Sonnenfinsternis am 12. August
Re: Sonnenfinsternis am 12. August
Beitrag von fishfriend » 09 Aug 2026, 18:08
Ja, die Größe ist da schon ein Problem.
Ich meine, es gab mal von ft ein Modell von einer solchen Blende.
Wobei die auch Pappe genutzt haben und 6 (?) dieser hatte. Halt wie ein Fotoapparat.
geometer
Beitrag von geometer » 10 Aug 2026, 10:42
Holger hat es ja schon geahnt, dass noch eine Lochkamera kommen würde:
Es handelt sich um eine Verlängerung der Lochkamera aus dem STEM Optics.
Vorne spannt man Alufolie über den Tubus und pickt mit einer Stechnadel ein kleines Loch hinein.
Man kann die Alufolie auch gut mit einem Haushaltsgummiband fixieren.
Hinten ist ein 3 cm x 3 cm Quadrat Transparentpapier zwischen der Rohrhülse und dem leeren Linsenhalter eingeklemmt.
Das Ergebnis ist ein Sonnenbild mit 3 mm Durchmesser (30 cm Länge ---> 30 cm / 100 = 3 mm Durchmesser):
Die Lochkamera kann man auch anhand des Schattenwurfes ausrichten. Das ist aber schwieriger als beim Sonnenprojektor, da man laufend die Blickrichtung ändern muss.
Am besten schaut man nie genau aus Richtung der optischen Achse auf das Transparentpapier, sondern etwas schräg darauf. Sonst schaut man beim Wackeln in die Sonne.
geometer
Beitrag von geometer » 10 Aug 2026, 17:33
Ich war gerade bei meinem Optikfachgeschäft.
Die haben am Samstag die letzten Finsternisbrillen verkauft, bekommen aber laufend noch weitere Nachfragen.
Mir haben sie glatt noch eine Lesebrille geschenkt.
Wenn also jemand noch auf der Suche nach Linsen sein sollte: Einfach mal zum Optiker gehen und freundlich nachfragen.
geometer
Beitrag von geometer » 10 Aug 2026, 17:47
Zum Schluss meiner Modellreihe noch zwei Camera obscuras mit Linsen.
Die sind besonders geeignet kurz vor Sonnenuntergang, falls es knapp über dem Horizont lockere Bewölkung gibt.
Warnhinweise:
Nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Schon gar nicht auf die Sonne ausgerichtet. Nicht verwenden, wenn die Sonne hoch am Himmel steht. Brandgefahr!
Transparentpapier ist kein zertifizierter Sonnenfilter! Immer schräg auf die Leinwand schauen, nie genau in Richtung der Sonne. Nachbau und Betrachtung des Bildes auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Die erste Camera obscura „Vintage“ benutzt die f = 103 mm Linse aus dem STEM Optics:
Hier ein Foto des Bilds auf dem Transparentpapier auf der Rückseite:
Die zweite Camera obscura „XXL“ ist mit einer inzwischen nicht mehr lieferbaren Linse von Astromedia mit f = 228 mm gebaut. Dafür wurden im Rahmen des BaKaRos-Projekts 3D-Druckdaten für einen fischertechnik-kompatiblen Linsenhalter entwickelt:
Hier kann man leider nur ansatzweise erkennen, wie dramatisch Wolken auf der Leinwand aussehen, durch die die Sonne bricht.
Zuletzt geändert von geometer am 10 Aug 2026, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
geometer
Beitrag von geometer » 10 Aug 2026, 18:18
Bauanleitung für die Camera obscura „Vintage“.
@Admins: Wenn die hier im Forum unpassend ist, bitte in den Bilderpool verfrachten und verlinken. Danke!
Zuerst das, was mir persönlich wenig Spaß macht: Mattschwarzes Tonpapier für die Innenauskleidung schneiden. Hier sind die Vorlagen.
Für die beiden Seiten und oben und unten braucht man die folgenden Teile jeweils 2 x :
Die Auskleidung in Sichtrichtung ist besonders wichtig:
Dann von vier Bausteinen 15 einen Zapfen entfernen:
Jetzt die zum Scharfstellen bewegliche Linseneinheit zusammenbauen:
Dann den vorderen Teil des Bodens:
Die Linseneinheit einstecken und die Rastadapter aufstecken:
Hier sieht man den ganzen Boden mit der ersten Auskleidung:
Ein Seitenteil und den Gelenkfuss zur Verbindung mit dem Stativ anbringen:
Zu einer Seite und zur Front hin verkleiden:
Vollausgekleidet und mit eingesteckten Schnecken oben, vier Winkelträger 30 drücken die Auskleidungen an die Platten:
Zuletzt geändert von geometer am 10 Aug 2026, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
geometer
Beitrag von geometer » 10 Aug 2026, 18:22
Abschluss der Bauanleitung zur Camera obscura „Vintage“.
Vorne noch mit 4 Bausteinen 30 die Front vervollständigen:
Außerdem die zwei noch fehlenden Rastadapter aufstecken.
Transparentpapier aufkleben und einen primitiven Schutz gegen direktes Licht von oben anbauen:
Mit den vier Rastadaptern kann man die Kamera auf verschiedene Ebenen von ca. 5 m bis Unendlich scharf stellen.
Falls jemand die Camera nachbauen möchte, wünsche ich viel Erfolg und viel Freude!
fisch-d
Beitrag von fisch-d » 10 Aug 2026, 22:51
Sehr, sehr cool!!!
geometer
Beitrag von geometer » 12 Aug 2026, 16:41
Und noch ein spätes Update:
Die Finsternisbrille 2.0 mit mehr Streulichschutz.
Passt auf Eure Augen auf, man hat nur ein Paar.
Die rote Sonne verlockt, sie mit bloßen Augen anzuschauen. Aber tatsächlich ist das gefährlich! Wie in einer Dunkelkammer öffnen sich die Pupillen bei nur rotem Licht.
Linsen (vor allem mit kurzer Brennweite und großem Durchmesser) können Feuer entzünden.
Der Sonnenprojektor ist eine sichere Möglichkeit, die Finsternis zu betrachten.
Frohes Schauen und gute Sicht
Beitrag von fishfriend » 12 Aug 2026, 18:02
Also, wir haben die Sparvariante mit einer Aldi Lesebrille mit +1 D aufgebaut.
Als erstes hatte ich noch weiße Bauplatten - die Sonne ist zu hell. Viel zu hell. Nicht nachmachen!
2. Weißes Papier. Viel zu hell. Besser so nicht auf die unbedeckte Sonne halten.
3. Rotes Papier. Geht sehr gut. Klare Empfehlung!
Wir probieren nachher beide Varianten bei ca. max. 88% (?) Bedeckung aus und berichten.
Wir haben die Linsen einfach rausgedrückt und dann festgeklemmt.
Brillen von DM gibt es wohl mit etwas größeren Linsen. Müßte man eventuell mal ausprobieren ob man auch ein größeres Loch nehmen kann.
Mit zB 0,5 D oder 0,8 D ... hab ich keine Lesebrillen gefunden. Man könnte auch Linsen beim Optiker mal versuchen.
Wir werden darüber berichten :-)
Beitrag von fishfriend » 12 Aug 2026, 21:13
Also Tipp: rotes Papier benutzen. Auch bei so 86-88 % Bedeckung. Es ist viel angenehmer anzuschauen.
Wenn man einen anderen Rahmen macht, kann man das Bild auch auf der Rückseite sehr gut sehen.
Wir hatten hier rotes Kopierpapier 80g genommen.
Bei unseren Modellen hatten wir das Papier etwas größer als die ft Bauplatten gemacht. Deswegen konnte man auch am Rand von hinten schauen.
Die Größe erleichtert auch das Anpeilen der Sonne, da man den Schatten auf dem Boden besser sehen kann.
Was auch sehr hilft ist, entweder was unterzulegen, damit man es nicht die ganze Zeit festhalten muss oder es am Autofenster anlehnen.
Eine kleine Änderung haben wir auch gemacht. Die 150er Träger haben wir mit 30x30er Bauplatten an den Übergängen fest gemacht.
Es ist besser handhabbar und verrutscht nicht mehr. Der Fokusbereich der hinten bleibt reicht vollkommen aus.
Es war ein richtig schönes Familienabenteuer :-)
geometer
Beitrag von geometer » 12 Aug 2026, 22:06
Ein ganz tolles Erlebnis auf dem Bochumer Tippelsberg liegt hinter uns.
Die Halde war voller Menschen (weit mehr als 1000), die dicht an dicht saßen und alle friedlich, vernünftig und respektvoll miteinander umgingen. Die Stimmung war locker und entspannt.
Wir hatten dabei:
- die beiden Camera obscuras mit, die mangels Wolken am Horizont nicht zum Einsatz kamen,
- ein Galilei-Teleskop mit Sonnenfilterfolie, das von Hand zu Hand ging und im Dauereinsatz war,
- eine ft-Finsternisbrille und drei Papp-Finsternisbrillen
- und zwei Sonnenprojektoren, die viel Aufmerksamkeit auf sich zogen und von vielen anderen Personen ausprobiert wurden.
Wir kamen frühzeitig an und trafen gleich eine Familie, deren Tochter in einem Astronomieprojekt mitgemacht hatte, das ich vor 10 Jahren in einem Kindergarten angeboten hatte. Jetzt hatte sie ein richtig großes Teleskop, durch das wir auch noch winzige Sonnenflecken beobachten konnten.
Lustig war eine Gruppe, die vergeblich versuchte, ihrem Hund eine Finsternisbrille aufzusetzen und sich dann einen Projektor ausgeliehen hat, damit der Hund dann doch noch die Finsternis sehen konnte. Sehr interessiert hat er aber aus der Ferne nicht ausgesehen...
geometer
Beitrag von geometer » 12 Aug 2026, 22:11
fishfriend hat geschrieben: ↑
12 Aug 2026, 18:02
Hallo Holger,
freut mich riesig, dass Ihr den Projektor nachgebaut habt!
PS: Weiter oben im Thread hatte ich eine variable Blende mit zwei Bauplatten mit Nut und 1 Zapfen vorgestellt. Du machst dann einfach die Öffnung soweit zu, bis die Helligkeit des Sonnenbildes angenehm ist.
geometer
Beitrag von geometer » 12 Aug 2026, 22:16
Und hier noch ein Foto so ziemlich zur maximalen Bedeckung:
geometer
Beitrag von geometer » 24 Aug 2026, 11:36
Heute kann man übrigens schön einen Sonnenflecken mit dem Projektor oder sogar mit der Brille sehen. Die Region 4513 ist aktiv.
Wenn man solch einen Sonnenfleck im Abstand mehrerer Stunden beobachtet und seine Lage in die Projektion einzeichnet, kann man die Dauer der Sonnenrotation berechnen.
geometer
Beitrag von geometer » 04 Sep 2026, 08:15
Zur Camera Obscura Vintage habe ich ein kurzes Video hochgeladen:
https://youtu.be/g_79vSp3kvQ
