TX-Pi, Raspberry Pi Community-Controller
- PHabermehl
Re: TX-Pi, Raspberry Pi Community-Controller
Ich hab es ihm doch nicht verboten... Tatsache ist, daß ich beim buildroot nicht mithalten kann, ein script durchschaue ich meist ad-hoc...
Ich hatte da anfangs auch meine Probleme. Nach viel lesen und fragen auf freenode habe ich buildroot mittlerweile (glaube ich zumindest) ziemlich gut verstanden.
Der logisch nächste Schritt wäre es den launcher und die System App als Buildroot Paket zur Verfügung zu stellen. Da auf jeden Fall den Launcher von den Apps trennen und dann beides in ein gesondertes Repository packen. Das kann ich gerne umsetzen.
Raphael
Raphael
- MasterOfGizmo
Nur zum Verständnis: Dass er das macht finde ich gut. Ich selbst werde aber weiter meine Variante pflegen. Also keine Sorge, für Dich ändert sich nichts. Du hast nur irgendwann die Wahl zwischen zwei Systemen.PHabermehl hat geschrieben:Ich hab es ihm doch nicht verboten... Tatsache ist, daß ich beim buildroot nicht mithalten kann, ein script durchschaue ich meist ad-hoc...
Buildroot auf dem Pi hat definitiv seine Vorteile. Ich habe noch nie einen R-Pi so schnell booten sehen wie mit dem Buildroot-Setup. Aber die Nachteile waren mir zu groß.
- PHabermehl
Ich finde das grundsätzlich auch gut, mich stört dann halt nur die Konkurrenz der zwei Systeme. Die Nische, die der TX-PI besetzt, ist so schon recht klein, und m.E. sollte halt ein Setup entstehen, daß es auch eher unerfahrenen Anwendern ermöglicht, sich so ein System zu installieren. Wenn man dann die Wahl zwischen zwei Forks hat, die ggf. neben dem unterschiedlichen Handling auch noch unterschiedliche Stände bzw. Funktionalitäten haben, dann ist da viel Entwicklungsarbeit für wenig Effekt verpufft.
So wäre z.B. eine I/O-HW für den TX-PI incl. ftrobopy-compatibility-library aus meiner Sicht ein deutlich sinnvolleres Betätigungsfeld. Leider kann ich da insbes. auf der HW-Seite nicht mitmischen...
BTW, Raphael, Deine Radio-App läuft ja auf dem TX-PI, aber die Soundausgabe paßt nicht. Dem TX-PI TXT-kompatiblen Sound beizubringen, wäre doch sicher auch eine tolle Aufgabe für Dich, oder?
Eher umgekehrt. Der TXT muss lernen ALSA Sound zu machen.
- PHabermehl
Neues vom TX-Pi
also vorab mal der Hinweis, dass die Installationsprozedur signifikant vereinfacht wurde. Wer schon mal einen RPi eingerichtet hat, sollte damit keinerlei Probleme haben!
MoG hat so ziemlich alle Gehäuseteile nochmal überarbeitet, und ich habe mir erlaubt, Standbeine und Gehäuseclips für den TX-Pi zu entwerfen:
Alles zum TX-Pi:
https://github.com/harbaum/tx-pi
Standbeine:
Als .stl und incl. der FreeCAD-Daten
https://github.com/harbaum/tx-pi/tree/m ... ases/addon
Nochmal "DANKE" an MoG für den Spaß
Alles zum TX-Pi:
Standbeine:
- MasterOfGizmo
Viel lustiger ist, dass Du jetzt mit Deinem Drucker kräftig mitmachst ...
Live-Demos dieser Setups gibt es dann auf der Süd-Süd-Convention.
dies ist mein erster Raspberry den ich je in den Händen hatte. Dank der vernünfigen Anleitung (fast
) habe ich das ganze recht schnell zum laufen gebracht. Beim eingeben des Passwortes ist mit die englische Tastatur aufgefallen. Habe ich dann beim Setup auf deutsch umgestellt. Mein ftDuino ist noch in der Warteschleife und so kann ich noch nicht viel testen, da ich durch diese beiden Komponenten mit dem Computing anfange. Hatte ich eigendlich nie vor, war aber dann doch zu reizvoll
Was mir nun auffällt, ist wenn ich Bluetooth wähle, kann ich es nicht ausschalten. Bleibt an. Habe nachträglich noch eine Datei ssh im boot Ordner gepackt, damit ich vom PC per SSH auf den Tx-pi zugreifen kann. Muß ich wirklich über sudo raspi-config die Bluetooth Funktion ein- ausschalten?
Und wie würde ich updaten, wenn es eine neue Community-Firmware gibt? Setup erneut ausführen?
Danke für Euere Hilfe und Geduld mit jemanden, der bis heute keine Ahnung von solchen Dingen hatte und wohl noch einiges lernen muß (Auch was die Programmierung angeht). Bekomme in einigen Tagen den 30408 Industry Robots.
