CFW Programmierungsproblem
Re: CFW Programmierungsproblem
Kannst du mal die komplette Fehlerausgabe zeigen?
Alles was ich eingebe:
$ export PYTHONPATH=/opt/ftc
$ /opt/ftc/apps/user/9e3cd8ac-7abd-4073-be6b-539e2e7a655d/Toggle2.py
QWidget: Must construct a QApplication before a QPaintDevice
Aborted
Sehr merkwürdig. Ich gucke mir das mal nach dem Mittagessen genauer an. *mampf*
Danke das du mir bei meinen (vermutlich) einfachsten Anfängerproblemen so hilfst!!!
Welche Version der Community-Firmware nutzt du?
Ich bin meinen Code gerade wieder durchgegangen, aber kann aber keine Stelle finden, die zu diesem Fehler führt.
Raphael
Raphael
Ich nutze laut Aboutapp:
0.9.2-3-g588bf19
0.9.2-3-g588bf19
- PHabermehl
Selbstgebaut?
Nimm mal den offiziellen 0.9.2 er Release oder auch den NEUESTEN 0.9.3er snapshot....
Es ist zumindest die Commit ID von der offiziellen 0.9.2
Nein, selbstgebaut ist da gar nichts. Es ist auch kein Snapshot.
Das ist ganz normal der offizielle 0.9.2 Release
Die 0.9.2 ist jetzt auch schon über 6 Monate alt und keiner kennt mehr die Probleme und Tücken von damals. Kannst du mal versuchen, auf den aktuellsten Snapshot zu updaten? Mache vorher bitte ein Backup der Daten auf der SD-Karte. Bakannte Probleme mit der 0.9.3 haben wir im Moment nur ein, welches bei stabiler W-LAN-Verbindung nicht auftreten kann: https://github.com/ftCommunity/ftcommun ... /issues/86
Ich hoffe, dass wir das Problem so lösen können.
Raphael
Raphael
Ich habe erfolgreich auf den Snapshot geupdatet, die App gelöscht, nochmal neu geladen und:
Die Fehlermeldung kommt wieder.
Finde es übrigens mit den Ordnern alles viel übersichtlicher. Daumen hoch für den Snapshot!
Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ich hatte die App hier auf dem Snapshot getestet und es hat perfekt funktioniert. Ich bin mit meinem Latein (oder eher Python) am Ende.
Raphael
Raphael
Ich habe nochmal die Pythondatei gelöscht und deines genommen. Hat auch nichts geändert.
Kannst du mir mal deine ganze Datei schicken? Per E-Mail oder Dropbox oder so?
Hier als App für den TXT. Einfach per Webinterface drauf kopieren: https://www.dropbox.com/s/c1iw3g74vw7o592/tut.zip?dl=0
Ich kann auf meinem TXT keine der beiden Apps öffnen. Wenn ich draufklicke passiert absolut gar nichts.
Andere Apps wie About und Z-Bar funktionieren.
Die Fehlermeldung bekomme ich mit deiner Version allerdings nicht mehr.
Dafür steht jetzt da
/opt/ftc/apps/user/5bb0d0bb-3667-496d-965a-e96cd83188c4/tut.py: line 1: import: not found
/opt/ftc/apps/user/5bb0d0bb-3667-496d-965a-e96cd83188c4/tut.py: line 2: import: not found
/opt/ftc/apps/user/5bb0d0bb-3667-496d-965a-e96cd83188c4/tut.py: line 3: from: not found
/opt/ftc/apps/user/5bb0d0bb-3667-496d-965a-e96cd83188c4/tut.py: line 6: syntax error: unexpected "("
Ups, da hatte ich das Shebang vergessen: https://www.dropbox.com/s/fui75w5xoed8lfk/tut.zip?dl=0
- PHabermehl
Edit: ich war zu langsam... ist im vorherigen Post schon korrigiert.
_____________________________________________________________________
Also, im App-Code von ski fehlt zumindest formal der Shebang. Füge am Anfang der .py-Datei bitte mal die Zeilen:
ein und berichte, was dann passiert. Im Moment scheint es, daß die python3-Datei nicht beim richtigen Interpreter landet...
Grundsätzlich staune ich auch über das Problem, weil Dein ursprünglicher code für mich schon okay war.
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
Der Bash Interpreter will so ungern Python codePHabermehl hat geschrieben:Edit: ich war zu langsam... ist im vorherigen Post schon korrigiert.
ein und berichte, was dann passiert. Im Moment scheint es, daß die python3-Datei nicht beim richtigen Interpreter landet...Code: Alles auswählen
#! /usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- #
- PHabermehl
friss oder stirb...ski7777 hat geschrieben:Der Bash Interpreter will so ungern Python code
