Antriebshülse
Antriebshülse
Hallo FTCom,
gibt es die Antriebshülse 35142 auch aus Metall??
Mir sind nämlich schon 2 kaputtgegangen.
Gruß DeanR
Gruß DeanR
Re: Antriebshülse
Hallo DeanR,
ich würde mal Nein sagen, ich noch nie so ein Ding aus Metall gesehen und in der FT-Datenbank findet sich auch nichts.
Was machst du eigendlich mit den Hülsen, dass sie kaputtgehen? Bei mir halten die ewig.
Re: Antriebshülse
Nein, so viel ich weiß, gibt es die nicht in Metall, allerdings kannst du das auch so machen:
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=2199
Allerdings würde ich dir dann raten, metallachsen zu nehmen und keine Kunststoffachsen, denn dann kann es passieren das sich die Schraube der Lüsterklemme ins Kunstoff "einfräst".
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Re: Antriebshülse
@fish: Das passiert bei größeren Modellen, denn ich hab nur den Powermoter mit der schwarzen Kappe, aber der ist meist zu schwach. Nun hab ich mir bei Conrad 2 stärkere Motoren gekauft, aber bei denen gehen mir die Hülsen kaputt.
@ Endlich: Danke für Tipp!! Werde ich morgen mal ausprobieren.
Gruß DeanR
Gruß DeanR
Re: Antriebshülse
Dir ist aber schon klar, dass dann das nächstschwächere Bauteil den Geist aufgeben wird...?
Re: Antriebshülse
bei hohen Drehmomenten kann es sinnvoll sein, die Übersetzung erst am Ende des Getriebes einzubauen und nicht am Anfang. Deshalb sind z.B. im Automobilbau die Achsgetriebe immer nochmal am Kardankäfig untersetzt, meist deutlich stärker als die 1:2, die man im fischertechnik-Programm findet. Auch werden Riesenräder etwa nicht an der Nabe angetrieben, sondern durch ein Reibrad ganz außen, ähnlich wie ein Seitenläufer-Dynamo am Fahrrad. Fischertechnik ist da an manchen Stellen etwas irreführend.
Heiko
Heiko
Re: Antriebshülse
Ich glaube Herrn Tacke (TST) verkauft für die Powermotoren solche Antriebshülsen die er selbst dreht.
Re: Antriebshülse
So ist es. Die sind aber für Metallachsen gedacht (die dann per Madenschraube festgeklemmt werden). DeanR hingegen sucht wohl eine Antriebshülse für Rastachsen.tobs9578 hat geschrieben:... Herr Tacke (TST) verkauft für die Powermotoren solche Antriebshülsen ...
Beste Grüße
hinni
Re: Antriebshülse
Hi!
Ah ok hinni, vielleicht brauch ja jemand anderes so eine.
War ein Versuch wert.
Re: Antriebshülse
gute Idee. Die Kunststofffachse hat nämlich den Vorteil, dass sie als Torsions-Feder/Dämpfer wirkt, und plötzlich auftretende Drehmomentspitzen nicht ins Modell einleitet. Damit hat man das Modell nochmal gegenüber dem Motor abgesichert.
Dass der Motor dann ein bisschen von seiner Daseinsberechtigung verliert, steht auf einem anderen Blatt.
Heiko
Heiko
