ft Designer
robbi2011
ft Designer
Beitrag von robbi2011 » 05 Apr 2012, 09:05
Ich möchte mir den ft Designer kaufen, habe aber zuerst zwei Fragen:
1.Was sagt ihr zum ft Designer?
2.Wo kann ich ihn kaufen?
robbi2011
laserman
Re: ft Designer
Beitrag von laserman » 05 Apr 2012, 09:24
Hali Hallo,
der Designer ist zwar mit 120,- € das teuerste Programm, das ich mir jemals gekauft habe, aber auch das Beste!
Es macht so einen Spaß, damit zu konstruieren.
Man kann z.B. erst einen Antrieb bauen und kontruiert dann die Halterung drumrum (spaäter beim Bauen ist es ja umgekehrt).
Man kann Bauteile ausblenden und sieht dann, was dahinter ist.
Man kann Stücklisten audrucken, und daraufhin die Teile genau fürs Modell bestellen.
Man kann das Ganze in Bauphasen aufteilen.
Es gibt sogar eine Bewegungs-Engine, mit der man Bauteile animieren kann (Zahnräder u.ä.).
Es gibt sämtliche Bauteile (aus dem alten Programm - graue Steine / und auch die Neuesten, die immer mal wieder aktualisiert werden).
Man kann auch mal ein Modell bauen, das den eigenen Bauteilevorrat weit übersteigt.
Hier kannst Du Dich schon mal über den Designer informieren:
http://www.3dprofi.de/index.html
Hier gibt es auch Infos und das Produkt selbst zu kaufen:
http://www.fischertechnik-in-der-schule.de/
Viele Grüße, Laserman
Re: ft Designer
Beitrag von Dirk Fox » 05 Apr 2012, 10:14
... da kann ich laserman nur beipflichten. Eine wirklich phantastische Software: schnell, hoher Funktionsumfang und clever realisiert. Von Zeit zu Zeit gibt es (kostenlose) Teile-Updates, die man sich per Mausklick aus dem Programm heraus herunterladen kann.
Derzeit arbeitet Michael Samek, der Autor, an einer neuen Version, die einige weitere sehr nützliche Funktionen umfassen wird (und ein paar versteckte, aber unkritische Fehlerchen behebt). Ich weiß allerdings nicht genau, wie weit er ist - und ob es sich lohnt, auf die neue Version zu warten. Vielleicht gibt es die neue Version später auch für Lizenzinhaber als günstiges Update, dann lohnt es nicht, den Kauf aufzuschieben. Am besten fragst Du Herrn Samek einfach per E-Mail.
Re: ft Designer
Beitrag von Dirk Fox » 05 Apr 2012, 10:30
Zwei Nachträge:
1. Hier (http://www.3dprofi.de/page1/files/Manual.pdf) findest Du das englische Manual - es gibt eine gute Vorstellung davon, was der Designer kann. Auf derselben Seite kannst Du auch eine kostenlose Demo-Version herunterladen, die allerdings in der Zahl der Bauteile pro Modell beschränkt ist (http://www.3dprofi.de/page1/files/ftdes ... _1_0_6.exe).
2. Tipp für alle, die schon eine Lizenz haben: Es gibt ein Update auf Verson 1.0.7, das einige kleine Fehlerchen bereinigt (http://www.3dprofi.de/page1/files/Update%201_0_7.exe).
Gruß, Dirk
Re: ft Designer
Beitrag von vleeuwen » 05 Apr 2012, 10:54
There is still no implementation of a caterpillar track or conveyer belt.
Re: ft Designer
Beitrag von Dirk Fox » 05 Apr 2012, 14:05
Hello Carel,
vleeuwen hat geschrieben:There is still no implementation of a caterpillar track or conveyer belt.
that's not true - there are all parts available you need to build a caterpillar tread or a conveyer belt (31790, 31762, 28659, 36248).
If they are missing in your implementation, use the "internet update" function to download all new parts.
Regards,
robbi2011
Re: ft Designer
Beitrag von robbi2011 » 05 Apr 2012, 17:33
Erst mal Danke für die Antworten!!! :D
Wie lautet denn die E-mail-Adresse von Herrn Samek?
robbi2011
robbi2011
Re: ft Designer
Beitrag von robbi2011 » 05 Apr 2012, 17:42
Läuft der Designer auch unter Win7? Ich habe eine Einzellizenz hier gefunden:http://www.fischertechnik-in-der-schule.de/
robbi2011
Re: ft Designer
Beitrag von Dirk Fox » 05 Apr 2012, 18:16
E-Mail-Adresse von Herrn Samek:
msamek[at]3dprofi.de
Gruß, Dirk
Re: ft Designer
Beitrag von vleeuwen » 05 Apr 2012, 21:34
@Dirk Fox,
I found the different basic parts too.
But creating a kinematic model of a chian is something else.
More than a year ago I tried to create a simulation of a conveyer belt of 100 link parts.
The static part was a lot of work. I second part was more difficult, to make the chain follow a gear wheel.
I could not find kinematic support for it.
I took a loke in the manual (it dates from 2007) and I still can not found support for the kinematic part.
I also wrote serveral e-mail to the supporting e-mail address but I never received a reply.
