Fischertechnik Designer Tutorial
Beitragvon laserman » 31 Mai 2013, 01:02
Bild . Bild
(scroll down for English version)
Now the entire tutorial is in English!
(scroll naar beneden voor Nederlands)
Nu is de hele tutorial is in het Nederlandse!
(défiler vers le bas pour le Français)
maintenant l'ensemble du didacticiel est en francais!
ich habe das Tutorial fertig!
Es besteht aus 3 Teilen:
Grundlagen
Inhalt:
Ansicht verbessern
Bauteil auswählen
Bauteil auf Zeichenfläche platzieren
Ansicht verschieben
Bauteil drehen
Herauszoomen
Hereinzoomen
Bauteil anbauen
Platzierung auswählen (verschieben/drehen)
Bauteile löschen
Bauteile vorrübergehend ausblenden
Bauteile wieder einblenden
Alte und exotische Bauteile
Bauphasen
Bauanleitungen eines fertigen Modells erstellen
Preisberechnung und Einzelteil-Übersicht
Bauteil als Kamera-Mittelpunkt
Achsen an Zahnrädern befestigen
Erweitert / Fortgeschritten
Inhalt:
Kabelverbindung zwischen 2 Steckern (ganz einfach)
Schlauchmanager (nicht so ganz einfach!)
Bewegungen / Filme erstellen
Ketten erstellen
Kinematik
Inhalt:
Zahnräder (Rotations-Bindung)
Motor hinzufügen
Zahnstangen (Translation-Bindung)
Kollision einfügen
Feste Bindung
Ich hoffe es ist ziemlich alles drin und verständlich.
Sollte etwas nicht klappen, oder Fragen sein, bitte Info!
Nachtrag
Ich habe die Tutorials um das Thema Kettenerstellung und Achsbefestigung an Zahnrädern ergänzt.
Hier die Tutorials zum download:
Fischertechnik-Designer - Grundlagen (4,8 MB)
Fischertechnik-Designer - Erweitert / Fortgeschritten (7,3 MB)
Fischertechnik-Designer - Kinematik (4,6 MB)
Bild . Bild
.-= ENGLISH =-.
Hi there,
I have finished the tutorial!
It consists of 3 parts:
Basics
Contents:
Improve view
Select component
Place component on canvas
Move up
Rotating component
Zoom Out
Zoom in
Install the component
Select Placement (move / rotate)
Delete components
Hide components temporarily
Hide components again
Old and exotic components
Phases
Create a finished model building instructions
Pricing and item index
Component as camera focus
Attach axles to gears
Advanced / Advanced
Contents:
Cable connection between two connectors (easy)
Manager hose (not so easy!)
Create movements / Movies
Create chains
Kinematics
Contents:
Gears (rotation-binding)
Add engine
Rack (Translation bond)
Insert collision
Solid Tie
I hope it's pretty much everything in there and understand.
Should something not work, or questions, please info!
Addendum
I have the tutorials include the topic of chain creation and axle mounting of gears.
Here are the Tutorials for download:
Fischertechnik-Designer - Basics (4,8 MB)
Fischertechnik-Designer - Advanced (7,3 MB)
Fischertechnik-Designer - Kinematic (4,6 MB)
.-= NEDERLANDS =-.
Hallo allemaal,
Ik heb de tutorial gedaan!
Het bestaat uit 3 delen:
Basics
Inhoud:
Verbeter view
Selecteer component
Het plaatsen van de component in de werkruimte
Move view
Rotate component
Uitzoomen
Zoomen
Installeer component
Selecteer plaatsing (verplaatsen / draaien)
Onderdelen verwijderen
Verbergen componenten tijdelijk
Weergave weer onderdelen
Oude en exotische componenten
Bouwfasen
Maak blauwdrukken van een afgewerkt model
Prijsberekening en Item Overzicht
Component als camera gericht
Bevestig assen tandwielen
Advanced / Geavanceerd
Inhoud:
Kabelverbinding tussen de aansluitingen 2 (eenvoudig)
Slang Manager (niet zo gemakkelijk!)
Maak bewegingen / Movies
Maak ketens
Kinematica
Inhoud:
Gears (rotatie bond)
Engine toe te voegen
Rekken (Vertaling bond)
Botsing insert
Solid Tie
Ik hoop dat het vrijwel alles erin en begrepen.
