LPE Fischertechnik Servoeinheit
Ich habe eine Frage zu der Fischertechnik Servoeinheit von LPE: Im Katalog fischertechnik school 2009 stehen die Servos beschrieben und es steht auch der Einzelpreis der Servos, also gehe ich davon aus, dass man sie einzeln kaufen kann. Jedoch finde ich nirgends im Internet wo ich sie bestellen kann. Geht das nur über das Bestellformular auf der letzten Seite?
Ist es überhaupt möglich die Servos in irgendeiner Weise an den Tx anzuschließen, obwohl es andere Stecker sind? Ich besitze nämlich garnicht das Brain Set.
Vielen Dank schon im Vorraus!
Re: LPE Fischertechnik Servoeinheit
Einfach im Shop von LPE gucken.
Da gibts 2 verschiedene Servoeinheiten einzeln zu bestellen.
Siehe hier: http://www.nwt-online.de/index.php?cPath=38_41
Danke!
Kann man den servo dann auch an den tx anschließt? Ist das Kabel ein Servokabel?
die Servoeinheit wird an den von LPE vertriebenen Controller "The Brain" angeschlossen, TX is nich.
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
Hállo!
@umueller:
Es gibt 2 verschiedene Servoeinheiten.
Die eine geht mit PWM, d.h. das sollte mit TX oder Robo If ansteuerbar sein.
Halt über die Motorausgänge.
@umueller:
Hallo, @sven,
meine Antwort bezog sich auf den mit Positionseinheit bezeichneten Motor, da nach Servoeinheit (Servomotor?) gefragt wurde, die geht nicht so direkt.
der mit Antriebseinheit bezeichnet Motor geht.
Allerdings sind beide für 6V Betrieb vorgesehen.
Bei beiden ist auch die Radbefestigung sehr störanfällig, bei Einsatz mit den großen Rädern bricht sie regelmäßig ab.
Man kann aber auch ohne die brainüblichen Stecker bestellen.
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
Ich meine den Antriebsmotor. Bietet der überhaupt Vorteile gegenüber dem Encodermotor?
die Antriebseinheit bietet gegenüber dem Encodermotor eher Nachteile, da sie keinen Impulszähler enthält.
Die Impulszählung beim LPE Modell Mobil Robot wird durch eine Impulsscheibe an den Antriebrädern vorgenommen, hinzukommt ein externer Reflektor zum Impulszählen.
Gruß Ulrich Müller
Gruß Ulrich Müller
