Roboter
Roboter
ich baue immer wieder mobile Roboter und schließe sie an den
PC an, und dann ist bei einem Teach-In-Progamm immer
viel zu wenig Strom für die Motoren da. Hat jemand eine Idee,
wie ich den steigern kann? Wenn mir einer sagt, wie man das
macht, kann ich das Programm hier einfügen.
robbi2011
robbi2011
Re: Roboter
Was heisst denn, zu wenig Strom? Wie aeussert sich das?
Die Stromaufnahme des Interface ist auf 1A beschraenkt. Das reicht nicht, um z.B. mehrere Power-Motoren gleichzeitig mit Volllast zu betreiben. Daran fuehrt letztlich auch kein staerkeres Netzteil vorbei, weil das Interface dann ueberhitzen kann. An der Stelle zu experimentieren ist also riskant.
Andere Loesungen: Die Stromaufnahme auf mehrere Interfaces verteilen, dann werden nur einzelne Kanaele ueberlastet (>250mA) und nicht das ganze Interface ... auch nicht optimal. Besser: eine eigene Treiberstufe bauen, es gibt da beliebte Schaltplaene mit Motortreiber-ICs. Du musst dich dann aber um die Kurzschluss-Sicherheit, Ueberlast-Sicherheit etc. selber kuemmern.
Moment, eins kapier ich gerade noch nicht. Passiert das /nur/ bei direktem Anschluss an den PC? Oder liegt es an leeren Akkus? Was ist ueberhaupt deine Stromversorgung?
Gruesse
Heiko
Gruesse
Heiko
Re: Roboter
1.Die Motoren drehen sich bei Teach-in-Programmen viel
langsamer als bei normalen. Die bleiben fast stehen.
2.Ich habe einen ft-Trafo, zwar einen alten, aber er funktioniert.
Bei normalen Programmen laufen die Motoren ganz normal.
Als Interface habe ich die I-O-Extension.
robbi2011
robbi2011
Re: Roboter
Dann ist es doch kein Problem mit der Stromversorgung, sondern mit der Teach-In-Software. Ich kenne die Software nicht genau, die du da benutzt, mich wuerde es jedoch nicht ueberraschen, wenn im Teach-in-Betrieb absichtlich die Geschwindigkeit herabgesenkt wuerde. Ist in Industrieanlagen uebrigens auch so, weil man da eine Menge kaputtmachen koennte, wenn die Arme auf einmal von Menschen gesteuert werden, die keinen perfekten Ueberblick und keine perfekten Reaktionszeiten haben. Beim "Aufnehmen" gibt es daher ein Tempolimit, beim "Abspielen" kann man auf volle Geschwindigkeit gehen. Schau dir einfach mal die Teach-in-Software an, vielleicht hat die auch solche Funktionen.
Heiko
Heiko
Re: Roboter
Hallo Heiko,
könntest Du mir zeigen,
wie ich Dateien hier
"reinstellen" kann,
dann könnte ich Dir
das Programm zeigen.
robbi2011
"reinstellen" kann,
dann könnte ich Dir
robbi2011
Re: Roboter
E-Mail an he@ftcommunity.de ist am einfachsten.
Re: Roboter
Danke für die Antwort ,
aber ich würde gerne wissen, wie man
Links in Beiträgen macht.
robbi2011
robbi2011
Re: Roboter
Schoen ... aber was hat der verlinkte Thread mit diesem zu tun? Ich versteh's gerade nicht so ganz.
Heiko
Heiko
Re: Roboter
Gar nichts,
aber ich wollte das mit dem Link einfach zeigen.
robbi2011
robbi2011
Re: Roboter
Okay
Lass uns nochmal das Problem mit der zu geringen Geschwindigkeit anschauen. Wenn du mir dein Programm mailen kannst, dann buddel ich auch mal wieder meine RoboPro-Version aus und schau's mir gerne mal an. Ich tippe doch stark darauf, dass irgendwo an einer versteckten Stelle die Geschwindigkeiten abgesenkt werden.
Gruesse
Heiko
Gruesse
Heiko
