Fehler in der Datenbank
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
Flachzange
Re: Fehler in der Datenbank
Beitrag von Flachzange » 05 Nov 2022, 16:12
ich hätte eine Ergänzung zum "Modellbaukasten Kompressor-Anhänger". Leider gibt es ja für dieses Modell keine saubere Einzelteilliste. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anleitung "Ersatz- und Ausbauteile" als bildlichen Haufen darstellt. Daher auf Basis der Montageanleitung und dem konkreten Material vor Ort folgender Anpassungsvorschlag:
Fälschlicherweise aufgeführt:
  • S-Doppelknotenplatte (rot) 31664
Fehlt:
  • 1x Seilrolle 21x7 (schwarz) 1988: 35794 => Mismatch Jahrgang Bauteil und Modellbaukasten (1984)
  • 2x V-Achse 17 (rot) 1978: 35404
  • 2x Nabenmutter (gelb) 1982: 31913
  • 1x Lagerstück1 (blau) 1982: 31758
  • 1x Lagerstück2 (blau) 1982: 31759
  • Pneumatik-Schlauch. Kann man leider nur abschätzen. Das längste Element, welches ich hier noch habe ist ~50 cm. Ich würde vermuten, dass ursprünglich 4x50cm dabei waren. Die Länge finde ich aber in der Datenbank nicht.
Anzupassen:
  • 14x Verbinder 15 (1969) (rot) 1969: 31060
  • 14x  S-Riegelscheibe Z20 m0,5 (rot) 1970: 36334
  • 16x  Pneumatik-Anschluss (schwarz) 1984: 36200
  • 7x  Klemmbuchse 5 (rot) 1975: 37679
  • 13x  Federnocken (rot) 1983: 31982
Danke!
P.S. Ich bin offensichtlich neu hier und bitte um Nachsicht sollte das hier der falsche Ort sein. Bitte dann einen entsprechenende Hinweis geben. Dank der Datenbank kann ich endlich meine wiederentdecke ft-Sammlung auf Vollständigkeit prüfen. Vielen Dank dafür!
Beitrag von steffalk » 05 Nov 2022, 16:48
Du bist ganz und gar richtig hier - herzlich willkommen im Forum! Und vielen Dank für Deine Korrekturhinweise! Es kann etwas dauern, aber sie werden bestimmt eingearbeitet werden.
Möglicherweise ist auch dieser Thread hier etwas für Dich: viewtopic.php?f=4&t=231 :-)
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 19 Nov 2022, 14:50
Ich mache dann nochmal ein Bulk-Update:
30144: Ergänzungskasten 50/2 (1977)
Korrekturen:
  • Statt 2x 31007 muss es 2x 31006 sein (schwarz statt rot)
  • Statt 4x 31059 muss es 4x 31006 sein (schwarz statt rot)
Quelle: Bauanleitung
Dieser Kasten ist identisch mit Ergänzungkasten 100/1 und Start 100/1 ab 1981. Start 100/1 gibt es in der Datenbank nicht. Kann man die in der Datenbank verlinken oder als Alias pflegen?
Master Plus Discovery Set + S-Motor
Korrekturen:
  • 8x Federnocken (rot): 31982 (ist: 6x)
  • 4x Felge 30 (transparent): 36700 (ist: 2x)
  • 1x Rastachse 30 + Kegelzahnrad Z10 m1 45° (schwarz): 35061 (ist: 2x)
Profi Sensoric
Korrektur:
  • 2x Batteriefach-Gehäuse (rot): 32263 (ist: 1x)
PROFI Hydraulik
Artikelnummer des Kastens hat eine 8 zu viel. Muss lauten: 548888
Quelle: OVP
[s]Dass hier PROFI so geschrieben wird ist vermutlich Absicht. Leider findet man über die Suche mit Profi Hydraulik diesen Kasten nicht.[/s]
Profi Pneumatic
Hinzufügen:
4x Hubgelenkstein-Klaue 7,5: 38446
Entfernen:
4x Hubgelenkstein 15 komplett: 38459
Zuletzt geändert von Flachzange am 23 Dez 2022, 21:03, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von fishfriend » 19 Nov 2022, 16:29
Hmmm.
