TX-Pi, Raspberry Pi Community-Controller
Community-Firmware (cfw), Selbstbaucontroller (TX-Pi, ftduino, usw.), 3D-gedrucktes Zubehör, usw
Re: TX-Pi, Raspberry Pi Community-Controller
Beitragvon mbartelt » 05 Mai 2019, 10:56
Guten Morgen,
Hatte das vorige Image benutzt und gestern über das Setup Script geupdated. Werde mir dann mal das neue Image herunterladen. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Manfred
PS
Gerade installiert und in Betrieb genommen. Alles wieder in Ordnung!
Meine ft Baukasten-Galerie: http://www.mannis-world.de/ft
mbartelt
Beitragvon tintenfisch » 12 Mai 2019, 20:24
MasterOfGizmo hat geschrieben:Mein neues Lieblingsdisplay am TX-Pi:
https://ebay.us/M8BJWq
Das ist kompatibel zum Waveshare 35a und läuft auch mit dessen Treiber. Aber: Man kann es mit 125Mhz SPI-Takt betreiben. Damit ist die Bilddarstellung sehr flott. Dieses Displays haben 320x480 Pixel bei 16-Bit Farbtiefe. Ein Bild besteht also aus 320x480*2=307200 Bytes. Bei 125 Mhz SPI-Takt können 125000000/8=15625000 Bytes/Sek übertragen werden. Bei 307200 Bytes/Bild sind das immerhin 50,86 FPS. Das reicht sogar für flüssiges Video und Spiele. Und es ist auch mechanisch kompatibel und passt genau in das Gehäuse, das wir für das Waveshare 35a entworfen haben.
Zum Vergleich: Die üblichen Noname-Displays dieser Art schaffen 16Mhz und damit 6,5 FPS. Das ist kaum zu ertragen.
Meins ist gestern angekommen. :)
Sogar recht vernünftig verpackt, in der üblichen graunen China-Tüte war ein Karton mit dem Display. Bisher habe ich die Displays immer nur in der Tüte mit etwas Luftpolsterfolie "geschützt" bekommen.
Läuft auch flüssig und klar mit dem Waveshare 35a-Treiber, ich mußte die Rotation lediglich auf 0 setzen, ansonsten stünde es auf dem Kopf.
Hast Du bei Dir den SPI-Takt in der config.txt vorgegeben? Wenn ich dort nichts angebe, funktioniert alles. Sobald ich dort einen Wert angebe, bspw. "125000000" oder auch nur "80000000", leuchtet das Display nur weiß aber ich bekomme keine Ausgabe.
tintenfisch
Beitragvon MasterOfGizmo » 13 Mai 2019, 09:52
Ja, ich habe es auf 125000000 gestellt.
ftDuino, der Arduino für fischertechnik: http://ftduino.de
Beitragvon tintenfisch » 13 Mai 2019, 13:03
MasterOfGizmo hat geschrieben:Ja, ich habe es auf 125000000 gestellt.
Bei mir klappt das nicht, ich habe mir die Treiber aus dem Waveshare GH Repository geholt, weil die vermeintlich neueren Datums sind, aber auch der Treiber bringt keinerlei Verbesserung:
* 40 MHz: Bunte Farben (grün, gelb, etc.)
* 50 - 62 MHz: grünstichiges Blau mit Streifen
* 63 MHz und höher: Bildschirm leuchtet weiß, keine Ausgabe
FPS kann ich unabhängig davon auf 50 setzen, bringt aber gefühlt keine Änderungen / Verbesserungen.
Nachtrag:
Mein Platinenlayout sieht auch ganz anders aus als auf den Bildern des Angebotes, u.a. fehlt der markante, quadaratische Chip.
Von den Chips her entspricht es etwa dem WS 3.5" A, welches ich habe. Dort sind die etwas anders aufgelötet, aber vergleichbar.
Auf den Bildern des Angebots ist zudem "SPI 150 MHz support" aufgedruckt. Diesen Aufdruck findet man auch bei Vergleichsbildern im Internet.
Ich habe auch noch einen alternativen Treiber (MHS35 von https://github.com/goodtft/LCD-show) mit dem gleichen Ergebnis "weißer Bildschrim" (auch ohne speed-Parameter) ausprobiert.
Ich vermute, ich habe einfach das falsche Display erhalten. :roll:
tintenfisch
Beitragvon PHabermehl » 13 Mai 2019, 14:34
tintenfisch hat geschrieben:Ich vermute, ich habe einfach das falsche Display erhalten. :roll:
Das Bild entspricht exakt dem "langsamen" Standard-Display, das ich habe... Deine Diagnose dürfte stimmen. --> Käuferschutz!
Moderative Beiträge sind explizit gekennzeichnet!
