Hallo , ich wollte fragen ob man an den TXT Controller auch Teile aus dem Electronics Set anschließen
kann ( z.B. Widerstand , Transistor , ... ) und wenn ja wie ( also wo und welches Programmelement und welches Bild ich auswählen muss )
Viele Grüße euer McLaren P1
TXT - Electronics Set
Re: TXT - Electronics Set
Hallo McLaren P1,
was willst du denn damit bezwecken? Der Sinn eines Transistors ist es, bei einem Signal zu schalten. Du kannst den selben Effekt direkt über den TXT erreichen indem du ein Lampenelement verwendest.
Prinzipiel ist das möglich aber da hat fischertechnik keine extra Programmelemente und Bildchen eingefügt.
Bennik
Bennik
FtApp- App um den TX u. TXT zu steuern. Mehr Informationen hier: https://github.com/Bennik2000/FtApp
- MarcLinder
ja, prinzipiell kann man (fast) jedes Bauteil an den TXT anschließen - die Frage ist nur, ob das Sinn macht.
Denn - wie schon von Bennik gesagt - übernimmt der TXT ja eh die Funktion eines (bzw. vieler) Transistors.
Widerstände brauchst Du höchstens, um Aktoren mit weniger als 9V anzuschließen.
Die dazugehörigen Elemente in RoboPro muss man sich dann von der Funktion des Bauteils ableiten; also welcher Vorhandene Programmierbaustein steuert etwas an, das genauso funktioniert.
Viele Grüße, Marc
Viele Grüße, Marc
RoboCup Junior Forum: https://junior.forum.robocup.org/u/marc/activity
Sorry , aber habe hier lange nicht mehr nachgeguckt Danke .
