Wake Up bzw. Sleep Mode
sunnyheaven
Re: Wake Up bzw. Sleep Mode
Hi Wildcat,
hab Dein Programm mit dem Autostart ausprobiert. Leider wacht der TXT nicht auf.
Format der Uhrzeit nehm ich an ist hh:mm?
Du schreibst, dass man Rootrechte braucht. Da ich in Python noch nicht so der Crack bin. Was muss ich da genau tun?
Jan
Jan
Hy sunnyheaven,
P.S. Die fertige TXT-App findest du hier: https://github.com/WildCat21/cfw-apps/b ... ostart.zip
Du musst nur die Sekunden eingeben, wann der TXT wieder angehen soll. Wenn er also in 50 Sekunden angehen soll, must du 50 in das Feld mit der Zeit eingeben. Außerdem muss die Batterie hinten im TXT für den RTC voll sein.hab Dein Programm mit dem Autostart ausprobiert. Leider wacht der TXT nicht auf.
Wenn du die Zeit eingegeben hast, müsste eine Meldung kommen "Allow root access for ftc?". Da musst du dann auf Ok drücken.Du schreibst, dass man Rootrechte braucht. Da ich in Python noch nicht so der Crack bin. Was muss ich da genau tun?
- MasterOfGizmo
Wow ... Sehr cool. Das ist doch schön, Mal wieder etwas Aktivität zu sehen.
Ausgezeichnet!
Ausgezeichnet!
sunnyheaven
Endlich, hab's geschafft! Wacht selber wieder auf.
Weiß jemand, wie man die CFW dazu bringt, beim Hochfahren automatisch ein bestimmtes Programm zu starten? Damit könnte man das Programm von WildCat in eine Dauerschleife bringen.
Jan
Jan
Du kannst das Python-Programm durch ein Programm in /etc/init.d beim Systemstart starten. Um TXTShow zu starten, musst du ein Programm /etc/init.d/S99Autostart erstellen mit dem InhaltWeiß jemand, wie man die CFW dazu bringt, beim Hochfahren automatisch ein bestimmtes Programm zu starten?
#! /usr/bin/sh
sudo -u ftc /opt/ftc/apps/user/37681ea0-dc00-11e6-9598-0800200c9a66/txtshow.py
Zuletzt geändert von WildCat am 31 Jul 2021, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
- MasterOfGizmo
Das geht so zwar, aber auf lange Sicht willst Du eigentlich, dass die Anwendungen unter der Kontroller des Launchers bleiben. Dann kann man sie auch nach wie vor über das Webinterface stoppen und starten und der Launcher startet keine zweite App parallel etc etc.
M.E. wäre so eine Auto-Start-Funkltion daher am besten im Launcher aufgehoben (der selbst auch mal aufgeräumt gehört, weil er über die Zeit doch recht wild gewachsen ist ... aber das ist eine andere Story).
Es ist tatsächlich die Frage, was Euer Ziel ist. Wollt ihr möglichst einfach Eure aktuellen Projekte ans Laufen bekommen oder wollt ihr die CFW generell etwas aufhübschen und jetzt wo RoboPro begraben ist dem alten TXT nochmal neues Leben einhauchen?
Eine gepflegte CFW wäre dann auch auch eine Basis, um den alten TXT mit dem neuen RoboPro-Coding zu verheiraten. Da bastelt ft im Hintergrund noch dran rum, so dass meine SofTXT-Dinge nicht mehr ganz passend sind, aber fundamentale Änderungen sind das nicht, das dürfte sich mit moderatem Aufwand anpassen lassen.
sunnyheaven
@WildCat
Das mit dem Autostart funktioniert nicht, bin am Verzweifeln!
Den Pfad hab ich natürlich angepasst, da bei mir das autostart.py woanders liegt.
#! /usr/bin/sh
sudo -u ftc /home/ftc/apps/95cac4ea-14ef-69a2-a462-20gk5720fj69/autostart.py
Komisch ist, dass bei mir in usr/bin kein sh zu finden ist. Liegts daran?
#! /usr/bin/sh
@sunnyheaven
Was kommt denn für eine Fehlermeldung?
sunnyheaven
@WildCat
Da kommt gar keine Fehlermeldung, der TXT fährt ganz normal hoch aber dann startet das autostart.py nicht.
Fehlermeldung kommt keine.
@sunnyheaven
Starte mal das Autostart-Script in /etc/init.d über ssh. Dann kommt warscheinlich eine Fehlermeldung.
sunnyheaven
@WildCat,
Die Fehlermeldung lautet: "Qt for Embedded Linux data directory is not owned by user 0: /tmp/qtembedded-0 Aborted"
Seltsam, was hat das mit Qt zu tun?
sunnyheaven
sunnyheaven
sunnyheaven
...noch zur Info: bin natürlich als root drin...
sunnyheaven
@WildCat
Jetzt gehts endlich, wenn ich das unter der Kennung ftc in SSH starte. Problem war, dass der Owner von qtembedded-0 ftc ist. Root geht da also nicht.
Das eigentliche Problem bleibt: Der Autostart beim Hochfahren des TXT klappt nicht. Hat das was mit den Rechten zu tun?
Bei mir hat es funktioniert. Ich weiß leider nicht, woran es liegt