Manfred
Manfred
Meine ft Baukasten-Galerie: http://www.mannis-world.de/ft
- MasterOfGizmo
Das liegt daran, dass die Bluetooth-Control-App für den TXT geschrieben wurde und an das etwas andere Setup am Raspberry Pi angepasst werden müsste. Beim WLAN habe ich das mit haufenweise "wenn TXT-Tool-XYZ vorhanden, dann dies, sonst das" gemacht. Macht aber auf Dauer keinen Spass.mbartelt hat geschrieben: Was mir nun auffällt, ist wenn ich Bluetooth wähle, kann ich es nicht ausschalten. Bleibt an.
Wenn ich mit dem TX-Pi-Setup weitermache werde ich es ggf. vom TXT-Setup trennen und die ganzen Apps nur noch für den TX-Pi weiter entwickeln.
Und ja, ein Update heisst einfach, alles nochmal laufen lassen. Wenn man eine zweite SD-Karte hat kann man das auch im Wechsel machen und kann dann sicher sein, dass man noch ein brauchbares Setup in der Hinterhand hat, wenn man was klemmt.
Prima, besten Dank für Deine Antwort. Jetzt warte ich nur noch auf Deine E-Mail, dass mein ftDuino fertig ist.
Manfred
Manfred
- MasterOfGizmo
Ich kann's ja selbst kaum erwarten, endlich signifikante Gehäusemengen im Briefkasten zu haben ... ich rechne täglich damit.mbartelt hat geschrieben:Prima, besten Dank für Deine Antwort. Jetzt warte ich nur noch auf Deine E-Mail, dass mein ftDuino fertig ist.
Manfred
- PHabermehl
Och, das wäre aber schade - die ohnehin schon überschaubare Anwenderzahl nochmal zu splitten, da lohnt die Arbeit ja nicht mehr. Vielleicht die Funktionen abstrahiert in eine Bibliothek packen, die dann je nach Hardware tut, was zu tun ist...MasterOfGizmo hat geschrieben: Wenn ich mit dem TX-Pi-Setup weitermache werde ich es ggf. vom TXT-Setup trennen und die ganzen Apps nur noch für den TX-Pi weiter entwickeln.
Hier kann ich mich der Meinung von Peter nur anschließen. Auch wenn ich von Windows 10 nichts halte, so ist der Ansatz vom Universal-Apps richtig. Es hilft Verbreitung nicht, wenn auf jedem System sein eigenes Süppchen gekocht wird. In diesem Fall hatte ich bezüglich der Bluetooth App nachgefragt. System Apps die auf Hardware spezifische Unterschiede treffen, sollten die Hardware entsprechen abfagen. Somit läuft sie überall und es müssen nicht zwei Apps gepflegt werden.PHabermehl hat geschrieben:die ohnehin schon überschaubare Anwenderzahl nochmal zu splitten, da lohnt die Arbeit ja nicht mehr. Vielleicht die Funktionen abstrahiert in eine Bibliothek packen, die dann je nach Hardware tut, was zu tun ist...
Manfred
- MasterOfGizmo
Leider sind die System-Apps eine One-Man-Show ... meine One-Man-Show. Und mir persönlich geht es nicht um Verbreitung. Am TXT habe ich schon vor langer Zeit das Interesse verloren, den würde ich quasi nur aus Kulanz weiter unterstützen. Aber nachdem ich mich mit wenig konstruktiv arbeitenden Kollegen hier auseinandersetzen muss habe ich da ehrlich gesagt kaum Motivation zu.mbartelt hat geschrieben: Hier kann ich mich der Meinung von Peter nur anschließen.
Da bastel ich lieber am ftDuino
nachdem es mir nun auch geglückt ist, den TX-Pi mit selbstgedruckten Gehäuse in Betrieb zu nehmen, möchte ich mich hier vor allem bei MasterOfGizmo bedanken. Tolles Projekt, dass zudem noch super dokumentiert ist. Ich habe eigentlich gar nicht mehr geglaubt, dass ich es hinbekomme, mit dem Fischertechnik 3D-Drucker etwas sinnvolles zu drucken. Inspiriert und ermutiegt durch die ftpedia-Berichte habe ich das Druckbett mit Federn auf Schrauben befestigt, so dass die Feinjustierung deutlich einfacher ist. Zum ersten Test des Mehrwerts der Community-Lösung habe ich die Foto-App von PHabermehl ausprobiert. Auch dafür ein großes Lob.
Als nächstes kommen der ftDuino und das Robo-Interface mit Python dran.
Grüße canu
Grüße canu
- PHabermehl
Ja dann willkommen im TX-Pi-Club und Danke für die Blumen ;canu hat geschrieben: Zum ersten Test des Mehrwerts der Community-Lösung habe ich die Foto-App von PHabermehl ausprobiert. Auch dafür ein großes Lob.
Für den ftDuino sei Dir die App ftDuinIO und zum ersten Ausprobieren von Robo IF und ftDuino (auch parallel) die App startIDE empfohlen. Und bei Fragen jeglicher Art ... naja, das Forum kennst Du ja
Viel Spaß mit dem kleinen Kerlchen...
