Alu- oder Stahlplatte?
Rito
Beitrag von Rito » 24 Aug 2015, 11:59
Hi Leute!
Da ich mein neues Projekt "Kettenkarusell" erst etwas genauer planen muss, möchte ich in dieser Zeit diesen Autoscooter (http://ftcommunity.de/categories.php?cat_id=3010) nachbauen. Ich finde diesen Autoscooter so genial und toll dokumentiert, dass ich diesen einfach mal nachbauen muss :-)
In diesem Modell wird eine Aluplatte verwendet. Stahl ist jedoch etwas günstiger. Gibt es einen triftigen Grund für Alu? (Außer dem Gewicht?) :?:
Ich danke schon mal für eure Antworten!
Re: Alu- oder Stahlplatte?
Beitrag von sven » 24 Aug 2015, 14:36
Na ja, Alu ist z.B. leichter zu verarbeiten.
Ich hatte mal den original Autoscouter aus dem Clubheft nachgebaut.
Hatte jedoch große Probleme.
Da wurde Alufolie genutzt und Fliegendraht am Dach.
Das mit der Aluplatte ist schon ne gute Idee.
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 24 Aug 2015, 20:01
Hallo Rito,
stimmt, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Du bekommst das Material im Baumarkt.
Wenn du Infos zum Nachbau des Auto-Scooters brauchst, dann sende mir eine Mail.
Viel Spaß beim Konstruieren.
Rito
Beitrag von Rito » 27 Aug 2015, 11:27
Vielen Dank für eure Antworten,
dann werde ich mich gleich mal in richtung Baumarkt auf den Weg machen und ein wenig Alu einkaufen :-)
Beitrag von sven » 27 Aug 2015, 14:29
Aber achte drauf das Du kein eloxiertes Alu nimmst.
Das leitet keinen Strom.
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 28 Aug 2015, 08:41
sven hat geschrieben:Aber achte drauf das Du kein eloxiertes Alu nimmst. Das leitet keinen Strom.
Tatsächlich (ich habe es gerade extra mal mit dem Multimeter getestet)! Das gilt aber nur solange die Oberfläche unbeschädigt ist. Sobald die Eloxal-Schicht weg ist (zum Beispiel auf einer Sägefläche) leitet es den Strom, und dann nicht zu knapp!
[Edit: Tippfehler korrigiert]
Zuletzt geändert von H.A.R.R.Y. am 07 Sep 2015, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Peterholland
Beitrag von Peterholland » 28 Aug 2015, 10:29
Schau auch mal meinem 3D-Around-the-World:
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=41082
Sehr wichtig beim Aluminium-Profilen ist die Entfernung der Anodisierung an die Ecken zum Electrischen Kontakten !
Anodiseerlagen zijn elektrisch isolerend. Middels schuurpapier is deze anodiseer-laag effectief te verwijderen met blijvende goede geleiding voor de sleepcontacten.
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Rito
Beitrag von Rito » 30 Aug 2015, 12:33
Oh, an das Stromleiten per Aluprofile habe ich ja noch gar nicht gedacht.
Meine Aluplatte, vom meinem Handwerkerbedarf leitet übrigens sehr gut. Also mal schauen, wie es weiter geht. :)
JonnyC
Beitrag von JonnyC » 07 Sep 2015, 11:27
ich kann Alu auch nur empfehlen :)
JonnyC
Rito
Re: Alu- oder Stahlplatte? - Oder vielleicht was anderes?
Beitrag von Rito » 08 Sep 2015, 20:17
Ich weiß, ich habe eigentlich die Frage nach Alu oder Stahl gestellt. Jetzt wo ich Alu gekauft, gesägt und ein gebaut habe, stolperte ich über eine Dose Leitlack. Würde es damit eigentlich auch funktionieren? Einfach ne Spanplatte lackieren und als leitende Bodenfläche verwenden? Oder ist solch ein Lack nicht kratzfest genug? Nur so für zukünftige Projekte. :geek:
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 08 Sep 2015, 21:29
Hallo Rito,
der Leitlack ist hierfür nicht geeignet, da der Stromabnehmer der Scootern ständig über den Boden fährt. Er ist nicht kratzfest.
Schau die einmal das Alu Boden Blech auf den Bildern an, total verkratzt vom Fahren. Alu ist die da richtige Wahl. ;)