Bei "PROFI Hydraulik" und "Profi Hydraulik" wird bei mir dieser Kasten gefunden. Auch nur bei Hydraulik.
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 19 Nov 2022, 17:07
Merkwürdig. Ja, kann ich jetzt bestätigen. Ggf. hatte ich doch einen Vertipper drin
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 25 Dez 2022, 16:55
Der Fehler ist übrigens, dass der offizielle Namen des Baukastens "Hydraulic" lautet, also mit einem C am Ende.
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 02 Jan 2026, 21:32
Ich habe alle Änderungsvorschläge seit hier eingearbeitet.
cheorl
Beitrag von cheorl » 02 Jan 2026, 22:22
Moin,
Unter Einzelteile > Bausteine ​​+ Gelenke > Gelenkstein finde ich Gelenkstein-Feder 36050 zwischen die Gelenksteine.
Wäre es nicht besser diese unter Einzelteile > Bausteine ​​+ Gelenke > Feder bei den Feder-Gelenksteinen aufzunehmen ?
Übrigens, Dank an alle, die an der ft-db mitgearbeitet haben! Die Datenbank funktioniert jetzt auch wieder (fast) einwandfrei und ist mir oft eine gutte Hilfe!
Grüß, Cheorl
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 03 Jan 2026, 09:36
Erledigt. Das leere Duplikat, welches bereits unter "Feder" hing, habe ich entfernt.
cheorl
Beitrag von cheorl » 03 Jan 2026, 16:16
Moin,
Flachzange hat geschrieben:
03 Jan 2026, 09:36
Erledigt.
Grüß, Cheorl
Kosmas
Beitrag von Kosmas » 10 Feb 2026, 22:53
mir sind heute ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen, als ich Kästen sortiert habe:
Hobby 4 30624:
- Leuchtstein mit Linsenlampe 35886 wird 2x aufgeführt, auf dem grauen Pappschild jedoch nur 1x.
- Ersatz Linsenlampe 31315 ist 2x aufgeführt, auf dem Pappschild aber nur 1x
- 2 Kupplungsachsen 242 mm fehlen. Könnte Teilenummer 31310 sein. Die sind zusammen mit den Lichtleitern auf einen Achshalter drauf.
Insgesamt sind 3 Leuchtsteine mit Lampen dabei, 2x Kugel, 1x Linse. Plus je 1x Kugellampe und Linsenlampe als Ersatz.
Die "Kupplungsachse" hat auf der einen Seite ein Loch, sodass man einen Stecker damit verbinden kann, und auf der anderen Seite den dazu passenden Stecker.
u-t4 Nr 30609 aus dem Schulpogramm:
- Der Widerstand 22k Ohm mit roten Steckern 36381 wird auf dem Pappschild nicht aufgeführt (nur einer ohne Stecker, der steht auch als 36959 in der Liste).
- 2 Kupplungsachen 235 fehlen, ist vielleicht die Achse 31310 mit 242 mm gemeint?
In dem Kasten sind 6 einzelne elektronische Bauteile enthalten, und zusätzlich 6 rote und grüne Stecker, die offenbar für diese Bauteile gedacht sind. Daher vielleicht das doppelte Aufführen des einen Widerstands.
Vielleicht kann das jemand bestätigen und abändern?
flachnabe
Beitrag von flachnabe » 31 Mär 2026, 19:59
Hallo zusammen.
Beim Eintrag zum "Grundkasten 200 (kleine Wanne) blau 30132X 1977" scheint eine
falsche Stückliste verlinkt zu sein (dies gilt auch für den Eintrag desselben Kastens
mit dem Erscheinungsjahr 1975). Ich habe den Eindruck, dass die Stückliste des
Grundkastens 200 der ersten Generation (1969) stammt (Indiz: Winkelstein 30° RW).
