Zauberwürfel mit 100% Fischertechnik lösen
Re: Zauberwürfel mit 100% Fischertechnik lösen
Hi MoG,
Das Fischertechnik Modell ist super elegant gelöst. Auch die Mechanik ist kompakt gebaut.
Respekt...
Falls jemand mal langweile haben sollte, hier eine neue Herausforderung... lösen in möglichst kurzer Zeit.
http://www.manager-magazin.de/video/inf ... 19685.html
Man braucht halt 6 Motoren und 2 oder 6 Kameras....
Respekt...
Hallo MasterOfGizmo,
erst einmal Gratulation zu diesem Fischertechnik Glanzstück.
Ich würde das Modell gerne nachbauen, finde aber auf GitHub nicht mehr das cube Package (der Link https://github.com/ftCommunity/ftcommun ... kages/cube ist nicht mehr gültig).
Gibt es einen Grund, wieso dieses Package nicht mehr im master vorhanden ist?
- MasterOfGizmo
Hier ein erfolgreicher Nachbau:
http://youtu.be/mW5hTkN9mgQ
Sehr schön ... ich muss ihn auch mal wieder bauen. Feeback dieses Nachbaus war, dass die Kamera aus dem neuen Home-Automation-Kasten besser geht als die aus dem Discovery-Set.
Hallo Gizmo,
Wir sind 3 angehende Mechatroniker und wollen im Rahmen eines Sonderprojektes deine Maschine nachbauen.
Leider funktionieren die Links deiner Beiträger nicht mehr, deswegen die Frage ob du Baupläne und evt. eine Stückliste hochladen bzw. uns zukmmen lassen könntest.
grüße
Nils Valentin und Adrian
grüße
- PHabermehl
Hallo ihr lieben (angehenden) Techniker,
dazu gibt es meines Wissens nach weder Baupläne noch Stückliste.
Das GitHub-Repo ist hier: https://github.com/harbaum/cfw-apps/tre ... kages/cube, da steht auch die I/O-Belegung für den TXT, damit die Software läuft. Die Mechanik müsst Ihr ja nur ähnlich genug bauen, dass die SW damit klarkommt.
Als angehende fischerTECHNIKER solltet ihr das auch ohne Bauplan hinkriegen. Tipp: Mit TXT Discovery Set plus TXT Electropneumatic habt Ihr für schlappe 450€ schon mal die wesentlichsten Teile.
Hallo liebe Mechatroniker,
dann bin ich echt mal gespannt, wie lange Ihr dafür braucht. Ich würde gerne ein paar Fünftklässler auf das Thema loslassen und bin gespannt, wer das Rennen macht. Nachteil bei den Kids: die haben nur einen Termin in der Woche zur Verfügung...
Gebt gerne hier Zwischenstände/ Projektfortschritte bekannt! Bestimmt freuen die sich, wenn Ihr denen ein paar Tipps geben könnt...
Möge der Bessere gewinnen
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
- MasterOfGizmo
Es gibt im Bilderpool unter
https://ftcommunity.de/categories0639.html?cat_id=3329
ein paar Fotos, die die einzige Doku darstellen, die es m.E. gibt.
- MasterOfGizmo
Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, ihn auch selbst nochmal aufzubauen. Allerdings müsste ich dafür den Flipper opfern. Die Kinder sind sich leider einig, was sie lieber aufgebaut haben ....
Wenn Teile fehlen, nicht vergessen, dass es immer noch ffm als Außenlager gibt.
