ich vermute hier sehr stark, dass die Motoren nicht richtig rum angeschlossen sind?!?!
Einfach mal nachschauen.
Grüsse
Dirk Haizmann
Motoren langsamer
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
- ThanksForTheFish
Re: Motoren langsamer
Ich habe das jetzt mal hierhin verschoben.
@nq30: Es wäre nett wenn du dein Problem etwas genauer beschreiben könntest.
Viele Grüße, Ralf
Viele Grüße, Ralf
dann tausche mal die kpl. Motoranschlüsse, M1 nach M2, M2 nach M1.
Wenn jetzt die gleiche Seite immer noch langsamer ist, ist mechanisch etwas im argen.
Falls die langsame Seite wechselt, mal die beiden Motoranschlüsse an M3 und M4 des Interfaces legen, bzw. die Elektrik
überprüfen oder ein Motor hat einen Knacks weg, interner elektromechanischer Fehler, (Bürstenstellung zum Kollektor), Schwergang im Getriebe oder
Wellenlager.
Wellenlager.
ob wenig oder viel Abstand, dann schleift es auch nicht. Erst wenn Abstand "0" schleift es und wenn Abstand "<0 "
klemmt es.
Fehlersuche gehört doch zu FT, auch bei Original Modellen, ist doch lehrhaft.
Sonst könnte FT ja gleich ihre Modelle zusammengebaut verkleben und vertreiben. Dann kannste gleich fertiges,
z. B. "FisherPrice" kaufen.
