Am einfachsten fragst du bezüglich der Position und der Abstände bei Calliope direkt nach. Die sind sehr nett und hilfsbereit. Ich hab auf die schnelle auch keine Infos zum pinout der v1.0 gefunden.Baudobrigus hat geschrieben: ↑28 Jul 2021, 14:06Nun habe ich aber eine Frage:
Könnte man auch ein Calliope-Board älterer Bauart (Release 1.0 [ohne den sechsten GND-Anschluss bei den Motor-Pins]) physisch problemlos ohne viel Verbiegen mit Marcels Platine verbinden? - Ich denke da an einen möglichweise abweichenden Pin-Abstand der fünf bzw. sechs Pins bei den Motor-Anschlüssen der älteren Calliopes, der hinderlich sein könnte. Wenn ihr diesbezüglich Erkenntnisse habt, wäre ich für eure Antworten sehr dankbar.
Calliope Mini und Fischertechnik
Speerwerfer
Re: Calliope Mini und Fischertechnik
VG
Martin
Martin
Google gibt bei "Calliope mini pinout 1.0" einige Links aus....
Beispiel: https://fiba.ch/wp-content/uploads/tech ... E_MINI.pdf
- Baudobrigus
... danke für eure schnelle Hilfe (auch außerhalb des Forums) ... ich gebe hier gerne die nunmehr verfügbaren Bilder weiter ...
Meine Schlussfolgerung hieraus:
Eine Verbindung des Breakout-Boards mit älteren Calliope-Boards (vor Release 1.3 [mit 5 anstatt 6 ) ist wegen des sichtbaren Versatzes nicht direkt mittels Pin auf Pin möglich. Das sollte aber kein großes Problem darstellen.
Gruß Eckehart
Anhang 2 Abbildungen:
- Pin-out Calliope-Board (Rev 2)
- Pin-out Calliope-Board (alt)
Gruß Eckehart
- Dateianhänge
- Calliope-V2-min.jpg (81.37 KiB) 7738 mal betrachtet
- Calliope-V1-min.jpg (98.05 KiB) 7738 mal betrachtet
Danke!
Laut den Pinouts wären sowohl bei 1.0 als auch 1.3 ein leichter Versatz zu der Expension-Leiste vorhanden - hätte "gleich" sein "sollen" und daher passen müssen .... Soweit zu Theorie und Praxis
Was mich noch wundert auf dem Bild mit den 6 Pins: Das sieht so nach Schlangenlinie aus - aber man kann doch problemlos 6-polige Headerleisten einlöten...
Speerwerfer
Das sind tatsächlich Schlangenlinien ... Die sind leicht versetzt. Keine Ahnung warum.
VG
Martin
Martin
Ja, beim einlöten hat mich das auch gewundert. Macht aber der Stimmung keinen Abbruch. Die Erweiterung funktioniert sehr gut.
Kräml
Kräml
- MasterOfGizmo
Das ist Absicht. Dann halten die Stecker auch, wenn man sie nur einsteckt und nicht verlötet.
Darauf muss man mal kommen
