CFW: Finger-Scrollen im Launcher und Launcher V2
Re: CFW: Finger-Scrollen im Launcher
Beitrag von MasterOfGizmo » 01 Mär 2017, 14:56
Der Launcher V2 ist nun soweit fertig. Das Scrolling auf dem TXT ist nicht das angenehmste, aber da man nun durch die "Ordner" selten viele Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm hat muss man auch kaum noch scrollen. ich habe ein paar Timer und Timeouts eingebaut, aber das Problem der sporadischen Fehlklicks löst es nicht ganz. Dafür muss man nun mindestens 100ms auf eine App drücken bis sie gestaretet wird.
Man verändert die Ordnerstruktur durch langes Drücken auf eine App. Dann erscheint ein Popup-Menü, in dem man neue Ordner anlegen und die App eine Ebene hoch oder runter schieben kann. Die Ordnerstruktur wird auf dem TXT in /home/ftc/.launcher.xml gespeichert. Zusätzlich wird bei jedem App-Start gespeicgert, wo der Benutzer sich gerade in der Ordner-Hierarchie befindet und beim nächsten TXT-Start landet er wieder dort.
Wenn man den Launcher V2 das erste Mal startet wird eine Ordner-Hierarchie aus den alten Kategorien aufgebaut. Diese Kategorien haben einen kleinen Trick: Sie ändern nach wie vor Ihren Text bei Wechsel der Sprache. Eigene angelegte Ordner können das natürlich nicht. Später hinzugefügte Apps landen immer "ganz oben" in der Hierarchie, aber man kann sie halt in Unterordner verschieben. Verschobene Apps bleiben auch bei einem Update der App dort wo sie sind. Erst wenn man sie löscht vergisst der TXT, wo sie waren.
Re: CFW: Finger-Scrollen im Launcher und Launcher V2
Beitrag von PHabermehl » 01 Mär 2017, 16:30
Super!!!!!
Danke & Gruß
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 09:37
Der Launcher V2 ist nun im Haupt-Reposotory. Bitte testet, ob das "gut genug" ist und drin bleiben soll.
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 09:49
Funktioniert perfekt :D
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 09:52
Ich bin mir noch nicht sicher warum, aber das da erzählt mir der Launcher ständig:
  File "./launcher.py", line 1237, in eventFilter
    self.press_timer.stop()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'stop'
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 10:11
Teste bitte nochmal die neueste Version.
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 10:16
Jetzt scheint alles in Ordnung
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 11:28
Ich kann es zwar nicht rekonstruieren, aber der Fehler kommt immer noch.
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 11:44
Auf dem TXT? Auf dem PC? Wie startest Du es? Wo siehst Du die Meldungen? Was genau machst Du in dem Moment, wo die Meldungen kommen?
Dass genau die Meldung wieder kommt kann ich kaum glauben. Was genau für eine Meldung kommt jetzt? In welcher Zeile tritt der Fehler auf?
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 12:01
Ich lasse es auf dem TXT laufen. Was ich genau tue, um die Meldung zu bekommen, kann ich dir nicht sagen. Die Meldung ist bis auf die Zeilennummer gleich.
Raphael
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 12:12
Ja und wie lautete diese Zeilennummer? Wäre hilfreich wenn ich wüsste wo der Fehler nun auftritt ...
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 12:16
  File "./launcher.py", line 1242, in eventFilter
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 12:23
Bitte nochmal mit der nun neuen Version testen.
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 12:23
Also:
  • Kurzer Klick kürzer 100ms
  • Halten für popup
  • Code: Alles auswählen
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 12:27
Das funktioniert jetzt so weit.
Wenn ich jetzt wieder genau das gleiche mache kommt nichts. Also kein Fehler aber auch kein Popup. Wenn deer noch kommen würde, wäre das perfekt.
Raphael
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 14:00
ski7777 hat geschrieben: Wenn ich jetzt wieder genau das gleiche mache kommt nichts. Also kein Fehler aber auch kein Popup. Wenn deer noch kommen würde, wäre das perfekt.
Das Popup kommt bei Dir nie? Oder was? Wie soll ich denn nach einem Fehler suchen wenn Du nicht genau sagst, was jeweils passiert?
Zuletzt geändert von MasterOfGizmo am 02 Mär 2017, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 14:02
Doch, der kommt, aber nur, wenn der lange Druck außerhalb des 100ms Timers gemacht wurde.
Raphael
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 14:06
Einmal kurz tippen, 20 Sekunden warten, lang (>1 Sek) Tippen -> Problem. Oder wie?
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 02 Mär 2017, 14:10
Nenene,
Also nur bei folgendem Ablauf gibt es Probleme:
  • 1. Ganz kurzer Tipp (<100ms)
  • 2. Direkt wieder mit dem Finger drauf und halten
  • 3. Jetzt würde ich einen Dialog erwarten, aber da kommt nix.
Bei einem ganz normalem langen Druck mit einer kurzen Wartezeit vorher kommt der Dialog wie erwartet.
Raphael
P.S. Ich glaube die wenigsten, tippen so schnell. ;)
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Mär 2017, 18:08
Da soll auch explizit nichts kommen. Denn genau das unterdrücken doch die Timer, dass kurze "Phantom-Ereignisse" des ungenauen Touchscreen zu irgendwelchen Reaktionen führen.
