Neues vom ft-Extender
Alles rund um COMPUTING inkl. Microcontroller & Co.
Everything about COMPUTING incl. Microcontrollers
Beitragvon Bjoern » 15 Jun 2018, 11:56
die Platinen sind bestückt und als nächstes gehen wir den Test und den Druck der Gehäuse an.
Stefan hat schon erste Funktionstest gemacht und keine Probleme gesehen. :D
Wer Interesse an ein paar Bildern hat oder sehen möchte wie der Automat bestückt, einfach hier schauen
https://www.dropbox.com/sh/hyrzibvc3apt ... -Zy8a?dl=0
Björn
Bjoern
Re: Neues vom ft-Extender
Beitragvon Bjoern » 23 Jun 2018, 14:46
die Platinen sind getestet :D und mit etwas Glück kann Rudenz auch bald die ersten Gehäuse liefern.
In der Zwischenzeit haben wir eins zwei Infos für die Benutzung zusammen gefasst.
Es wäre schön wenn der ein oder andere mal drüber schauen kann, denn die soll euch ja nachher bei der Nutzung des Extenders helfen.
Hinweise bitte direkt per Mail an mich.
@Lars: ich hoffe da ist alles drin was du gerne an technischen Infos hättest. :)
https://github.com/elektrofuzzis/ftExte ... tender.pdf
Bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Dürfen auch gerne positive sein ;)
Björn
Bjoern
Beitragvon The Rob » 24 Jun 2018, 09:23
Kapitel "Logikspannung & Stromversorgung", Absatz zwei: "...mit einem Linearreglern..."
Da ist ein Buchstabe zuviel.
Absatz vier: "...lassen sich... miteinander zu verbinden..."
Das zu muss weg.
Letzter Absatz: "...jedes angeschlossene Devices..."
Kapitel TCS34725 RGB Sensor
Es muss heissen "weniger für Störlicht anfällig" oder "weniger störlichtanfällig".
Inhaltlich: Keine Fragen mehr, ich denke da ist alles drin. Solange ich das Teil noch nicht zum ausprobieren habe, fällt mir nichts ein, was noch rein muss.
Sehr gut gemacht!
The Rob
Beitragvon Bjoern » 25 Jun 2018, 09:33
Hi Robin,
deine Anmerkungen habe ich schon mal eingearbeitet. Danke für die Rückmeldung.
Und sollte dir später noch was einfallen, dann lass es mich wissen :D
Björn
Bjoern
Beitragvon Bjoern » 25 Jun 2018, 09:40
Rudenz hat das Gehäuse fertig designt.
Hier ein Bild dazu.
Die Massenfertigung klappt leider nur am Wochenende und noch eine kleine Info zur Druckzeit.
1051 Layer und pro Layer etwa 80s. Das sind dann 23,55h....
Obiges Bild und ein Video von dem Druck eines Layers habe ich in die Drop Box gelegt.
Björn
Dateianhänge
Bjoern
Beitragvon MasterOfGizmo » 25 Jun 2018, 14:09
Der Abstand der Nuten sieht ungleichmößig aus und scheint in der Mitte größer zu sein als links und rechts Ist das Absicht?
ftDuino, der Arduino für fischertechnik: http://ftduino.de
Beitragvon Zungara » 25 Jun 2018, 15:51
Das hast du richtig erkannt. Das Gehäuse wäre sonst deutlich größer geworden. Die Abstände liegen aber im FT-Raster. Zwischen den beiden inneren Nuten paßt ein Stein der Art 37237 (5mm)
Zungara
Beitragvon Bjoern » 05 Jul 2018, 16:56
So mal was positives vor dem Wochenende. Die ersten Gehäuse sind bei mir angekommen. :D
D.h. ich kann die ersten Geräte fertig montieren und spätestens Montag auf die Reise schicken.
Ich informiere auch immer die Empfänger per Mail das was unterwegs ist.
Und ich habe die OLED Lieferung bekommen. Damit kann ich beides versenden und die OLEDs verzögern es nicht.
Ich muss aber noch um ein wenig Geduld bitten bis die Warteschlange abgearbeitet ist. Aber ich bin dran ;)
Björn
Bjoern
Beitragvon Bjoern » 19 Jul 2018, 11:30
Es gab eine neue Lieferung von Gehäusen. :D Damit schaffe ich zwar nicht die ganze Warteliste, aber schon mal den größten Teil.
So gegen Ende nächster Woche, anfang übernächster Woche sind dann weitere Gehäuse geplant.
Dann kann ich die Warteliste komplett abarbeiten und wäre danach direkt lieferfähig. :)
Für weitere Interessenten baue ich gerade einen Shop auf. Wer schon mal reinschauen will.
https://gundermann-software.de/
Björn
Bjoern
Beitragvon Bjoern » 31 Jul 2018, 20:39
So jetzt sind alle bestellten ft-Extender Bestellungen, bis auf eine wo es am ft-LIDAR hängt ausgeliefert. :D
Ich hoffe die sind gut angekommen und die ersten Experimente wurden schon gestartet.
Wer also noch weiteren bedarf haben sollte, jetzt gehts schneller ;)
Björn
Bjoern
Beitragvon DirkW » 20 Aug 2018, 18:10
Hallo Björn,
tolles Projekt von dir.:D
Ich habe Interesse am ft-Extender und am ft-LIDAR. Bist du auch in Dreieich oder
soll ich per E-Mail bei dir bestellen?
DirkW
Moderator
Beitragvon Bjoern » 20 Aug 2018, 18:56
Hallo Dirk,
ich werde auch in Dreieich sein (wenn nichts dazwischen kommt) und ft-Extender, ft-OLED und ft-LIDAR in einem Projekt zusammen fassen. Und sicherlich auch ein paar Sachen mitbringen für begeisterte Interessenten zum mitnehmen.
Du kannst aber schon mal hier schauen was du haben möchtest: https://gundermann-software.de/shop/
ft-LIDAR habe ich nie so viele da. Wenn dir max. 2 reichen dann kein Problem. Muss nur schauen ob die Gehäuse dann schwarz sind oder blau. Falls das eine Rolle spielt. :roll:
Einen ft-Extender habe ich noch hier. Stefan testet gerade die anderen. Da ich noch Gehäuse habe kannst du auch gerne mehr als einen haben. Einer ist doch keiner :D
Kannst ja dann überlegen ob dir Dreieich reicht oder nicht.
Björn
Bjoern
Beitragvon DirkW » 20 Aug 2018, 19:04
Hallo Björn,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich würde gerne 2x Extender mit Gehäuse und 1x ft-Lidar 6-polig in schwarz (wenn möglich) bei dir bestellen.
Die würde ich dann in Dreieich bei dir abholen.
Danke und Grüße
DirkW
Moderator
Beitragvon Bjoern » 20 Aug 2018, 20:14
Hi Dirk,
bestell bitte über den Shop. Du bekommst auf jeden Fall eine Rechnung und da brauche ich mehr Infos.
Den ft-LIDAR willst du dann aber nicht über den ft-Extender betreiben. Da brauchst du sonst 14pol dran. Und Kabel bzw. Pfostenbuchsen hast du wohl schon.
Mitbringen in Dreieich ist kein Thema. Und ein ft-LIDAR Gehäuse in schwarz habe ich noch. Ist jetzt deines.
Björn
Bjoern
Zurück zu Robo Pro / Computing / Software
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
