Die fischertechnik Datenbank 4.0 ist da
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
Sulu007
Re: Die fischertechnik Datenbank 4.0 ist da
Beitrag von Sulu007 » 10 Dez 2024, 17:45
Danke für die Erweiterung, klappt prima
Reiner
haarhaus
Beitrag von haarhaus » 11 Dez 2024, 18:24
Ihr könnt euren persönlichen Teilebestand verwalten! Dafür benötigt ihr lediglich einen Login mit euren Foren-Zugangsdaten (oben rechts).
Wahnsinn, das wollte ich schon immer haben und wusste es gar nicht, danke!
Leider bin ich scheinbar zu dumm, mich einzuloggen, mit meinem ftcommunity-Login geht es scheinbar nicht.
Was mache ich falsch?
Beitrag von fishfriend » 11 Dez 2024, 21:52
Ich gebe zu, ich habe es noch nicht ganz verstanden wie das mit den eigenen Beständen geht.
Wie werden die gespeichert? SInd das kleine Kekse? :-) Die Frage die dahinter steckt ist die, ob ich nun meine Daten die ich eingebe, jedes mal sichern muss und dann alle Dateien verbinden muss. Ich werde es wohl nicht schaffen alles in einer Sitzung einzugeben.
Und ich lösche normalerweise meine Kekse am Ende der Sitzung bzw ist so in der Browsereinstellung.
Oder kann man eine Liste wieder einlesen?
Defiant
Beitrag von Defiant » 12 Dez 2024, 07:50
haarhaus hat geschrieben:
11 Dez 2024, 18:24
(...) mit meinem ftcommunity-Login geht es scheinbar nicht.
Was genau passiert denn?
fishfriend hat geschrieben:
11 Dez 2024, 21:52
Die Daten werden auf dem ftc-Server gespeichert. Für eine lokale Speicherung im Browser würden wir keinen Login benötigen.
E Hoffer
Beitrag von fishfriend » 13 Dez 2024, 12:41
Danke für die Info.
indiaca
Beitrag von indiaca » 22 Dez 2024, 15:38
Kali-Mero hat geschrieben:
26 Nov 2024, 00:03
Habe gleich ein Teil entdeckt, welches ich noch nie live gesehen habe:
Fehler, oder gibt es das wirklich? (Federnocken 1983)
Klaro gibt es dieses Teil und ich kenne das schon sehr lange!
Freundliche Grüße,
Benjamin
cheorl
Beitrag von cheorl » 22 Dez 2024, 22:26
Moin indiaca,
indiaca hat geschrieben:
22 Dez 2024, 15:38
26 Nov 2024, 00:03
Die Federnocken, die ich besitze, sehen ganz anders aus, eher wie das aktuelle Bild, das von ft-Db verwendet wird.
Siehe: https://ft-datenbank.de/ft-article/1387
Handelt es sich bei dem Bild von Kali-Mero (auch auf der ft-Db-Seite unten rechts zu sehen, Nr. 4) um eine Urversion oder eine falsche Darstellung?
Grüß, Cheorl
indiaca
Beitrag von indiaca » 23 Dez 2024, 22:37
die ältere Version war rund..
Die neuere Version ist flach und kann universeller eingesetzt werden!
Auch bei ft gibt es zuweilen kleinere Evolutionsstufen! :-)
Defiant
Beitrag von Defiant » 11 Mai 2025, 14:51
Da die derzeitige Tabellen-Bibliothek nicht mehr weiterentwickelt wird, habe ich die Suchtabelle gegen die PrimeVue Datatable getauscht. Die anderen Tabellen folgen später. An der Funktionalität und Bedienung sollte sich nicht viel geändert haben, aber es lassen sich z.B.jetzt Spalten verschieben. Es könnten ein paar neue Bugs auftauchen. Bitte melden.
E Hoffer
Defiant
Beitrag von Defiant » 06 Jul 2025, 20:01
Die Haupttabelle lässt sich jetzt auch nach mehr als einer Spalte sortieren. Dafür muss die Meta- (Windows-) Taste beim Klick auf die Spaltenüberschrift gedrückt werden.
E Hoffer
rubem
Beitrag von rubem » 07 Aug 2025, 21:14
Hello,
I have a question. I want to insert a link to a specific part number into a post. However, the part URL does not contain the part number. For example, the red 60°angle block is part # 38309, but its URL at the database is https://ft-datenbank.de/ft-article/4718, which does not contain the part number. Something similar to https://ft-datenbank.de/parts?id=38309 would be much easier. Is this implemented at all?