Hi MoG,
wenn es um Magnetventile oder Federzylinder geht, kann ich auch bestimmt was ausleihen
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
- MasterOfGizmo
Bei mir läuft der Cube-Solver auch wieder. Erste Erkenntnisse:
- Die Alternativ-Ventile vom ffm sind echt prima und tun auch hier Ihren Dienst wie sie sollen
- Fischertechnik verkauft seit einer Weile wohl eine neue Kamera erkennbar an der USB-ID 0c45:6340. Die funktioniert deutlich besser als die alte Kamera und damit erkennt er den Würfel sehr viel zuverlässiger
Tipps zum Nachbau: Man kann die Mechanik gut einzeln testen. Vor allem beim Drehteller macht das Sinn. Statt des TXT nimmt man einfach einen Taster und schließt +9V und GND an die beiden äußeren Kontakt des Tasters an und der "Ausgang" in der Mitte des Tasters verhält sich dann wie der TXT. Den Eingang I1 kann man dabei ignorieren. Wie man die Pneumatik einzeln testet dürfte offensichtlich sein.
Als Würfel eigenen sich mit der neuen Kamera auch welche mit schwarzem Plastik. Hier hat er gerade auch einen Original-Rubik erkannt, selbst den weissen Mittelstein mit dem Logo drauf. Allerdings ist der mechanisch zu schwergängig für den armen Roboter. Da sind "Speed-Cubes" besser, die sind sehr viel leichtgängiger. Allerdings haben die oft deutlich andere, grellere Farben. Bei einem recht grellen Speed-Cube hier ist das rot und orange für den Solver nicht unterscheidbar, da der die Farben rein anhand des Farbwerts (Hue) unterscheidet. Aber vielleicht überarbeite ich ja demnächst mal die Cube-Erkennung. Mit der war ich nie so ganz glücklich.
Christian.Weiss
Eine einfach nachbaufähige Anleitung wäre schon ein kleiner Traum. Meine Mädels stehen total auf Zauberwürfel und ich glaube zumindest meine kleine würden das Nachbauen. Bis auf die Elektroventile sollte ich alles zu Hause haben. Einen hoffnungsvoller Blick Richtung MasterOfGizmo werfend
- MasterOfGizmo
Meines Erachtens baut den gerade ein anderes Forenmitglied im Designer nach. Wenn da nette Bilder für eine Anleitung rauskommen, dann mache ich eine Anleitung inkl. Fotos und Beschreibung draus.
Hi Christian,
im Bilderpool sind richtig viele Bilder - damit kann man in echt gut nachbauen
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
Achso, stimmt: den habe ich ja im Designer. Besteht da Bedarf bei Dir, Christian?MasterOfGizmo hat geschrieben: ↑05 Nov 2019, 18:36Meines Erachtens baut den gerade ein anderes Forenmitglied im Designer nach. Wenn da nette Bilder für eine Anleitung rauskommen, dann mache ich eine Anleitung inkl. Fotos und Beschreibung draus.
Grüßle
Der Kali
- PHabermehl
Ich auch! Ich auch! Biiiiittteeee
Meine Tochter würde ausrasten! Das Ding wollte sie schon lange haben - ich würde ihr die Teile auf den Tisch kippen und sie machen lassen.
- MasterOfGizmo
Na so ein paar Details findet man schwer wieder habe ich beim eigenen Nachbau gemerkt. Hab' ja auch prompt die Lage 5er auf dem Drehteller vergessen wie Du weisst.
Wenn Du das im Designer hast, dann fände ich ja ne handvoll bauanleitungsartige Zwischenschritt-Bilder sehr nett. Kann man das damit machen?
Ich habe beim Nachbau auch wieder viele neue Fotos gemacht. Wo lege ich die denn zur Zeit am Besten hin?
Das geht sogar exzellent damit... ich war gerade zwei Tage weg - wenn mir meine Frau es erlaubt, mache ich heute Abend noch eine Anleitung draus.MasterOfGizmo hat geschrieben: ↑05 Nov 2019, 20:46
@Peter: hast Du den Designer, oder brauchst Du sie als PDF?
- PHabermehl
Hallo Stefan,
PDF wäre noch besser - der Designer tut es unter Linux ja leider nicht, da müsste ich erst wieder erhöhten Aufwand treiben.
PDF ist auf dem Weg zu Dir
Falls noch jemand Bedarf hat: gerne eine PN an mich.
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
- Dateianhänge
- Cube
- Cube.jpg (40.14 KiB) 20265 mal betrachtet
