Pneumatic o.ä.
mr.erfinder
Pneumatic o.ä.
Beitrag von mr.erfinder » 12 Nov 2010, 16:13
Hi!
Ich wollte so eine Art Wasserspender mit den Pneumatik schläuchen bauen, welche Pumpe kann ich nehmen???
Beispiel: http://www.ftcommunity.de/suche.php?suc ... tion=suche
Mit freundlichen Grüßen Mr.erfinder
Edit: Link repariert
grüße fabse
Mit freundlichen Grüßen Mr.Erfinder
Fredy
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von Fredy » 13 Nov 2010, 00:01
schau dir dieses Prinzip mal an:
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=2079
Gruß Frederik
Endlich
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von Endlich » 13 Nov 2010, 08:14
Ja, das ist mein Wasserspender, und du brauchst dazu gar keine Pumpe.
Es wird einfach in die Wasserflaschen luft gelassen, und die Luft drückt das Wasser dann heraus.
Das Handventil steuert dann, aus welcher Flasche das Wasser dann fließen soll.
mr.erfinder
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von mr.erfinder » 17 Nov 2010, 20:32
Hallo :D
Erst einmal Danke für eure Ideen.
Aber gibt es irgendwo eine genauere Beschreibung des Motorventil???
werner
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von werner » 17 Nov 2010, 20:54
hallo
Man kann einmal ein normales Ventil mit einem Motor betätigen:
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=1383
Oder man besorgt sich ein eletromagnetisches Ventil (77622):
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=29294
Gruß aus Hildesheim, WERNER
Endlich
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von Endlich » 18 Nov 2010, 13:32
Ein Elektromagnetventil würde ich NICHT empfehlen, weil wenn man sehr kalkhaltiges Wasser hat, verkalkt das (teure) Magnetventil sehr schnell, und man schmiss Geld zum Fenster hinaus.
Diese Lösung finde ich sehr viel besser, und wenn man so ein Hanventil kaputt geht, dann kannst du dir für 2,95 Euro ein neues kaufen, und nicht 19,95 Euro für ein Magnetventil ausgeben.
werner
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von werner » 18 Nov 2010, 15:43
soll das Wasser denn durch das Ventil fließen? :shock:
Das muss nämlich nicht sein,
wenn man mit dem Ventil nur die Luft steuert,
die dann Flüßigkeit herausgrückt, Oder?!
WERNER
Endlich
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von Endlich » 18 Nov 2010, 15:54
Hallo werner,
durch das Ventil soll wasser fließen weil, wenn du nur die Luft abdrückst, dann ist immer noch Druck in der Flasche, und das Wasser läuft von alleine aus den Schläuchen. Wenn du eine zuverlässige Abschalten brauchst, dann nehme das Handventil um das Wasser abzudrehen.
PS: Mit dem Handventil kannst du sogar das Wasser in 2 Richtungen steuern, du musst nur das Loch mit einem P-Stopfen zu machen.
werner
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von werner » 18 Nov 2010, 15:59
kann man die luft nicht rechtzeitig rauszischen lassen
(mit einem anderen Ventil)
WERNER
Endlich
Re: Pneumatic o.ä.
Beitrag von Endlich » 18 Nov 2010, 16:01
Kannst du mal probieren, aber ich finde bei mir hat es sich am besten bewährt, wenn man das Wasser abdreht, so hast du wie gesagt eine zuverlässige Abschaltung.