Mag niets of vragen te werken, dan kunt u informatie!
Bijvoegsel
Ik heb de tutorials onder het thema keten creatie en as montage aan versnellingen.
Hier tutorials te downloaden:
Fischertechnik-Designer - Advanced / Geavanceerd (7,3 MB)
Fischertechnik-Designer - Kinematica (4,6 MB)
.-= FRANCAIS =-.
Salut à tous,
J'ai terminé le tutoriel!
Il se compose de 3 parties:
Basics
Contenu:
Améliorer voir
Sélectionnez composante
Lieu composante sur la toile
Déplacer vers le haut
Élément rotatif
Zoom arrière
Zoom in
Installez le composant
Sélectionnez Placement (déplacer / tourner)
Supprimer des composants
Composants masquer temporairement
Composants masquer à nouveau
Composants anciens et exotiques
Phases
Créer un plan de construction de modèles finis
indice des prix et le point
Composant comme focus de la caméra
Fixez essieux à roues
Advanced / Avancé
Contenu:
Câble de connexion entre deux connecteurs (facile)
tuyau d'Manager (pas si facile!)
Créer des mouvements / Films
Créez des chaînes
Cinématique
Contenu:
Gears (rotation contraignant)
Ajoutez moteur
Rack (obligation de traduction)
Insérez collision
Lien solide
J'espère que c'est à peu près tout là-dedans et à comprendre.
Si quelque chose fonctionne pas, ou des questions, s'il vous plaît info!
Addendum
J'ai les tutoriels comprennent le thème de la création de la chaîne et axe de fixation des engrenages.
Voici tutoriels pour télécharger:
Fischertechnik-Designer - Advanced / Avancé (7,3 MB)
Fischertechnik-Designer - Cinématique (4,6 MB)
Zuletzt geändert von laserman am 21 Jan 2016, 13:45, insgesamt 7-mal geändert.
Viele Grüße, Laserman
laserman
Re: Fischertechnik Designer Tutorial
Beitragvon vleeuwen » 31 Mai 2013, 09:42
Looks very nice.
Will there also come a description for a caterpillar track/conveyor belt.
I am looking forward to this some years now.
Beitragvon sven » 31 Mai 2013, 11:03
@laserman:
Super, da hast Du wirklich erstklassige Arbeit geleistet!
Dem Wunsch von vleeuwen wurde nun auch schon entsprochen, perfekt!
Ketten sind echt aufwendig im Designer. Da würde ich mir mal eine Funktion ala 1. Zahn anklicken, 2. Zahnrad anklicken usw. und dann eben mit Kette verbinden anklicken wünschen.
Beitragvon giliprimero » 31 Mai 2013, 11:52
Hallo laserman,
vielen Dank für Deine Mühe und die Veröffentlichung des Tutorials an dieser Stelle.
Ich habe mir das Tutorial heruntergeladen und werde mir die Sache in Ruhe anschauen und mich langsam versuchen voran zu arbeiten.
Eine Frage habe ich noch. Ist es möglich mit der Demoversion schon gescheite Modelle zu kreiren?
Nicht das falscher Verdacht aufkommt, ich bin gerne bereit die Vollversion zu erwerben, möchte aber vorher feststellen, ob sich für mich die Ausgabe lohnt. Das soll heißen, ob ich mit dem Designer umgehen kann und auch allein zurechtkomme. Eine Fehlinvestition tätigt niemand gerne.
By the Way, wo kann man den Designer erwerben und was kostet dieser? Ich bin noch nicht so recht fündig geworden.
Viele Grüße, Giliprimero
giliprimero
Beitragvon laserman » 31 Mai 2013, 14:19
Halli Hallo,
hier kann man sich die Demoversion herunterladen:
http://www.3dprofi.de/page1/page1.html
Man kann zwar nur 10 Bauteile verwenden.
Aber man kann sich nach Herzenslust austoben und das Programm im vollem Umfang ausprobieren.
Außerdem kann man bereits fertige Modelle im Programm laden.