Abgesehen davon: gab es 1977 überhaupt einen solchen Kasten mit kleiner Wanne?
Ich dächte, in diesem Jahr sei die Version mit grosser Wanne erschienen.
Im weiteren gibt es einen Eintrag "Grundkasten 200 (kleine Wanne) blau 30200X 1969"
mit einem Bild, das zum Jahr passt (ersten Generation). Dort ist fast die gleiche Stückliste
hinterlegt, aber zusätzlich mit irgendwelchen Karton-Teilen.
Beitrag von fishfriend » 31 Mär 2026, 23:10
Ich gebe zu es nicht 100% verstanden zu haben.
Z.B. ist es die Frage, ob 1977 es große Wannen gegeben hat. Im Katalog von 1977 sind nur kleine drinn.
Den Winkelstein 30° RW taucht in den Bauanleitungen von 1977 nicht auf. Da scheint es einen Fehler zu geben.
Insgesammt kommt es mir so vor, als ist es sehr unübersichtlich was in so -einem- Grundkasten 200 drinn war.
Es gab halt nicht nur -einen-. Bei Änderungen (oder Restbeständen) zählt halt nur die beiligende Anleitung.
Wer also heute einen Grundkasten gebraucht kauft, hat entweder eine Wundertüte oder muss sich schon ganz genau anschauen was er da bekommt - wenn es einen interssesiert.
Ich denke ich hab alle Versionen der Anleitungen. Wobei mir manche Unterschiede nicht aufgefallen sind. Erst bei den genannten Listen tauchen die auf. Interessanterweise hab ich meine Flachsteine 30 neu sortieren müssen, da sie nicht mehr in eine Kiste passten. Dabei stellte sich heraus, dass ich sehr viele habe die voll ausgefüllt sind - aber ich hab sehr wenige Z40 mit breiter Innenverzahnung. Ich kann aber nicht sagen woher die nun genau kommen.
Ich schau mir die ganzen Anleitungen morgen noch mal genauer an...
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 01 Apr 2026, 07:51
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Grundkästen aus dieser Zeit noch Inkonsistenzen in der Datenbank haben.
Wenn du deine Punkte irgendwie belegen kannst mit Dokumenten, Fotos etwas wäre das vermutlich hilfreich.
Ansonsten auch mal hier schauen: https://docs.fischertechnikclub.nl/index.html
Ich habe leider kein ft von vor 1980 und kann hier nicht mitreden
flachnabe
Beitrag von flachnabe » 04 Apr 2026, 21:04
Ich habe mal ein paar Bilder zusammengesucht bzw. zusammengebastelt:
  • "1966_200" zeigt einen Kasten erster Generation, von welchem mutmasslich die verlinkte Stückliste stammt.
  • "1975_200" zeigt das Modell von 1975 mit kleiner Wanne. Dieses Bild habe ich aus den Anleitungen, die für die einzelnen Teilkästen 50, 50/1 sowie 50/2 separat vorlagen mangels Prospekt von 1975 selbst zusammengebastelt.
  • "1977_200" schliesslich stammt aus einem Prospekt von 1977/1978.
An der relativen Grösse zur Grundplatte 180x90 sind die Abmessungen der Wannen deutlich zu erkennen. Das 1975er-Modell benutzte offensichtlich 250er-Wannen, das von 1977 500er-Wannen (leider werden die Bilder autoskaliert, so dass die Grössenverhältnisse optisch nicht stimmen).
Der geschichtlichen Abriss von Frank Holzhauer ( https://www.cc-c.de/fischertechnik/germ ... _start.htm ) in seinem virtuellen Museum dokumentiert den Übergang, und die 1975er-Bilder stammen vom fischertechnikclub NL.
