TXT 4.0 Bluetooth mit iPad - ich bin wohl zu doof
Kali-Mero
Re: TXT 4.0 Bluetooth mit iPad - ich bin wohl zu doof
Beitrag von Kali-Mero » 25 Mär 2022, 10:43
jetzt habe ich das Update 15.4 auf dem Handy auch gemacht, um das mal aus zu probieren. Koppeln ließ es sich spontan, ohne eine erneute Eingabe der Codes oder Schlüssel. Nach dem Löschen des TXT in der BT-Konfiguration und dem erneuten Koppeln bekam ich prompt die Fehlermeldung mit der Zeitüberschreitung. Bei schnellem Eintippen hat es dann geklappt. War nicht schick, aber ging. Telefon: iPhone 12, iOS 15.4
Grüßle
Der Kali
fritz.the.cat
Beitrag von fritz.the.cat » 25 Mär 2022, 13:19
Klasse, so schnell kann ich nicht tippen. Nach der dritten Ziffer ist Feierabend. Ich habe eine Anfrage in der Apple Support Community gestellt. Mal sehen, was dabei herauskommt.
fritz.the.cat
Beitrag von fritz.the.cat » 25 Mär 2022, 16:51
Kontakt mit Apple Support aufgenommen. Die haben den Fall angenommen, verweisen natürlich darauf, dass nach dem Update auf 15.4 Inkompatibilitäten auftreten können. Apple bittet darum parallel mit Fischertechnik Kontakt aufzunehmen. Damit habe ich bisher wie schon erwähnt keine guten Erfahrungen. Wo finde denn einen passenden link zum Support bei dem ich auch eine Antwort bekomme?
Beitrag von sven » 25 Mär 2022, 17:13
Es gibt leider nur die Kontaktdaten die auf der Webseite von fischertechnik stehen.
Ich würde vorschlagen, das Du einfach mal anrufst. Die Telefonnummer steht auf der Webseite von ft.
Eigentlich war mir klar, das Apple da nicht viel machen wird.
ft wird sichertlich die Firmware vom TXT 4.0 anpassen müssen.
Ob sie das tun und wenn wann, das weiß niemand.
svem
Beitrag von vleeuwen » 25 Mär 2022, 19:32
The question here is which standards are used and who deviates from that standard or does not implement them (properly)?
Only then can there be a reason to blame someone for something.
It's not Apple dictating the standards. I look forward to the conclusions.
From the TXT4.0 specifications:
Wireless port (2.4 GHz / range approx. 10 m)
Bluetooth/Wi-Fi:
5.0 (BR, LE & EDR) / Dual band 2.4GHz and 5GHz, 802.11 a/b/g/n
Hier stellt sich die Frage, welche Standards verwendet werden und wer davon abweicht oder diese nicht (richtig) umsetzt?
Nur dann kann es einen Grund geben, jemandem etwas vorzuwerfen.
Es ist nicht Apple, das die Standards diktiert.
Ich freue mich auf die Schlussfolgerungen.
Aus den TXT4.0-Spezifikationen:
WLAN-Anschluss (2,4 GHz / Reichweite ca. 10 m)
Bluetooth/WLAN:
5.0 (BR, LE & EDR) / Dualband 2,4 GHz und 5 GHz, 802.11 a/b/g/n
Google translate
fritz.the.cat
Beitrag von fritz.the.cat » 26 Mär 2022, 08:49
I don‘t ask who‘s to blame, but for a solution. So of course Apple and Fischertechnik must be informed and I hope that both of them will investigate this problem. But there have always been problems with Bluetooth connections between Apple products and devices made by other companies. I have never managed to establish a bluetooth connection between Lego EV3 and and a Mac or any iOS-device. They always stopped after some seconds.
fritz.the.cat
Beitrag von fritz.the.cat » 12 Apr 2022, 12:21
Heute Antwort von Fischertechnik bekommen. Das Problem der Bluetooth-Verbindungen sei bekannt und man arbeite daran.
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 08 Mai 2022, 17:24
… bisher weiterhin erfolglos? Oder gibt es Neuigkeiten?
fritz.the.cat
Beitrag von fritz.the.cat » 09 Mai 2022, 13:22
Keine Neuigkeiten. Das Problem wird wohl eine neue Firmware regeln.