Kaufen kann man das Programm hier bei LPE - Fischertechnik in der Schule:
http://lpe.lpe-b2b.de/de/Baukaesten/fischertechnik/Software/ft-designer-Konstruktionssoftware-fuer-fischertechnik-Modelle?xcb75e=b2adbac07b6817264c669977c1ed174e
Das Programm kostet 120,- €
Das war und ist zwar das meiste was ich jemals für ein Programm ausgegeben habe.
Aber richtige CAD-Programme kosten zum Teil tausende €.
Und ich habe schon so viel mit dem Programm gemacht (siehe hier):
http://www.ftcommunity.de/downloads.php?kategorie=ftDesigner+Dateien
Es macht einfach gigantisch viel Freude / Spaß mit dem Programm zu arbeiten.
Es lohnt sich!
laserman
Beitragvon sven » 31 Mai 2013, 15:09
Knobloch verkauft den Designer übrigens auch.
Habe meine Lizenz damals dort gekauft.
Im Shop ist der glaube nicht gelistet, daher einfach mal anfragen per eMail oder Telefon.
Beitragvon giliprimero » 31 Mai 2013, 15:31
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe mich ein Wenig im Konstruieren versucht.
Lustig finde ich die Produktaussage "kinderleicht zu Bedienen".
Vielleicht bin ich nicht kindlich genug. Wie hier im Forum auch schon angemerkt, auch von Sven, gehört eine gehörige Portion Übung und Routine zur Bedienung dazu. Hakeln soll es ja auch noch hier und da.
Ich habe das Update von der genannten Seite (1.10) heruntergeladen und installiert. Leider sind keine Aluschienen unter Car Tech zu finden.
Meine Sorge, eventuell viel Geld, das sind 120 € immerhin, für eine Sache auszugeben, die ich dann nicht bedienen kann scheint sich wohl zu bestätigen.
Wenn es mir gelingen würde, mit der Demoversion, die möglichen 10 Bauteile wunschgemäß zu platzieren und die gewünschten Bauteile auch alle vorhanden wären, sehe die Sache anders aus. Dann sind die 120 € gut angelegt.
Außerdem habe ich den Kran (vom Link) versucht einzuladen. Hier wurde mir angezeigt, daß eine Vielzahl von Bauteilen nicht geladen werden können. Vielleicht ist das eine Einschränkung der Demoversion?
Mit etwas Geduld werde ich mich dann noch einmal ans Werk machen.
Viele Grüße, giliprimero
giliprimero
Beitragvon Sulu007 » 31 Mai 2013, 16:38
Hallo Laserman,
super Anleitung, man kommt gleich prima damit zurecht, klar braucht man Übung bei komplizierteren Teilen.
Mir ist es aber ohne Probleme gelungen mehrere Bauteile zu verbinden, eine Achse einzubauen und ein Rad mit den entsprechenden Narbe und Spanner.
Was mir in der Beschreibung fehlt;
Kann man auch nachträglich Bauteile verschieben?
Wenn man eine Gruppe gebildet hat kann man die dann Kopieren? Da habe ich nichts zu gefunden
Reiner
Sulu007
Beitragvon sven » 31 Mai 2013, 17:19
@giliprimero:
Geh mal im Menu auf Bauteileupdate.
Dann lädt der Designer nicht vorhandene Bauteile nach.
Das sollte auch in der Demoversion gehen und dann kannst Du sicherlich auch den Kran öffnen.
@Sulu007:
Klar kannst Du nachträglich Bauteile verschieben, ich meine das hatte Laserman sogar drin.
Weißer Pfeil, dann das Bauteil das Du verschieben willst anklicken, dann via Koordinatenmanager verschieben.
Gruppen kopieren geht leider nicht.
Wäre sicherlich mal eine nette Funktion.
Beitragvon giliprimero » 31 Mai 2013, 17:52
Hallo Sven,
leider ist in der Demoversion kein Bauteile Update möglich. Vielen Dank aber für den Tipp.
3 Teile habe ich schon zusammengefügt. Vielleicht klappt´s ja noch. Dann werde ich die Lizenz auch noch erwerben.
Bis dann, schöne Grüße, Giliprimero
giliprimero
Beitragvon laserman » 31 Mai 2013, 18:58
Halli Hallo,
@ Sulu007
Eine Gruppe kann man zwar nicht direkt kopieren.
Aber man kann das was man mehrfach braucht als Bauteil speichern.
Dann geht man auf "Datei" >> "Modell hinzuladen".
Nun kann man mit dem Koordinatenmanager das Ganze an die richtige Stelle schieben.
Nachträglich Bauteile verschieben:
Menü "Fenster" >> "Koordinatenmanager"
Aus rechtem Menü den weißen Pfeil anklicken und dann mit linker Maustaste Bauteil auswählen und verschieben.
@ giliprimero
In der Vollversion sind wirklich ALLE Teile (neu und alt) vorhanden!!!!.
Auch die Aluschienen.
Welche Teile wünschst Du Dir denn?
Dann kann ich mal schauen, ob sie vorhanden sind (wovon ich aber ausgehe).
Vielleicht beschreibst Du auch mal, was Du genau machen willst, dann könnte ich noch ein spezielles Tutorial für Dich darauf zuschneiden.
Ich hatte mal einen ziemlich guten Draht zum Autor des Programms, der so etwa mein Alter ist.
Jetzt ist der Kontakt etwas eingeschlafen. Aber er hat wohl auch sehr viel zu tun...
Ich habe ihm damals die alten Pneumatik-Betätiger geschickt, die er dann digitalisiert hat!!!
Das ist doch klasse!
laserman
Beitragvon giliprimero » 31 Mai 2013, 20:22
Hallo laserman,
da ich z.Z. nur die Demoversion besitze, lassen sich die neuen Bauteile nicht einfügen.
Ich bin eigentlich erst einmal am rumprobieren, wie ich mit dem Programm umgehen kann.
Dank des Tutorials und Tipps aus dem Forum, komme ich so lala zurecht. wenn ich dann die nötige Routine habe, kaufe ich die Vollversion.
Ich bin zwar im (Un-)Ruhestand, habe aber bei trockenem u. manchmal auch bei Regen viel zu Tun. Daher habe ich, wie alle Rentner, wenig Zeit.
Deshalb mache ich die Fortschritte immer so nach und nach. Bei Dauerregen und im Winter werde ich dann meine Ideen in die Tat umsetzen.
Frei nach dem Motto, wer rastet, der rostet, tanze ich auf vielen Hochzeiten gleichzeitig.
Als 1. Vorsitzender eine größeren Vereins habe ich auch noch so einiges um die Ohren.
Vielen Dank für Dein Angebot und liebe Grüße, Giliprimero
giliprimero
Beitragvon Sulu007 » 31 Mai 2013, 23:48
Hallo Sven, hallo Laserman,
danke für die Infos, jetzt sollte das Bauen ohne Probleme klappen.
Jetzt nur noch üben, üben, üben.
Reiner
Sulu007
Beitragvon vleeuwen » 08 Jun 2013, 17:26
Is their also an English version?
Where can I find the description in English? This for our English (US, Canadian friends)
Beitragvon laserman » 09 Jun 2013, 09:03
there is no english version yet.
But I will translate it soon.
Best regards.
laserman
Beitragvon vleeuwen » 09 Jun 2013, 12:00
I am looking forward to an international version.
This can be helpful for the Dutch and USA/Canadian (educational) market.
Who is now the first responsible for the future development,maintenance and marketing of this 3D design tool?
Beitragvon laserman » 09 Jun 2013, 17:20
the inventor of the program is Michael Samek.
He also supports new parts (but what is not necessary so often).
But he has a lot of work and less time.
http://3dprofi.de/
The marketing does LPE - fischertechnik in schools.
http://www.fischertechnik-school.de/
I will translate the tutorial in 2 weeks (end of june).
laserman
Beitragvon vleeuwen » 09 Jun 2013, 18:40
And the GUI of the Fischertechnik Designer self.
Will this also be available in English? (and Dutch)
Beitragvon sven » 09 Jun 2013, 20:37
Yes, you can switch the GUI of ft Designer to englisch.
Beitragvon vleeuwen » 09 Jun 2013, 23:50
Thanks Sven , that was clear on their web site.
Now it is possible to promote this tool on Dutch educational school sites.
Nächste
Zurück zu Robo Pro / Computing / Software
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: PHabermehl und 3 Gäste
