Ob man die Druckfeder der Kugelbahn XM ...
EstherM
Re: Ob man die Druckfeder der Kugelbahn XM ...
Beitrag von EstherM » 11 Sep 2021, 14:15
Hallo zusammen, hallo Frank,
FrankHGW hat geschrieben:
07 Sep 2021, 19:27
"das Problem, Naben auf Achsen fest zu bekommen, wurde in diesem Forum schon besprochen."
>> Es hätte mich auch gewundert, falls nicht ;-)
Nur manchmal hilft da auch Suche hier nur bedingt weiter
Das Suchstichwort in dem Fall heißt "Nabe" und führt als ältestes Ergebnis hierhin: viewtopic.php?f=4&t=147&p=920&hilit=Nabe#p920
Die Frage ist also tatsächlich nicht neu, aber nicht hält uns davon ab, sie wieder mal zu diskutieren.
Esther
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 11 Sep 2021, 19:33
Hallo Esther
richtig, durch neue Diskussionen ergeben sich vielleicht neue Ideen/Lösungen ;-)
Frank
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 13 Sep 2021, 15:32
um nochmal auf das eigentliche Thema dieses Threads zurückzukommen.
Ich habe die Kugelbahn Dynamic XM am Wochenende aufgebaut und ich bekomme
die Kugel beim besten Willen nicht in den Trichter - meiner Meinung nach ist
die Feder etwas zu schwach - ich komme auf eine Kugel-Schusshöhe von 32cm,
gemessen ab Aufbauplatte.
Wenn ich die Kugel von Hand aus ca. 35cm Höhe auf das Trampolin fallen lasse,
klappt es.
Hat hier evtl. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Vorab hatte ich mich damit beschäftigt, die Kugel Abschussvorrichtung mit einer
stärkeren Druckfeder zu bestücken, denn zufällig habe ich hier eine, die die selben
Abmessungen aufweist, wie die Originale aber eine größere Federhärte aufweist, die
Federkostante müsste dazu noch ermittelt werden.
Mit dieser erreiche ich eine Kugel-Schusshöhe von ca. 52 cm, also ganz ordentlich.
Allerdings stoße ich da bei FT an die Grenzen, die rote Kolbenstange wird unten
in der Nut des roten Bausteins 38428 ganz schön belastet, außerdem drehten die
Nabenmuttern durch, was aber behoben werden konnte.
Frank
PS.: ich stehe damit scheinbar nicht alleine da ;-)
viewtopic.php?t=4892
Update: es funktioniert jetzt. Da waren bei der Kugelabschuss Vorrichtung 2-3 Bausteine minimal miteinander
verschoben, war kaum zu erkennen. Kleine Ursache, große Wirkung ;-)