Dateianhänge
Beitrag von fishfriend » 04 Apr 2026, 23:05
Ja, und das Chaos nahm seinen lauf... (bei mir)
Das "Blöde" ist, ich hab ein ganzes Regal voll mit Anleitungen. Und die sind in verschiedenen Stehordner und auch nicht ganz richtig sortiert...
Also,
da gab es noch mehr Versionen.
U.a. 1975 der 50er Kasten erst ohne das Z20 und Z30, dann mit, dann zwei Z30. (ich könnte schwören, dass es noch mehrere Versionen gab (Anleitungen)
Dein Bild ist von der zweiten Version (mit Würfel).
Ich hab aber "nur" die Anleitungsnummer. Die ist teilweise gleich. Und lass mich raten, die Kastennummer wird wohl immer die gleiche sein.
Ich muss dazu sagen, das bei mir die Kästen fast alle aufgelößt sind. Also Karton auf dem Dachboden, Anleitung im Regal und gleiche Bauteile in einer Kiste. Ich hab also keine Zuordnung Kasten<->Anleitung.
Auch vom 50/1 (1975) muss es "andere" Versionen geben. Das sieht man an dem Hintergrund. Der NL-Club hat nicht alle Versionen momentan online, so wie ich das sehe.
Ich hab ja auch noch andere PDF Versionen der Anleitungen. Im Grunde muss man die auch noch abgleichen.
Das ist doch viel mehr Arbeit als gedacht...
Beitrag von fishfriend » 05 Apr 2026, 00:52
Also...
Von "66"er Kästen gibt es wohl jedes Jahr eine neue Anleitung. Da nämlich hinten das jeweilige aktuelle Sortiment drin. Es kann aber sein dass auch inhaltlich sich was geändert hat.
Ist ein ganzer Stapel vorhanden...
Zu den 77er Kästen hab ich
50 4 Versionen (keine Unterschiede)
50/1 3 Versionen (keine Unterschiede)
50/2 4 Versionen (Unterschiede)
50/3 2 Versionen ...
Zu den mittleren
Muss ich nochmals durchgehen.
Ich hab noch einen Stapel gefunden
Hinzu kommen noch alle Statkkästen...
Na da hab ich mich ja auf was eingelassen:-)
Gute Nacht
flachnabe
Beitrag von flachnabe » 05 Apr 2026, 08:55
Guten Morgen Holger.
Ich sehe, dass die weitaus komplizierter ist, als ich ursprünglich angenommen hatte. Offensichtlich gibt es zu den, sagen wir mal "Hauptversionen" 1966, 1975 und 1977, noch zahllose "Unterversionen". Eine leise Vermutung hatte ich schon wegen der vielen Varianten zu Kästen der selben Hauptversion, die bei NL gelistet sind. Dennoch hatte ich die Unterversionen nicht wirklich auf dem Radar, weil versucht habe, mal die Hauptversionen einigermassen in Griff zu kriegen. Es gibt ja auch noch Unerschiede mit roten und schwarzen Zahnrädern (die 1977? erschienen sind).
Angefangen hat das bei mir mit einem vor 11 Jahren gekauften Hobby-1, der sich aber dann als späterer u-t1 entpuppt hatte. Neben den offensichtlichen Änderungen (Baustein 5, Rollenlager, Riegelscheiben) wurde offensichtlich auch mit dem Angebot an Metallachsen fleissig herumgespielt. Ich weiss bis heute nicht wirklich, was ich damals gekauft hatte (und, vermutlich der Verkäufer auch nicht...)
Vielleicht müsste man sich in der Datenbank zunächst mal darauf beschränken, die Hauptversionen korrekt darzustellen. Man könnte zum Beispiel die erste bekannte Unterversion nehmen und das Sortiment später (wenn überhaupt möglich) ausbauen.
Mein Materialpark (und damit auch die vorhandenen Anleitungen auf Papier) sind wohl im Vergleich zu den meisten ft-Freunden relativ eingeschränkt, um da gescheit bei den Unterversionen mitzumischen.
Herzliche Grüsse
Horst