Re: Neues vom ftDuino
Hallo PHabermehl,
Gerade beschäftige ich mich mit den ftDuinos. Jetzt noch mit einem Linuxkistchen anzufangen, erscheint mir im Moment ein wenig viel auf einmal. Ich programmiere gerne, aber es steht für mich nicht im Mittelpunkt, wenn es um ft geht. Am liebsten möchte ich so ähnlich wie bei der CFW für den TXT nicht viel von Linux merken. Damit kenne ich mich nämlich nicht aus.
Lars
Sicherlich. Sogar gut möglich, daß ich auch noch mal zwei TX-Pis beschaffe. Mein Einstieg war halt der TXT, der TX-Pi kam AFAIR etwas später auf. Wenn ich es richtig erinnere, wurde hier mal ein ft-kompatibles Gehäuse für den Rechner und ein Display dazu angeboten. Den Raspberry Pi mußte man selbst beschaffen. Da müßte dann vielleicht sogar das jüngste, noch etwas leistungsgesteigerte Modell reinpassen.PHabermehl hat geschrieben:Auch in so einem Fall, insbesondere bei Großmodellen, ist die Kombination mit TX-Pi interessant. Der hat erstmal schon vier USB-Ports und kommt auch mit USB-Hubs klar. Er bietet v4l / OpenCV, womit das Thema Bildbearbeitung und Webcam elegant abgefrühstückt ist. Er hat mehr als vierfache Rechenleistung gegenüber dem TXT, da kann man schon mal was mit anfangen.
Lars
- PHabermehl
Hallo Lars,Lars hat geschrieben:Hallo PHabermehl,
Lars
was machst Du mit dem TXT unter der cfw? Die cfw läuft doch auch auf dem TX-Pi. Wenn Du also in Python programmierst, dann ist das faktisch (fast) kein Unterschied zwischen TXT und TX-Pi. Da der TX-Pi keine I/O-Anschlüsse hat, haben wir in der cfw ja nicht nur ftrobopy, sondern auch fttxpy, die libroboint und ftduino_direct integriert, damit stehen Dir unter Python jede Menge Interfaces zur Verfügung. Ein Beschäftigen mit Linux ist beim TX-Pi erstmal komplett unnötig. Das aktuelle Setup gibt's bei Till als image, das muß man nur auf die micro-SD schreiben, fertig.
Und zum Angebot - auf Anregung von Till habe ich im Biete-Bereich TX-Pi-Bausätze und Fertiggeräte angeboten, da wir mehrfach von Leuten angesprochen wurden, die z.B. keinen 3D-Drucker haben oder eben gern ein fertig konfiguriertes Gerät haben möchten. Durch Bauteil-Sammelbestellung und Weitergabe zum Einkaufspreis ist das ganze auch finanziell wohl kaum günstiger zu beschaffen. Natürlich kann ich das nur in homöpathischen Dosen verteilen, weil der Druck eines Gehäuses so rund 8 Std. dauert. Aber es geht ja vorrangig darum, die Leute zu bedienen, die nicht selbst die Möglichkeiten haben.
Hallo PHabermehl,
Lars
... aber jetzt meine beiden TXTs in die Ecke zu legen, macht ja nun auch keinen Sinn. Sie haben ihre Vorteile, weil sie eine kompakte Komplettlösung darstellen und ft-typisch auch elektrisch relativ robust sind. Solange man mit den Ein- und Ausgängen auskommt, ist eigentlich alles schön. Gekauft habe ich sie nicht alleine, sondern im Laufe der Zeit in zwei TXT Discovery Set-Kästen, weil ich ja zunächst nur ft-Teile aus den 1970er und 1980er Jahren hatte. Ich wollte ja auch aktuelle ft-kompatible Sensoren und Aktoren haben.PHabermehl hat geschrieben:was machst Du mit dem TXT unter der cfw? Die cfw läuft doch auch auf dem TX-Pi. Wenn Du also in Python programmierst, dann ist das faktisch (fast) kein Unterschied zwischen TXT und TX-Pi.
Die GPIO-Pins des Pi läßt er wohl links liegen, weil sie sozusagen in einer 3,3 V-Welt leben und das zu ft erstmal nicht paßt.PHabermehl hat geschrieben:Da der TX-Pi keine I/O-Anschlüsse hat,
Sicherlich eine attraktive Möglichkeit. Sie bestärkt mich darin, die "Intelligenz" möglichst zu verteilen, also bei den ftDuinos nicht nur Eingänge abzufragen und Ausgänge zu steuern, so daß ein Austausch der zentralen Elektronenhirne weniger Anpassungsaufwand nach sich zieht.PHabermehl hat geschrieben:haben wir in der cfw ja nicht nur ftrobopy, sondern auch fttxpy, die libroboint und ftduino_direct integriert, damit stehen Dir unter Python jede Menge Interfaces zur Verfügung. Ein Beschäftigen mit Linux ist beim TX-Pi erstmal komplett unnötig. Das aktuelle Setup gibt's bei Till als image, das muß man nur auf die micro-SD schreiben, fertig.
Lars
- ThanksForTheFish
Auf Wunsch von Peter habe ich die letzten 3 Beiträge, die nur den TX-Pi betrafen, hierher verschoben.
Viele Grüße, Ralf
Viele Grüße, Ralf
