Fischertechnik Designer Tutorial
Re: Fischertechnik Designer Tutorial
Beitrag von steffalk » 27 Nov 2015, 09:56
Wow! Das ist mir völlig entgangen. Wenngleich in den Designer gar nicht habe (auch die Demo nicht), muss ich mal Danke sagen für so eine Arbeit - das könnte ja auch der Anlass sein, das Teil doch mal zu installieren :-)
laserman
Beitrag von laserman » 17 Jan 2016, 09:01
nun liegt das Tutorial auch in anderen Landessprachen vor!
Hello everybody,
Now the tutorial is also available in english!
If something is wrong or not understandable please let me know.
Hallo allemaal,
Nu is de tutorial ook beschikbaar in Nederlandse!
Als er iets mis is of niet begrijpelijk is laat het me weten.
Salut à tous ,
Maintenant, le tutoriel est également disponible en francais!
Si quelque chose va mal ou non - compréhensible s'il vous plaît laissez-moi savoir.
Viele Grüße, Laserman
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 17 Feb 2016, 19:53
Hallo Andreas,
Weil die Weblink zum Anleitung zum fischertechnik 3D-Drucker 2008 (leider) entfernt ist, habe ich dieser in PDF geupload im FT-Community.
Andreas, Paul Niekerk un ich haben dieser 3D-Drucker mehrmals beim FT-Treffen gezeigt.
Oder gibt es eine andere Link ?
http://www.ftcommunity.de/downloads.php (noch nicht frei geschaltet)
http://www.ftcommunity.de/suche.php?suc ... tion=suche
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
laserman
Beitrag von laserman » 19 Feb 2016, 05:31
is diesem Ordner ist die Datei:
https://ftcommunity.de/downloads.php?ka ... er+Dateien
Oder hier der Direktlink (Rechte Maustaste, Ziel speichern unter...):
https://ftcommunity.de/data/downloads/f ... rucker.zip
Vielen Dank für den Hinweis und Deinen Upload.
Torsten
Beitrag von Torsten » 27 Feb 2016, 08:19
es scheint, das man derzeit den fischertechnik-designer nirgendwo kaufen kann.
Kennt jemand einen Händler, bei dem man das Programm kaufen kann ?
(bei LPE scheint es nicht mehr möglich zu sein)
Torsten
phk
Beitrag von phk » 01 Mär 2016, 13:45
vor Weihnachten habe ich die Info erhalten, dass LPE in Insolvenz sei.
Der Entwickler hat zwar versucht, eine Möglichkeit zu finden, den Designer zwischenzeitlich selbst zu vertreiben.
Das scheint aber auch noch nicht wirklich zu gehen.
Grüße aus Wien
Philipp
BlueSmartControl - remote e-motions
Helmes
Beitrag von Helmes » 06 Mär 2016, 14:22
zuerst, der fischertechnik designer scheint wieder erhältlich zu sein, zumindest entnehme ich das der Meldung unter http://www.fischertechnik-designer.de/.
Dann eine Frage zum fischertechnik designer
Möchte ich das Programm schließen erhalte ich immer folgende Meldung: im aktuellen Modell befinden sich noch Bauteile. Möchten Sie das Programm wirklich beenden?
Was hat das zu bedeuten bzw. was mache ich falsch?
Viele Grüße Helmut
laserman
Beitrag von laserman » 07 Mär 2016, 06:42
Hallo Helmut,
Du machst nichts falsch, sondern wenn Du das Programm schließt, ohne vorher abgespeichert zu haben, ist Deine Arbeit von vielleicht Stunden weg.
Darum einfach nur noch mal eine Sicherheitsabfrage.
Das ist alles.
Einfach sicher sein, daß man gespeichert hat (oder es nochmal tun) und auf OK klicken.
Helmes
Beitrag von Helmes » 07 Mär 2016, 14:02
Hallo laserman,
alles klar und vielen Dank für die prompte Antwort.
Helmut
Quotlum
Beitrag von Quotlum » 29 Jul 2016, 12:39
Hallo, laserman!
