Bauteilelisten
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 18 Mai 2020, 15:47
Hallo Pudy,
Die Länge des Kabels beträgt 1,46 m
Und anbei noch eine Liste zu einem Service set aus den 80ern:
30285
https://ft-datenbank.de/ft-article/3860 ... vice%20Set
Christoph
Dateianhänge
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 18 Mai 2020, 16:15
Hallo Pudy,
bei den v Kästen stimmt es wegen der verschiedenen Versionen auch noch nicht so ganz:
https://ft-datenbank.de/ft-article/4619 ... 0v&page=-1
zeigt scheinbar die Liste von 39012 an (diese Nummer wird da aber garnicht aufgeführt), in dem aber auch nur 2 30er Metallachsen (31034) waren.
Ausserdem ist die V-Radachse (rot), 1972: 36586, in diesem Kasten ein deutlich andere Ausführung als spätere Versionen. Da aber nicht mal FFM solche hat, kann ich die Nummer nicht sagen...
Die Anleitung auf der Seite dagegen ist vom 39100, der zusätzliche Teile hat, z.B. dieses graue statik-kreuz.
beim 100v und 1000v müsste es ähnliche Abweichungen zwischen den verschiedenen Versionen geben, wobei man die leicht einfangen können müsste, da diese Kästen systematisch so aufgebaut waren, dass der nächst höhere jeweils doppelt, bzw. vier mal so viele Teile enthielt (siehe Hinweis in der Anleitung)
Christoph
Dateianhänge
Pudy
Re: Bauteilelisten
Beitrag von Pudy » 18 Mai 2020, 23:39
Hallo Christoph,
die Software hinter der Datenbank kann nicht zwei Bauteilelisten ineinander kopieren.
Ich hatte mal kurz gedacht in der Artikelbeschreibung auf die Einzelkästen zu Verlinken, war mir dann aber doch zu viel sinnlose Arbeit, das schafft ja jeder selber und jetzt sieht man an deiner Teileliste es ist nicht die Summe zweier Kästen.
Deine Fotos sind von einem 30124?
Heute mache ich Strichlisten.... und andere Sachen Start, 25V usw. gehen im laufe der Woche online.
Pudy
Pudy
Re: Bauteilelisten
Beitrag von Pudy » 18 Mai 2020, 23:46
Hallo Christoph,
39115 + 39018 sind Teilenummern von Bauanleitungen nicht von Kästen.
Pudy
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 18 Mai 2020, 23:55
Hallo Pudy,
den Packungsbildern unter
https://ft-datenbank.de/ft-article/1975?highlight=30124
nach zu urteilen ist es eher der 30134
Christoph
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 23 Mai 2020, 10:25
Ich hätte da noch ein aktuelles Mini Modell für die Listen
Den „Mini Racer“
Dateianhänge
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 04 Jun 2020, 11:18
hier noch Bilder zu 30267
https://ft-datenbank.de/ft-article/3945
Teile 30267.JPG (37.75 KiB) 13943 mal betrachtet
Dateianhänge
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 10 Jun 2020, 17:03
und hier noch eine Stückliste von einem alten Set:
https://ft-datenbank.de/ft-article/3853?highlight=30283
Christoph
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 16 Jun 2020, 10:41
Und hier noch Bilder zum Zusatz pack 033
https://ft-datenbank.de/ft-article/4897 ... 033s%20033
Christoph
Dateianhänge
Pudy
Re: Bauteilelisten
Beitrag von Pudy » 17 Jun 2020, 02:00
Danke für die Hinweise.
Heute habe ich mal wieder Zeit Sachen zu ergänzen.
Fast alles eingetragen, Rest liegt zum Auszählen auf dem Schreibtisch und wird demnächst ergänzt.
Pudy
FJB
Re: Bauteilelisten
Beitrag von FJB » 17 Jun 2020, 17:54
Hallo Pudy,
der einzige Kasten aus meiner Datenbank ist das Accuset 34969:
Nummer Jahr Anz Bezeichnung
31336 1968 2 Flachstecker grün
31337 1968 2 Flachstecker rot
35537 2007 1 Akku Pack 8,4V 1500/1800mAh
36708 1990 1 Polwendeschalter
36977 1995 1 Litze 2-adrig rot/grün 300 mm
522460 2014 1 Ladegerät 8,4V 700mA
Die aktuell verkaufte Version enthält das Ladegerät 522460 aus 2014.
Frank
FJB
Re: Bauteilelisten
Beitrag von FJB » 17 Jun 2020, 18:58
Hallo Pudy,
ich habe noch einmal nachgesehen/recherchiert:
1999 enthielt das AccuSet (ohne PLUS) nur den Akku (NiCd 940 mAh) mit Nummer 35537 (die hat sich bis heute nicht geändert). Das Ladegerät mit "angeklebtem" Steckernetzteil lief unter Nummer 35707.
2005 kam anscheinend die nächste Generation als PLUS, diesmal mit Polwendeschalter, Stecker und Litze. Der Akku hatte anscheinend immer noch 940 mAh, das Ladegerät wohl weiter die Nummer 35707.
2012 tauchte der NiMh Akku mit 1500 mAh auf, meine Infos sagen, der Kleinkram war immer noch dabei, das Ladegerät 35707 ebenfalls.
2014 ist der Kleinkram dann anscheinend herausgenommen worden und das Ladegerät 522460 mit dem kleineren Stecker aufgetaucht.
Für die Daten kann ich keine 100%ige Garantie geben. Das sind Infos aus Bedienanleitungen und Zusammenstellung von Kleinanzeigen mit zeitlich zuordenbaren Teilen (z.B. mit TX Controller), also reine Recherche.
Frank
jennebach
Re: Bauteilelisten
Beitrag von jennebach » 17 Jun 2020, 19:59
Hallo Pudy,
ich habe auch noch was etwas zur Artikelnummer 30083 gefunden.
Bei mir nennt sich der Kasten( Schachtel) l-e3 Voltmeter mit Potentiometer.
In der Datenbank steht unter 30083 ec3 Voltmeter + Kabel
Inhalt der Packung
1 x 31185
2 x 31379
1 x 31380
1 x 31042
Jens
chris299
Re: Bauteilelisten
Beitrag von chris299 » 17 Jun 2020, 20:12
Hier noch Bilder zum Motor Controller set
https://ft-datenbank.de/ft-article/2822
Allerdings habe ich das Gefühl dass da schon was fehlte...
Christoph
Dateianhänge
jennebach
Re: Bauteilelisten
Beitrag von jennebach » 17 Jun 2020, 20:20
Hallo Pudy,
habe noch was gefunden zur Schachtel 30093 mot.3
Hier der Inhalt
1 x 31042 Kabel mit Stecker
1x 31039 Motor 6 Volt
1 x 31015 Flachnabe
1 x 31021 Zahnrad Z20 m1,5
1 x 31047 Zahnrad Z10
1 x 35113 Spannzange
2 x 31338 Klemmkontakt
Jens
