fischertechnik mini Enigma
Techum
Re: fischertechnik mini Enigma
Beitrag von Techum » 31 Dez 2025, 12:17
Danke Thomas!
Mir ist beim Stöbern aufgefallen, dass es einen weiteren kombinatorischen Aspekt der Enigma I gibt, den man mit einer einzigen Walze nicht zeigen kann: Die Ringstellung konnte auch variiert werden (im Modell nicht abgebildet), nicht nur die Walzenstellung (das ist abgedeckt).
Ich lese es so, dass durch die Ringstellung der Schaltpunkt zur Drehung der jeweils nächsten Walze verschoben wurde.
Das könnte man in meinem Modell dadurch simulieren, dass man die 50mm Achsen in der Stützwalze durch 60mm Achsen ersetzt, nummeriert und jeweils die der Ringstellung entsprechende zu Taster 2 (grau, bisher nicht angeschlossen) hin (nach rechts) herausschiebt, während alle anderen nach links eingeschoben sein müssen. Etwas unelegant, würde aber der Funktion entsprechen.
Alternativ ersetzt man die eine 60mm Achse in der Stützwalze ebenfalls durch 50 mm und spendiert ein Z30, das man drehen kann, neben dem rechten "Stufenschalter Oberteil".
Das Z30 braucht in einem der 3 Löcher einen Stift, der den Taster betätigt. Idealerweise ergänzt man eine mechanischen Lösung, so dass das Z30 auch rastet (in einer von 8 Positionen am Umfang). Entscheidend ist das aber nicht, da die Schaltung der nächsten Walze ja nicht mechanisch sondern elektrisch erfolgt. Man müsste nur erkennen können, welche Ringstellung eingestellt ist.
Freilich braucht man mindestens eine zweite Walze, um den Effekt auch zeigen zu können.
Guten Rutsch!
Beitrag von Dirk Fox » 31 Dez 2025, 13:44
Hallo Frank,
ganz großartig, Dein Modell! Jetzt verstehe ich, warum Du zwei Stufenschalter je Walze verwendest. Ich habe in meinen Experimenten versucht, die "andere Seite" des Stufenschalters als Teil der nächsten Walze zu verwenden - das hat aber nie so richtig elegant funktioniert. Deine Lösung gefällt mir viel besser.
Zur Ringstellung: Auf den Walzen der originalen Enigma waren Buchstaben abgebildet, über die die Starteinstellung der Walze gewählt wurde (der Tagesschlüssel). Es gab Enigma-Versionen, bei denen sich diese "Beschriftung" der Walze verstellen ließ; das war ein zusätzliches Geheimnis, das (neben den austauschbaren Walzen) einen Teil des Schlüssels darstellte, der in Codebüchern vermerkt war.
Übrigens besteht Deine Enigma genau genommen schon aus zwei Walzen - wenn Du Deine Umkehrwalze mitzählst.
Herzlicher Gruß
Techum
Beitrag von Techum » 01 Jan 2026, 16:12
Hallo Dirk,
bin auch happy mit der Lösung. Die Stützwalze stört auch nicht wirklich. Der Reflektor ist halt baulich nicht getrennt, aber schon klar, mein Aufbau ist mit Umkehr. Danke für Deinen früheren Hinweis. Ich musste die Schaltung erst sehen, um zu verstehen, dass nur durch die Umkehrwalze bei gleicher Einstellung Verschlüsselung und Entschlüsselung funktionieren.
Nochmal zur Ringstellung:
Ich schließe auf die Funktion aus diesem Abschnitt im Wikipedia Artikel zur Enigma I:
"Ebenso bewirken die Ringe nur eine geringe kryptographische Stärkung des Verfahrens. Bei falscher Ringstellung der rechten Walze und ansonsten korrektem Schlüssel sind periodisch (Periodenlänge = 26 Buchstaben) bereits Klartext­passagen lesbar, die jeweils nach einigen Buchstaben immer wieder abreißen. Noch weniger wirkt der Ring der mittleren Walze, wobei hier die Periodenlänge 650 Buchstaben (25·26) beträgt. Die mittlere Ringstellung trägt somit zumeist überhaupt nicht zur Größe des Schlüsselraums bei, immer dann nämlich, wenn während des Spruchs kein Übertrag auf die linke Walze erfolgt"
Hieraus schließe ich, dass der Effekt aus der Verstellung des Übertrags auf die nächste Walze entsteht.
Woher hast Du die Info mit der Verdrehung der Anzeige?
Frank
Beitrag von Dirk Fox » 05 Jan 2026, 01:33
Hallo Frank,
die Ringstellung ist auch in Wikipedia recht gut beschrieben: "Die Ringe, die außen an jedem Walzenkörper angebracht sind und den Rotationsversatz zwischen der inneren Verdrahtung der Walzen und den außen zu sehenden Buchstaben oder Zahlen bestimmen, sind jeweils auf die für den Tag vorgegebenen Stellungen zu drehen, genannt die „Ringstellung“. Dazu muss von Hand ein durch eine Blattfeder eingedrückter Haltestift ausgezogen werden, der nach Einstellen und Loslassen die eingestellte Stellung arretiert."
Der "Mitnehmer" für die nächste Walze bleibt dabei aus der Perspektive der Verdrahtung gleich; aus der Perspektive des Rings (also der Buchstabenbeschriftung) verschiebt er sich. Startet man mit demselben Tagesschlüssel, verändern sich durch eine andere Ringstellung also sowohl der Zeitpunkt der "Mitnahme" der nächsten Walze als auch die für die Verschlüsselung relevante Verdrahtung.
Beste Grüße
P.S.: "Berufsbedingt" durfte ich schon mal mit einigen originalen und mit einer nachgebauten Enigma verschlüsseln...
Techum
Beitrag von Techum » 05 Jan 2026, 21:08
Vielen Dank, Dirk!
Ich stand im Herbst im Marinemuseum in Holland vor einer echten Enigma (hinter Glas), da war nichts mit anfassen. Außerdem war es eine M1 und nicht, wie es sich für ein Marinemuseum gehört hätte, eine M4. :D
Es gibt noch einen Wikipedia Artikel zur Enigma M4. Darin wird auch zwischen innerer und äußerer Einstellung unterschieden.
Innere Einstellung: Walzenauswahl, Walzenlage und "Ringstellung" (Walzenauswahl und Walzenlage verbieten sich bei einem Modell mit festen Walzen, aber Ringstellung würde gehen)
Äußere Einstellung: Steckerbrett und Walzenstellung (beides bereits realisiert)
Im Artikel Enigma-Walzen wird beschrieben, dass die Kerben für die Übertragung auf die nächste Walze "fest" waren, z.B. Walze "I", Übertragskerbe Q.
Das hat mich komplett verwirrt.
Nachdem Du es erklärt hast, wird jetzt klar, dass die Kerbe nur "relativ" fest war. In der unverdrehten Ringstellung war die Übertragskerbe bei Q. Dadurch dass man die Walzen aber mit geheimer (verdrehter) Ringstellung zusammenbauen konnte, war die Übertragskerbe dann eben nicht mehr bei Q.
Gehst Du damit konform, dass man beides an der "Stützwalze" in meinem Modell veranschaulichen könnte, so wie ich es oben beschrieben habe?
Letztlich wird im Ergebnis Schaltpunkt gegen Skala verdreht. Man könnte auch einfach das bisherige Rad23 auf der Achse verdrehen, man müsste allerdings eine Referenzskala anbringen, so dass man sieht, wie man verdreht hat.
Jedenfalls braucht es eine zweite Walze, damit man den Effekt sieht.
Schönen Abend!
Frank
