Laufende Zielscheibe Heft 3+4 1978
Re: Laufende Zielscheibe Heft 3+4 1978
Beitrag von fishfriend » 04 Okt 2021, 23:25
Was mich etwas wundert ist die Ausrichtung der Lampe.
Ich hätte bei dem Modell eine Linsenlampe genommen und die in Richtung Linsen zeigen lassen.
Ich hab immer noch die Vermutung, dass es Einstellungssache ist.
Welchen LDR hast du genommen? die neuere Bauform mit Leuchtbaustein oder die alte "30 Baustein" ?
Im alten ist noch ein zusätzlicher Widerstand drin.
Aber OK wenn du es so zum laufen gebracht hast... :-)
Jaja die Modellauswahl... manchmal ist eine Brücke oder ein Karusell besser, um mehr "Begeisterung" zu wecken. :-)
Was ich festgestellt habe ist, dass es häufig die Transport "Spiele" sind. Fließband, Bagger, Radlader um z.B. Reis oder andere Körner von A nach B zu bringen. So kann man die Kinder länger beschäftigen.
Was die Mutter freud sind Kehrmaschinen... :-)
Beitrag von Dirk Fox » 05 Okt 2021, 00:18
Hallo Werner,
Hmtwerner hat geschrieben:
04 Okt 2021, 17:51
Jetzt hab ich es einfacher gemacht.
Pistole mit Lampe ohne RB und direkt an Verteiler und Gleichrichter.
Taster: Schaltet jetzt und gibt Signal an Fotozelle. Ich zähle ja nur die Treffer.
Die Abdeckung der Fotozelle habe ich auch weggemacht, die Lichtquelle ist relativ schwach. Bei abgeschalteter Zimmerbeleuchtung wurde es besser.
irgendwie hatte ich beim Lesen das Gefühl, dass sogar das Relais im Zähler reichen sollte: Stromkreis Gleichrichter, Fotozelle, Zähler.
Der Pistole würde ich einen 9V-Akku verpassen, dann ist sie mobil.
Und den Enkeln kannst Du es als Laser-Tagging verkaufen. Gab es bei fischertechnik schon vor 40 Jahren :-)
Herzliche Grüße,
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 05 Okt 2021, 16:38
Fertig für den Hausgebrauch.
Auf zu neuen Projekten.....
Danke an alle die mir mitgeholfen haben.
Liebe Grüße
Werner
TimeLord
Beitrag von TimeLord » 05 Okt 2021, 18:44
Hallo Werner,
ein klasse Projekt, welches ich aufmerksam verfolgt habe.
Kannst du bitte noch zwei Bilder von der laufenden Zielscheibe machen?
Die Mechanik dahinter würde mich auch sehr interessieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg, Klaus
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 05 Okt 2021, 18:56
Wunschgemäß die Hinteransicht...
Liebe Grüße
Werner
TimeLord
Beitrag von TimeLord » 05 Okt 2021, 18:59
Großartig,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die schönen Bilder.
Gruß, Klaus
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 06 Okt 2021, 11:02
Letzte Anpassung
ich habe jetzt den Vorschlag von Dirk übernommen und den Akku vorgeschaltet.
Die Lampe anders angeordnet und mit einer Streulichtkappe 8mm ausgestattet. Bei geringer Zimmerbeleuchtung komme ich nun auf ca. 1 m Abstand.
(Fast wie James Bond...)
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 07 Okt 2021, 18:15
möglicherweise kannst Du den Strahlengang optimieren und etwas mehr Reichweite herauskitzeln, wenn die "Pistole" so umbaust, dass die Linsen vor der Lampe in Strahlrichtung verschoben werden können. Bei den ft-Vorlagen stimmen die Strahlengänge nie so ganz, da ist etwas eigenverantwortliches Feintuning angesagt. Du möchtest einen Strahlengang so wie den hier:
mit möglichst kleiner Austritspupille. Unter Umständen brauchst Du eine dritte Linse dafür.
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 08 Okt 2021, 11:15
Danke für deine Voschläge.
Ich habe nur die 2 Linsen Brennweite 70 und 140 .
Beim Austritt habe ich jetzt noch eine Linse 140 montiert und den Abstand des Linsenpaares vergrößert.
Es hat sich geringfügig verbessert, ca. 1,3 - 1,5 m
Den Buben gefällt es.
Danke
Werner
Beitrag von fishfriend » 09 Okt 2021, 14:43
Und nun noch :
-eine Sound-Erweiterung...
-Licht Effekt beim Treffer...
-Steine die herrausgeschleudert werden...
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 09 Okt 2021, 14:55
Danke Holger für deine Ideen.
Trefferlampe habe ich montiert.
Aber ich bin schon fast beim Zerlegen. Die Buben brauchen wieder was Neues…
Dadurch, daß ich jetzt mehr Silberlinge habe, werden jetzt die Vorlagen aus den alten Clubzeitungen aufgearbeitet.
In Bau, elektronische Balkenwaage und das Auto der Zukunft(1976)
liebe Grüße
Werner
Beitrag von fishfriend » 09 Okt 2021, 17:52
Ja, das Auto steht auch auf meiner Todo-Liste.
Ist schon etwas her, aber genau deswegen hab ich mir mal Relais und GB zugelegt.
Ich baue meine SIlberlinge aber selber. Das kostet nur einen Bruchteil und macht mehr Spaß.
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 09 Okt 2021, 17:56
Ach, wenn ich das auch könnte…
liebe Grüße
Werner
Beitrag von Dirk Fox » 09 Okt 2021, 19:01
Hallo Werner,
in den Hobby-4-Bänden gibt es auch noch zahlreiche Silberling-Modelle.
Wenn du Den Zähler ohnehin aufgebaut hast, kannst Du aus der Pistole eine Lichtschranke machen, den Jungs einen Parcours (aus Omas Kochbüchern o.ä.) aufbauen und sie ein fischertechnik-Fahrzeug hindurchsteuern lassen. Wer in vorgegebener Zeit die meisten Runden schafft, hat gewonnen...
Hmtwerner
Beitrag von Hmtwerner » 09 Okt 2021, 21:04
Hallo Dirk
Ich danke dir für deinen Input. Ich finde es super, daß
die FT Community mit meinen relativ einfachen Modell so mitlebt.
Danke
Werner
Beitrag von fishfriend » 09 Okt 2021, 21:39
Bauteile zählen - vorzugsweise von fischertechnik, mit einem Band... :-)
Bauteillängen sortieren...
Tiere, Wolken... Zählen
Musik machen...
