Endstücke für alternative ft Aluprofile
Re: Endstücke für alternative ft Aluprofile
Hallo Chrischan,
danke für Dein nettes Angebot, das ich gerne annehme. Details per PN und email.
Die Misumi Profile laufen unter der Produktbezeichnung
HFS3-1515 (konfigurierbar von 50 - 2000 mm in Schritten von 0,5 mm)
Serie 3/Nutweite 3,4mm/15x15mm
http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300465870/
Danke und Gruß, Dirk
- Peterholland
Dieser passen perfect :
https://www.makerbeam.com/makerbeamxl/m ... mxl-black/
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Dank Chrischan, der bestellt hat bei Misumi, habe ich die Alus nun erhalten.
Die Alus sind wirklich sehr schön und super günstig.
Leider sitzen die Fischertechnik-Bausteine zu locker in deren Nuten. Man kann einen Baustein mit Zapfen um 45 Grad verdrehen, dann sitzt er fest. Ich muss sie dann wohl einkleben, oder die Zapfen tiefer versenken...
- Peterholland
Dank Chrischan + Dirk für diese wichtige Info.
Schade dass die Fischertechnik-Bausteine zu locker in deren Nuten sitzen.
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Hallo Uffi,
kleb doch Federnocken ein, sind ja günstige Teile und daran kannst du dann alles befestigen.
Reiner
Reiner
Man könnte eine Art Adapterstein per 3D Druck für die Mitsumi-Alus produzieren.
Also falls ein Federnocken auch nicht hält.
muss ja nicht immer "Kleben" sein.
In die Nuten der Mitsumi-Profile, nach der Zeichnung zu urteilen, passen wie bei den OpenBeam-Profilen doch 3mm Sechskantmuttern oder Vierkantmuttern niederer Bauform mit der Schlüsselweite 5,5 mm rein.
Fischerelemente mit Loch, Steine, Streben, Träger kann man mit 3mm Gewindeschrauben entsprechender Länge und Unterlegscheibe sehr gut befestigen. Evtl. lassen sich dünnere Steine durchbohren, das Schraubenloch oder die Schraubenlöcher mit einer Senkung versehen und mit Senkschraube oder Senkschrauben befestigen.
So kann man die angeflanschten Ft-Teile entsprechend verschieben und fixieren.
Nachtrag: Wem die 3mm Schrauben im 4mm Ft-Loch zu sehr klappern, aus Messingrohr 4mm Aussen und 3mm Innen oder entsprechendem PTFE - Schlauch kann man gut Distanzhuelsen herstellen mit entsprechenden Untermaßen in der Länge. Z. B. Ft-Loch im Ft-Stein 15 mm tief, die Huelse ca. 14,5789 mm Länge.
Tolle Vorschläge! Danke!
Ich hab jetzt mal einen von diesen schwarzen Statik-Verbindungssteinen in die Nut des Alu Profils geschoben und vorsichtig um 90 Grad gedreht. Das funktioniert und der sitzt dann fest.
Die roten Statikverbinder halten auch gut in der Nut, wenn sie nach Einführen in die Nut um 90 Grad gedreht werden. Damit kann man alle Statik-Bauelemente anbauen. Ich denke, das ist die schnellste und einfachste Lösung. Bilder gibt es demnächst unter Bilder zum Verlinken.
- steffalk
Was für schwarze und rote "Statikverbinder" meinst Du denn bitte?
rot: 36323 S-Riegel 4
schwarz: 32850 S-Riegelstein 15x15 schwarz
Die Endstücke für die Openbeam Alus sollten ja auch bei den Mitsumi passen.
fischerfriendsman hat die am Lager.
Wer also welche braucht kann dort bestellen.
Stimmt, wobei es schon zumindest interessant anmutet, z.B ein 300 mm Alu von Misumi für 1,50 Euro mit zwei Endstücken für je 1,50 Euro zu komplettieren, d.h. jedes dieser Kunststoffteile kostet genauso viel, wie das eigentliche Alu-Profil.
@uffI:
Das ist leider der blöde Beigeschmack bei alternativen Alus.
Auf der einen Seite ist der Preis super gut, auf der anderen Seite relativiert sich das wieder über die Endstücke.
Und man kann fast gleich ein original ft Alu kaufen. Blöder Teufelskreis.
Nur leider sind die Endstück nicht billiger produzierbar.
@uffI:
Ja, Sven, da sprichst Du etwas sehr wahres aus!
Und hier nun der Link zum Foto:
https://ftcommunity.de/details.php?image_id=44765#col3
Hier Fotos vom neuen MakerbeamXL-Profil (das ebenfalls mechanisch super mit FT harmoniert), sowie einer schönen Lösung für Endstücke, die sich bei mir bewährt hat. Einige konnten das ja in Münster schon begutachten.
viewtopic.php?f=4&t=3848&p=27382#p27382
Am Makerbeam-Profil gefallen mir neben der optisch eher zu FT passenden Außenform auch die 4 seitlichen Kanäle, durch die man elegant und unsichtbar Kabel, Luftdruck oder evtl. sogar Seilzüge leiten könnte.
Beste Grüße
Kilian
Kilian
Wurde die stl für die Endstücke eigentlich irgendwo hochgeladen?
Ich würde mir gerne selbst ein paar davon drucken...
Hallo Rob,
ja, es gibt seit kurzem einen Ordner mit 3D-Druck Dateien unter ftCommunity/Downloads/...
3D-Druck Dateien
Die Datei heißt "Maker Beam XL Endstück".
Mehr dazu in der nächsten ft:pedia.
3D-Druck Dateien
Oh, das ist natürlich sehr gut.
Beim Endstück fehlt glaube ich die stl, ich hab die mir mal selbst aus Inventor exportiert.
