Freifallturmprojekt - Bitte um Hilfe
Rito
Beitrag von Rito » 08 Feb 2016, 11:42
Ich habe auf der ftcommunity nach schon erstellten Projekten gesucht und bin auf den Freifallturm gestoßen. Das könnte so ein Projekt sein, wo ich mich mal so nach herzenslust austoben könnte. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten.
Ich würde gerne einen echten "Freifall"-Turm bauen, bei dem die herunterfallende Gondel kurz vor dem Aufprall sanft abgebremst wird. Dabei bin ich auf die Wirbelstrombremse hier im Forum und auch im Bilderpool gestoßen. Leider wurde von der Bremse selbst nirgends ein Foto gemacht, so dass ich nicht erkennen konnte, wie diese mit ft umgesetzt wurde.
Was bremst besser? Alu oder Kupfer? Kann man die Wirbelstrombremse "steuern" indem man das Alupofil schräg zuschneidet und damit die Bremswirkung nicht so abrupt einsetzt?
Fragen habe ich zwar noch viel mehr, doch möchte ich ja noch selbst was zum tüfteln haben und versuche alles andere vorherst mal selbst zu lösen. Doch vielleicht könnte mir mit der Wirbelstrombremse weitergeholfen werden.
Vielen Dank schon mal!
Peterholland
Re: Freifallturmprojekt - Bitte um Hilfe
Beitrag von Peterholland » 08 Feb 2016, 13:40
Hallo Rito,
Schau mal unter : Freifallturm mit Wirbelstrombremsen
http://www.ftcommunity.de/categories.ph ... 214&page=2
https://www.youtube.com/watch?v=_j52wnH5f6A
https://www.youtube.com/watch?v=Fz71mrg-mSo
Die Ober-Gondel hat eines Verriegelungsystem zum Verbindung an die Unter-Gondel mit Sessel; genau wie beim Adrenalin-Freifallturm.
An 2 Seiten 10 st Magneten :
http://www.supermagnete.de/Q-15-15-08-N
Q-15-15-08-N
15 x 15 x 8 mm
Gewicht 14 g
vernickelt (Ni-Cu-Ni)
Magnetisierung: N42
Haftkraft: ca. 7,6 kg/st
und ein Alu-Profil U20x20x2mm Länge: 0,6m
Die Gondel Bremmst sehr gut.
Ich habe die Länge beider standard Alu-Baumark-Profilen beim experimentieren minimalisiert.
Sehr viele Fischertechnik-hobbyisten haben Kirmesmodellen und es interessant die 3D-Beschleunigung zu messen.
Das Programm zum messen der maximum Beschleunigung beim Freefall-turm mit Wirbelstrom-bremsen gibt es unter :
http://www.ftcommunity.de/downloads.php ... ie=RoboPro
Die mit TX und Beschleunigungs-Sensor-Modul N5170 gemessen maximum Beschleunigung 2,8g gibt es beim anfang der Wirbelstrom-bremsen nach unten.
Grüss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Kilian
Beitrag von Kilian » 08 Feb 2016, 13:45
Zur Frage welches Metall: M.W. ist die elektrische Leitfähigkeit für die Stärke entscheidend. Demnach müsste Kupfer (oder noch besser Silber :-) ) recht ideal sein.
Beste Grüße
Kilian
Rito
Beitrag von Rito » 08 Feb 2016, 20:31
@Peterholland: Ja, das war eines der Projekte, das ich mir genauer angeschaut hatte. Doch wie gesagt, hast du keine nahen Fotos von der Bremse, bzw. von den Magneten gemacht, wie sie angebracht wurden. Und dann noch die Frage: Bremst diese Wirbelstrombremse sehr abrupt? Kann man das durch das Abschrägen des Profils regulieren?
@Kilian: Ich glaube auf Silber werde ich verzichten :-)
Kilian
Beitrag von Kilian » 09 Feb 2016, 07:08
Rito: Die Bremswirkung wird schlechter, wenn die Blechfläche unter den Magneten kleiner wird, der Abstand größer oder die Blechfläche quer zur Bewegungsrichtung geschlitzt ist. Entweder also ein keilförmiges Blech nehmen, oder ein Rechteckiges - das aber am Anfang kammartig einschlitzen und das Raster dabei nach und nach erweitern. Praktisch wirst Du wohl um eine kleine Versuchsreihe nicht herum kommen. Dazu die physikalischen Grundlagen mal irgendwo nachgelesen zu haben, wird nicht schaden.
Beste Grüße
Kilian
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 09 Feb 2016, 21:25
Hallo Rito,
Wie man in Video sehen kann, bremmst die Wirbelstrombremse nicht echt abrupt.
Die Neodym-Magneten habe ich geklebt wie zu sehen ist in:
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=28949
Schau auch mal :
http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.p ... trom#p8115
Wikipedia-Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrombremse
Link um Achterbahnbremsen - Von der Reib- zur Wirbelstrombremse: http://www.coastersandmore.de/rides/brake/brake.shtml
Beim einem FreeFall Tower kann man mehr Magnete verwenden. Mehr Magnete verwenden heisst aber auch mehr Gewicht.
Beim Wagerechte Acherbahn Bremse-Teil brauchen die Magnete nur die Geschwindigkeit zu reduzieren.
Ein Aluminium-Schwert kann man im Baumarkt standart in alle Abmessungen und verschiedene Profilen kaufen.
Die elektrische leitfähigkeit ist wichtig:
Cu : 17 Ohm*m*10E-9
Al: 27 Ohm*m*10E-9
........und dann gibt es noch sehr viele Kupfer und Aluminium-legerungen
Die Fischertechnik-firestorm Achterbahn von C. Knobloch hat auch Wirbelstrom-bremsen:
https://www.youtube.com/watch?v=gtVgLmWYiRI
https://www.youtube.com/watch?v=jhsFtNIR4Uc schau mal bei 4.54 min.
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=2795
http://www.ftcommunity.de/details.php?i ... 37546#col3
http://www.ftcommunity.de/details.php?i ... 32693#col3
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=31919
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
