FT Designer / Dynamik Kästen
Seit neuem habe ich eine Lizenz zu dem Fischertechnik-Designer. Ich finde den persönlich ganz hervorragend, auch wenn er an manchen Stellen etwas sperrig zu bedienen ist.
Leider sind nicht immer alle Teile vorhanden. Theoretisch kann man den Autor anschreiben, der dann die fehlenden Teile nachreicht.
Die Reaktionszeit ist nicht immer schnell. Das kann ich gut verstehen, vermutlich macht der Mann das auch nur nebenbei und der Aufwand ist nicht ohne.
Es gibt Abhilfe!
Man kann die Teile auch selber modellieren. Ist ein bischen tricky, aber geht. Ich mach mir mal die Mühe und werde die Vorgehensweise beschreiben. Leider weiss ich auch noch nicht alle Details.
Voraussetzung:
Man braucht (leider) dann doch ein 3D-Konstruktionsprogramm, um die 3D-Teile zu modellieren. Es müssten Files im "STL"-Format erzeugt erzeugt werden (Surface tesselation language)
Ich mache das mit Turbocad. Wenn man nicht die aktuelleste Version nimmt, gibts das Programm erschwinglich bei Pearl. Die fähigkeiten des Programms sind toll.
http://www.turbocad.de/
Der FT-Designer hat eine feste Ordner-Struktur
def (Ordner für die Definitions-Dateien, wie die STL-Objekte zu drehen / anzukoppeln sind etc)
lores: Ordner für STL-Objekte in niedriger Auflösung (ich mache mir keine Mühe extra eine zu erzeugen sondern nehme das identische file für
hires: Ordner für STL-Objekte
Icon: 64x64 bmp Bildchen als Voransicht des Teils für das Menü
Icon/print 400x400 jpg Bild für die Teile-Liste
Man guckt sich am besten mal ein Teil an, welches schon existiert.
Es gibt zwei Arten von Teilen
"Monolithische Teile" Teile, die aus einem Stück bestehen
und Teile mit "Kindern".
Teile mit Kindern sind welche, die aus meheren Sub-Teilen bestehen z.B. Gelenk-Steine. Beim platzieren werden die als Ein Teil aufgelistet bestehen aber aus mehreren Sub-Teilen.
In der Teile-Definition sind ein Haufen Parameter drin, die vor allem angeben, wie und wo man andere Teile andocken kann. Die Funktion diverser Teile ist mir auch nocht nicht klar, man kann aber einfach mal "rumprobieren"
Die Bauteile werden nach ihrer FT-Bestellnummer geführt. Aber Achtung: Nur 5 Stellen! Bei größeren Artikelnummern: erste Stelle weglassen.
Gucken wir uns ein Beispiel-Bauteil mal an: 38246 (rote kleine Verkleidungs-Platte mit 1 Zapfen)
[Color] Farbe: Ist klar. RGB-Werte
Blue=0
Red=224
Green=224
[Common]
Name=I-Strebe 30 gelb : Deutscher Name
Eng=I-strut 30 yellow : Englischer Name
Prize=0,25
Group=1 : Gruppe in der das Bauteil im Menü erscheint (hier Statik)
OrgNumber=31764 : Artikelnummer mus zum Filenamen passen
Printable=1 : kann gedruckt werden (0 bei Kind-Teilen)
SortOrder=500
[Offset] : Offset des "Mittelpunkts des Teils" relativ zum STL-File (ausprobieren bis es sinnvoll platziert wird)
X=0,00
Y=-15,00
Z=-1,50
[Connections] : Kann man zum ausprobieren erstmal auf 0 setzen und dann die Sektionen unten erstmal löschen. Sonst: Mögliche Ankoppel-Punkte
Count=2 : Anzahl folgender Sektionen
[Conn1]
Name=Loch 1 : Name Deutsch
Eng=Hole 1 : Name englisch
Typ=0 ?? 0: Loch, 1: Zapfen
Thick=4,00 ?? Vermutlich der loch-durchmesser
X=0 :Relative Position zum Ursprung des Teils (wo ist der Andockpunkt relativ zum Bauteil)
Y=15
Z=0
PF=0 ?? Diese 6 Parameter haben Einfluss auf die Drehung des andockenden Teils.