If there is some kind of kinematic support for a chain it is well hidden.
Maybe you have a working example of a chain or conveyer belt with kinematic support?
I hope that I am wrong and overlook something.
Re: ft Designer
Beitrag von Dirk Fox » 05 Apr 2012, 22:07
Hello Carel,
you are right - the simulation engine has several limitations.
It works really fine with (a limited number of) cogwheels and worm gears, but it does not support chains. Anyway, we should admit that this would be the most difficult part of the engine. The only workaround I'm aware of is to define a rotation relationship between the cogwheels driving the chain, and leaving the e.g. conveyer belt motionless. But, as far as I know, Michael Samek is working on that issue.
However, the fischertechnik designer is essentially intended for the design of models, and not a simulator. And the CAD implementation is really fast and appealing.
Regards, Dirk
thkais
Re: ft Designer
Beitrag von thkais » 06 Apr 2012, 10:12
HI Carel,
such complex simulation is possible with several professional tools, for example "solid works". But such software costs several thousand Euro...
Re: ft Designer
Beitrag von vleeuwen » 06 Apr 2012, 14:39
1)
Chains and conveyer belts are very often a important part of the fischertechnik models.
2)
I only establish a fact about the limitation of this product.
This to avoid wrong ideas about the kinematic part.
Dirk suggested that I made a mistake.
3)
An alternative for Solid works are the tool set of Autodesk.
Is there a compatibility of the parts with the Autodesk products?
3D, Inventor, and Maya are free available for students is some countries.
fish
Re: ft Designer
Beitrag von fish » 11 Apr 2012, 18:56
Eine kostenlose Alternative für den ft:designer ist Google SketchUp mit einer Teilesammlung Man kann dort dann auch Modelle bauen, es sind sehr viele Bausteine verfügbar, allerdings ist das Drehen manchmal etwas fummelig und es gibt keine Kabel und Schläuche. Es gibt erst recht keine Kinematik Engine, sowie auch neuere Teile fehlen, die man sich allerdings einfach selbst bauen kann.
Kalti
Re: ft Designer
Beitrag von Kalti » 19 Apr 2012, 12:06
Ich habe mir vor einiger Zeit mal die Demoversion runtergeladen allerdings musste ich feststellen dass es keinen Zoom gibt.
Ist das bei der Vollversion anders denn dann würde ich sie kaufen bzw. auf neuere Version warten.
Re: ft Designer
Beitrag von sven » 19 Apr 2012, 18:02
@Kalti:
Natürlich kannst Du in der Demo auch zoomen.
Rechte Mousetaste gedrückthalten und Mouse verschieben. Finde ich auch ziemlich unglücklich gelöst, da ja bei jeder CAD Software
der Zoom auf dem Scrollrad sitzt. Vermute mal das Du es auch mit dem Scrollrad versucht hast.
So wie ich mitbekommen habe wird man aber bei der bald kommenden neuen Version auch per Scrollrad zoomen können.
laserman
Re: ft Designer
Beitrag von laserman » 19 Apr 2012, 18:05
Hallo Kalti,
es steht zwar auch (auf englisch) in der Anleitung.
Aber die Verwendung der Maus ist in der Tat im ersten Moment nicht so ganz einfach:
Rechte Maustaste + Maus hoch und runter bewegen = Zoom
Linke Maustaste + Maus bewegen = Bauteil von allen Seiten betrachten
Alt + Linke Maustaste + Maus bewegen = Bauteil verschieben
Geht auch in der Demo-Version!
PS:
Ich sehe gerade, daß sich mein Beitrag mit dem von Sven überschnitten hat... ;c)
Kalti
Re: ft Designer
Beitrag von Kalti » 21 Apr 2012, 10:49
Dank an Sven und laserman für die Hilfe.
Ich habe weiter oben gelesen dass es eine neuere Version geben soll ist schon ein ungefärer Zeitpunkt bekannt?
laserman
Re: ft Designer
Beitrag von laserman » 21 Apr 2012, 11:35
Hallo Kalti,
ein Termin für die neue Version ist nicht bekannt.
Du kannst Dir aber bedenkenlos die jetzige Version kaufen / schenken lassen.
Die neue Version hat nur ein paar zusätzliche Funktionen, die man aber nicht zwingend braucht:
Es geht hier hauptsächlcih um die Bewegung / Animation von Modellen, die auch in der jetzigen Version schon funktioniert.
Und eine etwas andere Auswahlmöglichkeit von Bauteilen.
Udo2
Re: ft Designer
Beitrag von Udo2 » 21 Apr 2012, 20:04
Hallo laserman,
das kann man so nicht nachvollziehen. Die Version 2.0.0 Beta hat u.a. eine völlig neue Kinematik mit den Kinematik-Tags Motor, Übersetzung, Verschiebung, Kollision, Kette, Schlauch und Kamera. Weiterhin kann man das 3D-Fenster durch Ausblenden der Menues auf die Screenfläche vergrößern. Hinzu kommt das Rendern aller Bauteilkanten im Gegensatz zu den bisherigen Profilkanten. So weit mal das dazu auszugsweise ...
Gruß Udo2
