Altes Computing Interface Probleme mit Eingängen
- fishfriend
Re: Altes Computing Interface Probleme mit Eingängen
Der Salea USB Clone kostet rund 10-15€ + Porto, Software ist kostenlosk, nur so als Ansatz.
Z.B. von AZ-Delivery oder Amazon...
(Dank an die Firma Salea, die auch hervorragende Hardware dazu anbietet und uns auch mit den Clonen arbeiten läßt. BTW mit den originalen, kann man auch Spannungen richtig messen. Man kann die Originale auch gebraucht kaufen.)
Das Internetarcive listet zu Umfish 4123 Capures ab 2001 auf. Da sollte sich was finden lassen.
An den TO: Aus welchem Postleitzahl-Bereich kommst du? Ansonsten können wir auch hier (48...) mal einen Nachmittag da rein invenstieren. Nur so als Angebot.
Habe mir schon sowas ähnliches gedacht das es wohl bei assembler nicht so einfach funktionieren wird hier code zu verändern wegen den Adressen.
An windows liegt es tatsächlich nicht. Hab das ganze nämlich schon am alten laptop mit reinem dos auf einer diskette gestartet und hab da genau das selbe timing problem. Ich konnte mittlerweile jetzt auch ein Programm finden den lpt modus auf verschiedene modi (spp, epp, ecp) hat keinen unterschied gemacht. Somit kann ich mal all diese dinge ausschließen.
Meiner Meinung ist das Hauptproblem wirklich der zu schnelle Pentium Prozessor und das hiermit das Timing fehlschlägt.
Ich bräuchte rein theoretisch einen pc/laptop aus den 80er mit i386 oder i486 Prozessor damit das Timing passt denke ich. Leider sind Geräte mit diesen Prozessortypen aber mittlerweile Sammerlerobjekte und unfassbar teuer geworden vor allem wenn man ein funktionierendes Gerät finden will.
Mit den ganzen slomo programmen klappts leider auch nicht weil das nur softwaremäßig verlangsamt aber nicht wirklich die cpu hardwaremäßig heruntertaktet. Dosbox macht das ganze viel präzisier.
Ein Beispiel: Der Fischertechnik-Basic-Treiber macht anfangs eine Geschwindigkeitsüberprüfung vom interface wo von 1-150 heraufgezählt wird. Bei slomo wird nur verzögert und er springt dann beim zählen zb von 1 hängt dann kurz und springt dann auf 20 und dann auf 40 usw. Wenn ich das ganze mit dosbox ausführe zählt er wirklich von 1-100 schrittweise im sekundentankt und macht das viel präzieser und langsamer.
Kleines update: Ich hab mir um 13€ eine paralellport-pci-Karte für meinen aktuellen win10 rechner gekauft. Problem: Dosbox und auch vmware kann aus irgendeinen grund nicht auf den lpt port zugreifen. Mein lpt hat auch eine ganz komische adresse: 3EFC. Normal ist es bei den meisten ja LPT1 378 so als standart. Und im gerätemanager wird er auch nicht als LPT Anschluss sondern multifunktionsadapter gelistet mit dem namen "whci pci express=>PARALELL" (Treiber dafür hab ich installiert). Irgendwie wirkt für mich das ganze wie eine art paralell übersetzungsadapter-karte und weniger wie eine echte paralellportkarte. Bekommt man überhaupt noch paralellkarten die wirklich als lpt-Karte im gerätemanager gelistet werden und wenn ja welche kann man da empfehlen? Kann die zum glück wieder zurückschicken weil die über Amazon bestellt habe aber möchte auch nicht tausende karten durchprobieren. Ich hab in einem anderen forum jemanden gefunden der das mit vmware auf einem win10 pc hinebkommen hat also sollte es eigentlich theoretisch möglich sein.
Okay dann werde ich mir mal den Logik analyzer kaufen.
Zwecks Distanz ist eher schwieriger, ich komme aus Österreich. Sollte ich mal wieder Urlaub in Deutschland machen, werde ich gerne mal vorbeischauen.
Ich frage mich, ob man das alte Interface nicht über einen Arduino ansteuern könnte.
Das Timing kann man da sicherlich gut hinbekommen. Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. Arduino wird vom PC aus über Serial via USB angesprochen. Dann müsste man halt die Parallelport-Befehle in dm PC-Programm in Serial-Port Kommandos umsetzen.
2. Arduino stellt auch PC-seitig eine schnelle Parallele Schnittstelle bereit und setzt die Datenübergabe in eine langsamere über einen FIFO um
Ich würde tatsächlich mit 1 anfangen.
Mit einem Arduino könnte man auch sehen, was übergeben wird. Sozusagen als Logikanalysator für arme Leute.
atzensepp
atzensepp
- fishfriend
Ich muß zugeben das es wohl genau deswegen, also eine virtuelle parallele Schnittstelle zu erzeugen, die vom Arduino bedient wird, scheitern wird.
Diese Schnittstelle muß ja auch noch vom Programm bedient werden.
Sicherlich möglich, aber da muss ich aus Zeitgründen passen.
Eventuell gibt es ja schon Lösungen.
- fishfriend
Hmmm, also da gibt es tatsächlich was, aber
die nutzen eine VM in Linux, wo man z.B. VM XP laufen läßst und dann ein " SPP (Standard Parallel Port) Printer Emulator Shield for Arduino UNO" über USB eine parallel Schnittstelle auf macht.
Linkhttps://hackaday.io/project/194029-para ... ld/details
Ich vermute mal, dass es noch mehr gibt.
Weiß eigentlich jemand für welche CPUs die Basic Programme von computing experimental ausgelegt waren?
Ist ein 486er oder 386er da schon zu schnell? Oder würden die funktionieren vom Timing her.
Guten Abend,
wenn man davon ausgeht, dass die Interfaces etwa ab 1985 herausgekommen waren, dann waren zumindest in der Intel-Welt 80286 und ab 1985 80386 CPUs en vogue, letztere mit zwischen 8 und 40 MHz (Quelle:Wikipedia).
Der 80486 kam demnach erst 1989 auf den Markt. Also würde ich davon ausgehen, dass die Interfaces für Prozessortakte zwischen 8 MHz (125 ns) und 40 MHz (25 ns) ausgelegt waren. Ein kurzer Blick in das Datenblatt der Schieberegister HC4094 besagt, dass die "maximum clock puls frequency" mit 30 MHz angegeben ist. Hat also die CPU Taktzeiten von 25 ns (also 40 MHz) dann wäre es zu schnell - aber niemand bekommt das Timing über OUT ... und so weiter mit nur einem Takt hin, das sind nach meiner Erinnerung mindestens 8 Takte. Also dürfte auch ein schneller 386er nicht zu schnell sein.
Liebe Grüße,
Matthias (fiten3rd)
Liebe Grüße,
Matthias (fiten3rd)
- fishfriend
Lang ist es her...
Der Bustakt ist aber meist langsamer gewesen. (XT, ISA, sogar PCI 2.0 )
Selbst beim 486er (bis auf Ausnahmen VESA..) war das so, das man locker die IOs mit dem 4094 betreiben/bedienen konnte.
Wobei das dann auch die maximalen Frequenzen waren.
Ich vermute selbst das Rausschaufeln von Bytes in mehrere ft-Interfaces dürfte nicht mit der Frequenz gelaufen sein.
Ich muss zugeben, das wir damals, als wir selber noch Interfaces bauten, nicht auf diese Frequenzen achteten.
Man hat eine I/O Karte genommen und angeschlossen - fertig...
Lang ist es her...
Habe jetzt mein Interface bei einem Freund ausprobiert der einen 486 pc hat (taktung 50mhz) und leider mit basic das selbe problem.
Allerdings funktioniert auf dem 486 pc jetzt die alte Luckylogic und turbopascal version problemlos wo bei meinem pentium laptop (der hat 200mhz) nur die neue luckylogic verison richtig funktioniert.
Also entweder ist ein 486 pc immer noch zu schnell oder basic funktioniert nur mit dem alten transistoreninterface.
Bei Turbopascal kann ich mich noch an die damaligen probleme mit "schnellen" PCs erinnern.Ich weiß nur nicht mehr wie es gelöst wurde.