RF=0
TF=0
PN=0
RN=0
TN=0
[Conn2] : nächstes Loch etc.
Name=Loch 2
Eng=Hole 2
Typ=0
Thick=4,00
X=0
Y=-15
Z=0
PF=0
RF=0
TF=0
PN=0
RN=0
TN=0
Ich hab in dem Zuge mal ein paar teile modelliert, die es im FT-designer noch nicht gibt. Insbesondere die Kugelbahn-Schienen aus den Dymanik-Kästen. Wenn man die entsprechenden files in die Ordner des FT-Designers kopiert, dann sind die teile unter "Platten" verfügbar (ich wusste keinen bessern Ort...)
Kugelbahn-Schiene (die grünen)
Stahlkugel
5-Loch-Lagerbock (ist nicht teil des Dynamik-Kastens, brauchte ich aber für das Kugelbahn-Modell)
http://www.ftcommunity.de/data/download ... elbahn.zip
Johannes
Es gibt Abhilfe!
Voraussetzung:
Blue=0
Red=224
Green=224
[Common]
Prize=0,25
SortOrder=500
X=0,00
Y=-15,00
Z=-1,50
[Conn1]
Y=15
Z=0
RF=0
TF=0
PN=0
RN=0
TN=0
Name=Loch 2
Eng=Hole 2
Typ=0
Thick=4,00
X=0
Y=-15
Z=0
PF=0
RF=0
TF=0
PN=0
RN=0
TN=0
Stahlkugel
Johannes
Zuletzt geändert von Daisayah am 24 Apr 2013, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FT Designer / Dynamik Kästen
Was ist denn sperrig zu bedienen beim Designer?
Klingt gut mit den Bauteildateien!
Hier im Forum kannst Du nichts hochladen.
Registriere Dich auf der ftCommunity, dann kannst Du dort Deine Dateien in den Downloadsbereich laden.
Ich glaube die Dynamic Schienen bringen nicht viel im Designer, denn man kann sie ja nicht biegen.
Trotzdem wäre ich an Deinen Bauteildateien sehr interessiert.
Ich würde auch empfehlen das Du Deine Bauteildateien an M.Samek mailst, dann kann er die als Update für alle Designer User bereitstellen.
Hallo Sven
Ich hab das Modell hochgeladen. Wenn es die FT-Community freischaltet, kannst Du es Dir angucken. Dann stelle ich hier noch einen Link ein.
Man kann die Schienen durchaus biegen.
Das hab ich gelöst, in dem ich die Schienen als 11-Gliedriges Objekt definiert habe. Man kann zwischen den Gliedern die Winkel verändern. Damit kann man die Schienen beliebig im Raum biegen.
Das ist natürlich etwas anstrengend zu editieren. Das meine ich mit "sperrig".
Aber eine Automatik die "flexible Teile" im Raum platziert ist vermutlich viel zu kompliziert und würde den Kostenrahmen von dem Programm sprengen.
Johannes
Johannes
Habe Deinen Upload freigeschaltet.
Coole Idee die Schienen aus mehreren Gliedern zu machen.
Schick das bloß an M. Samek.
Ich hatte vor einiger Zeit mal mit Ihm gemailt u.a. auch wegen der Kugelbahnschienen.
Da war er noch am grübeln wie man das lösen kann.
Hallo Sven
Ich habs an M.Samek geschickt.
Allerdings bekomme ich seit 2 Monaten keine Antwort auf Emails. Vermutlich ist der gute Mann stark anderweitig beschäftigt. Ich vermute mal, der FTDesigner ist nicht sein Haupt-Beruf.