Zunächst einmal ein großes Lob für Deinen Leitfaden. Er hat mir schon einige Male sehr geholfen.
Bislang kamen meine Modelle ohne Pneus aus. Nunmehr möchte ich aber ein Fahrzeug konstruieren und stoße an meine Grenzen:
Wenn ich einen Reifen 32913 auf eine Felge 32883 montieren möchte, färbt sich beim Mouseover über die Felge selbige rosa. Beim Loslassen der Maustaste verschwindet der Reifen, ohne dass er die Felge zu einem Rad komplettiert hat.
Hast Du einen Hinweis, wie man aus Reifen und Felge im fischertechnik Designer ein Rad fertigt?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Quotlum
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 29 Jul 2016, 14:12
Hallo Quotlum,
ich habe es eben ausprobiert, mit einem Trick geht es.
Als erstes platzierst du die Felge in dem du diese einfach auf dem ftdesigner Desktop fallen lässt.
Als nächstes nimmst du den Reifen und lässt diesen ebenfalls irgendwo auf dem Desktop fallen. Dann sind beide zusammengefügt.;)
Danach mit "Maustaste + Shift" beide Bauteile markieren und dann mit "dem Koordinaten-Manager", wenn gewünscht, verschieben.
Meiner Meinung sind hier generell mehrere Bugs bei den Reifen und Felgen. Die "Snap"-Funktion geht überhaupt nicht.
Beispiel: Felge 122646 und Reifen 106766. :(
Die Ursache ist, das in der "Def-Datei" die [Connections] nicht richtig zueinander definiert sind.
Beste Grüße
Quotlum
Beitrag von Quotlum » 03 Aug 2016, 11:42
Hallo, DirkW,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
fischergerd
Beitrag von fischergerd » 10 Nov 2016, 21:18
vielen Dank für die tolle Anleitung zum Designer. Momentan beschäftige ich mich mit der Demo. Wenn ich einen Baustein wähle und diesen auf die Bauplatte ziehe, erscheint dieser mittig der Bauplatte. Er ist also zur Hälfte auf und zur Hälfte unterhalb. Ich würde aber gerne oberhalb der Bauplatte bauen. Kann ich das irgendwo einstellen?
Kann man eigentlich ganze Baugruppen verschieben?
An dieser Stelle auch meinen Dank an den Ersteller der Software. Ist eine tolle Sache. Schade das ft diese nicht wie bei LEGO kostenlos anbietet, natürlich nach dem Kauf vom Ersteller.
Dankenden Gruß
Gerd
laserman
Beitrag von laserman » 11 Nov 2016, 14:01
Hallo Gerd,
wenn Du am Anfang etwas auf das Zeichenfeld ziehst, ist es tatsächlich so wie von Dir beschrieben.
Aber erstens blende ich gleich zu Anfang das Gitter immer aus.
Und zweitens kannst Du Dir das Bauteil / Platte ja so drehen, wie Du es brauchst (also am Anfang das erste Teil meist 1x mit dem roten Pfeil um 90° drehen und schon paßt es)
Ganze Baugruppen kannst Du verschieben, indem Du zunächst mehrere Bauteile mit gedrückter Shift / Großmachtaste und der linken Maustatste auswählst.
fischergerd
Beitrag von fischergerd » 11 Nov 2016, 14:31
Hallo Laserman,
damit hast Du mir zwei wichtige Funktionen zusätzlich super erklärt. Das hilft sicher nicht nur mir weiter.
Dankenden Gruß
Gerd
Beitrag von vleeuwen » 01 Dez 2022, 20:43
Some links are not valid anymore is this thread.
Google translate
Alieson
Beitrag von Alieson » 13 Okt 2025, 15:55
Fantastische Arbeit! Das Tutorial ist sehr ausführlich und leicht verständlich – vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gegeben hast und es sogar in mehreren Sprachen verfügbar gemacht hast. Eine großartige Hilfe für Einsteiger und Fortgeschrittene!