Many thanks in advance,
Rubem
--------------------- Google Translate
Ich habe eine Frage. Ich möchte einen Link zu einer bestimmten Teilenummer in einen Beitrag einfügen. Die Teile-URL enthält jedoch nicht die Teilenummer. Beispielsweise hat der rote 60°-Winkelblock die Teilenummer 38309, seine Datenbank-URL lautet jedoch https://ft-datenbank.de/ft-article/4718 und enthält die Teilenummer nicht. Etwas Ähnliches wie https://ft-datenbank.de/parts?id=38309 wäre viel einfacher. Ist dies überhaupt implementiert?
Vielen Dank im Voraus,
Rubem
Defiant
Beitrag von Defiant » 07 Aug 2025, 21:23
Unfortunately the ft part numbers are not unique and have been reused over the years, so they can not be used to uniquely identify a part.
An example would be 38413 which is both the grey and the black axle 30.
However you can trigger the search with an URL param: https://ft-datenbank.de/?keyword=38309
However this only works if the column for the part number (current or historic) is enabled. Else the application won't search by part number.
Edit: However the combination number+year is pretty unique, so we could easily add the functionatly, such as ?number=38309&year=1980 with year as optional argument defaulting to current year.
E Hoffer
rubem
Beitrag von rubem » 07 Aug 2025, 21:45
Hi Defiant,
Okay, I get it. I believe that using ?keyword=N will be helpful those who enable the part number column anyway. But I love the idea you outlined in the last paragraph! This would be much better. The year would be necessary only for disambiguation. Would you consider implementing it sometime?
Thanks for the speedy response,
Rubem
Defiant
Beitrag von Defiant » 08 Aug 2025, 09:35
E Hoffer
rubem
Beitrag von rubem » 08 Aug 2025, 14:24
Wow, that was FAST!
Brilliant! I'm sure other users will appreciate it as well.
Thanks a lot,
Rubem
Defiant
Beitrag von Defiant » 30 Okt 2025, 20:21
Die Umstellung der Tabellenkomponente ist jetzt komplett. Es könnten allerdings dadurch Fehler entstanden sein. Dann bitte melden.
E Hoffer
cheorl
Beitrag von cheorl » 01 Nov 2025, 02:30
Moin Leute,
Meiner Erfahrung nach scheint die Datenbank ein wenig entgleist.
Database Derailed ❓.png (256.32 KiB) 305452 mal betrachtet
Grüß, Cheorl
Defiant
Beitrag von Defiant » 01 Nov 2025, 13:44
So sollte das nicht aussehen... Kannst du mir die Schritt nennen, wie du in diesen Zustand gekommen bist?
Ich habe einen Schalter eingebaut, um die Tabelle in den ursprünglichen Zustand zurückzuseten, den findet du im Menü oben links durch einen Klick auf das Logo und dann "Standardwerte wiederherstellen".
Dateianhänge
E Hoffer
cheorl
Beitrag von cheorl » 01 Nov 2025, 19:49
Moin,
Das Bild in meinem vorherigen Beitrag wurde nach folgenden Schritten erstellt:
Über ftc Startseite zur ft-db Startseite > Einzelteile > Bausteine + Gelenke > Winkelsstein
Dieser Pfad ist auch oben im Bild zu sehen.
Nach benützen von "Standardwerte wiederherstellen" im Menu und erneuten Öffnen der ft-db Startseite in einem neuen Tab, sind die doppelte Bilder verschwunden.👍
Dies ist schon besser, aber leider ist noch nicht alles wie zuvor . . .
. . . jetzt funktioniert die Scroll Funktion nicht mehr wie zuvor (nur ein Bruchteil an Bewegung möglich),
deshalb bleibt die ganze Überschrift immer im Bild und ist nur platz für 1½ Artikel.
Man kann natürlich herauszoomen, aber dann wird der Text zu klein und ist nichts mehr lesbar.
Auch gibt es (durch Scrollen) nur 20 Artikel pro Seite obwohl ich (im kleinen Fenster mitten unter) 100 ausgewählt habe.
Selbst wenn ich 50 auswähle, sind es nur 20 pro Seite.
Siehe Screenshot unten.🥴
Leider noch nicht ganz OK.png (219.12 KiB) 302545 mal betrachtet
Alles in allem nicht wirklich benutzerfreundlich.
Grüß, Cheorl
Defiant
Beitrag von Defiant » 01 Nov 2025, 20:00
Ein Klick auf das blau hinterlegte "Kategorien" klappt diese ein, dann wird mehr vertikaler Platz benutzbar. Was ist das für ein Browser bei welcher Bildschirmauflösung?
E Hoffer