Ich hätte die grüne Schiene auch gerne noch etwas feingliedriger konstruiert. Aber der FT-Designer scheint Probleme zu haben, wenn ein Teil mehre als 10 Kinder hat. Dann gibts ne Exception.
Ich bleib weiter am Ball.
Johannes
Johannes
Richtig, Michael programmiert den Designer nebenberuflich!
Daher geht es damit auch leider nur schleppend voran, was sehr schade ist.
Sag mal hast Du die Flexschienen in Blau auch schon gemacht?
In Elektropneumatik sind die ja in Blau enthalten.
@Johannes:
Ich habe die Designerdatei von Deiner Kugelbahn geladen, allerdings fehlt mir noch ein Bauteil: 38248
Könntest Du mir das noch zukommen lassen?
Ansonsten erstklassige Arbeit mit den Flexschienen.
Wie kriegen wir denn die blauen Flexschiene hin?
Danke!
@Johannes:
Danke!
sven: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Blue=0
Red=224
Green=224
Einfach alle Dateien der grünen Flexschiene auf die Nummer der blauen kopieren und die RGB-Werte für die blaue Schiene einpflegen.
Blue=0
Red=224
Green=224
Hallo Sven
Du bist sicher, dass Dir nicht 38247 (nicht 8) fehlt?
den hab ich auch neu gezeichnet und in dem Archiv vergessen.
Hab ich hochgeladen. Wäre schön, wenn Du das in das Zip-File von dem Kugelbahnmodell reinkopierst.
Alternativ mach ich ein "komplett-Zip" und lads nochmal hoch. Irgendwie fehlt hier ne Möglichkeit, eigene hochgeladene Dateien noch zu ändern....
38248 ist lt Filedatum seit Nov 2006 im FT-Designer drin.
Zu den blauen Schienen:
Die Dateien kopieren und umnennen. Leider auch die JV001...10 und dann in den DEF-Dateien die RGB-Einstellungen auf blau ändern.
Die blaue Schiene hat die Artikelnummer 121641 (Quelle FischerFriendsWoman). FTDesigner will aber nur 5 Stellen also 21641
In der Haupt-DEF-Datei 43234 (ungenannt in 21641) die Referenzen auf die Kinder-Teile auf deren neue Namen ändern.
Ich kann auch gerne das übernehmen, wenn Du nicht klar kommst.
Johannes
Johannes
@Johannes:
38247 fehlt, hab grad noch mal geguckt.
Das ist die 4 eckige Platte mit 2 Zapfen.
Mach doch bitte ein neues Zip-File fertig und lade das hoch.
Ich schalte das dann frei und lösche das alte. Das ist am einfachsten.
Wenn möglich packe doch bitte die Flexschiene in blau gleich mit rein!
Danke!!!
@Johannes:
Danke!!!
- Dirk Fox
Hallo Johannes,
Gruß, Dirk
das ist ja supercool! Hast Du Lust (und Zeit), daraus einen Beitrag für die ft:pedia zu machen? Der Designer ist ein extrem hilfreiches Tool und wird von vielen Fans benutzt - da hat sicher jeder mal eine "Sonderlocke" in einem seiner Modelle, die er durch ein paar kleine Modifikationen oder Ergänzungen in das 3D-Modell einbauen möchte. Wenn ja, schick' mir einfach eine pm.Daisayah hat geschrieben:Es gibt Abhilfe!
Gruß, Dirk
@Sven
Ich hab die blaue Flex-Schiene erzeugt und hochgeladen
In dem Paket sind jetzt drin:
121651 Flexprofil blau
38247 rote Platte 30x30 2 Zapfen
38252 Kupplugsstück 5 Löcher
143234 Flexprofil grün
144262 Stahlkugel 12,7mm
Die Flexprofile und die Kugel sind jetzt in der Kategorie "Pneumatik" zu finden.
@Dirk
Artikel: Kann ich gerne machen.
@Dirk
@Johnannes:
Super, ich danke Dir für Deinen Einsatz.
Habe die Dateien freigeschaltet!
@Johnannes:
