 mal vergrößert.
Mal schauen ob es hier auch ankommt.
Nachtrag:
Man muß die Mechanik, sollte mehrheitlich aus Fischertechnik-Teilen bestehen, nicht nur wie hier skizziert,
horizontal anordnen. Vertikal nach unten/oben bzw. gemischt sich bewegend ginge auch.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 08 Sep 2021, 09:10
Hallo Karl,
interessante Zeichnung.
Das könnte funktionieren.
Dann konstruiere doch danach mal einen Prototypen ;-)
Die Kontaktbleche triggern dann wohl den Schieber mit dem Permanentmagneten.
Frank
Beitrag von Karl » 09 Sep 2021, 10:30
Habe dies auch ins Auge gefaßt, nur aktuell geht es nicht. Immerhin kreisen
meine Gedanken zeitweise einer Umsetzung mit Fischertechnik betreffend.
Na ja, ist ja bald Winter mit kurzen Tagen und langen Nächten und mittendrin
wieder ein Jahreswechsel. ;)
EstherM
Beitrag von EstherM » 09 Sep 2021, 10:59
Karl hat geschrieben: ↑
09 Sep 2021, 10:30
Meine Mutter hätte jetzt gesagt: "Daheim haben alle kleinen Buben Klicker".
Esther
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 09 Sep 2021, 11:00
Moin zusammen,
das könnte ja dann so aussehen.
Beitrag von Karl » 09 Sep 2021, 13:37
nur mal so auf die Schnelle skizziert:
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 10 Sep 2021, 21:04
Auf die Umsetztung bin ich gespannt :-)