Moderator
Beitragvon MasterOfGizmo » 13 Mai 2019, 17:12
Damit sollte es beim richtigen Board gehen.
dtoverlay=waveshare35a:rotate=0,speed=125000000
Und ja, das auf dem Bild ist definitiv eines der üblichen langsamen Displays. Es muss eine schwarze Platine mit dem Aufruck 125MHz sein. Alles anderere ist falsch. Schade, dass es Dich so erwischt hat. Aber in der Regel sind die chinesischen Lieferanten recht kooperativ.
Beitragvon tintenfisch » 13 Mai 2019, 20:23
MasterOfGizmo hat geschrieben:Damit sollte es beim richtigen Board gehen.
Ja, genauso sah meine config.txt aus. :(
Danke für die Antworten, ich habe dem Lieferanten bereits geschrieben, mal schauen, was dabei herauskommt.
tintenfisch
Beitragvon tintenfisch » 17 Mai 2019, 21:51
Um das noch abzuschließen: Wir sind uns einig geworden und gestern habe ich ein weiteres MHS-Display bestellt, das sich hoffentlich bei Lieferung als MHS-Display herausstellt ;)
tintenfisch
Beitragvon tintenfisch » 29 Mai 2019, 17:49
tintenfisch hat geschrieben:Um das noch abzuschließen: Wir sind uns einig geworden und gestern habe ich ein weiteres MHS-Display bestellt, das sich hoffentlich bei Lieferung als MHS-Display herausstellt ;)
Ganz abgeschlossen ist das nun noch nicht. Es ist zum Mäusemelken. Ich habe das MHS-Display nun bei einem anderen Händler bei eBay bestellt, wieder HK. Lieferung ging auch fix: Am 17. Mai bestellt, heute lag es im Briefkasten. Und: Es ist wieder das blaue 08/15 Display! :x Soviel Pech kann man doch gar nicht haben? :cry:
tintenfisch
Beitragvon MasterOfGizmo » 29 Mai 2019, 20:00
Das ist ja wirklich unschön. Da hatte ich ja großes Glück oder Du grosses Pech ....
Beitragvon tintenfisch » 12 Jun 2019, 00:22
auf meinen Wunsch hin hat @PHabermehl noch ein weiteres Gehäuse erstellt, welches den Standard Kamera-Port des Raspberry Pi unterstützt.
Das Kabel wird nach oben zwischen dem Display-Gehäuse und dem Raspi-Gehäuse geführt. Zuvor hatte ich mir in das Standard-Gehäuse den zusätzlichen Schlitz selber gefräst.
Zudem bietet es auch einen Ausgang für den Standard Raspi-Display-Port.
Das Oberteil des Gehäuses findet Ihr unter https://github.com/ftCommunity/tx-pi/tr ... on_slotpng
Und so sieht es im Einsatz aus:
Danke noch einmal an Peter. :)
Lars
tintenfisch
Beitragvon MasterOfGizmo » 12 Jun 2019, 11:05
Googles AIY-Projekte passen m.E. ganz toll zum TX-Pi:
https://aiyprojects.withgoogle.com/
Beitragvon PHabermehl » 12 Jun 2019, 11:32
tintenfisch hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lars
Kleine Ergänzung meinerseits :
Das Kamerakabel kann durch das Displayunterteil geführt werden, dazu habe ich unter dem o.g. Link auch ein modifiziertes Displaygehäuse abgelegt.
Moderator
Beitragvon tintenfisch » 12 Jun 2019, 11:38
PHabermehl hat geschrieben:[...]
Ja stimmt, das zeigt das zweite Bild in meinem Beitrag und Du hast es mir auch erzählt... :oops:
War schon spät... :)
tintenfisch
Beitragvon MasterOfGizmo » 12 Jun 2019, 12:31
Wo liegen denn nochmal die Quellen der TX-Pi-Webseite? Ich würde gerne einen kleinen Intro-Text verfassen so a la "Der TX-Pi ist eine Anpassung des Raspberry-Pi an das fischertechnik-System...". Meines Ersachtens fehlt so eine allgemine "Was ist das hier eigentlich?"-Erklärung
Ich meine mich zu erinnern, dass die in irgendjemandes privatem Repository liegen. Vielleicht kann man das auch alles ins tx-pi-Repositorý schieben, das macht uns ggf, die Wartung etwas einfacher.
Beitragvon tintenfisch » 12 Jun 2019, 13:15
MasterOfGizmo hat geschrieben:Wo liegen denn nochmal die Quellen der TX-Pi-Webseite?
https://github.com/ftCommunity/txpiwebsite
MasterOfGizmo hat geschrieben:Vielleicht kann man das auch alles ins tx-pi-Repositorý schieben, das macht uns ggf, die Wartung etwas einfacher.
Ja, hatten wir schon einmal besprochen, ohne konkretes Ergebnis. Ich habe eine leichte Tendenz es zu trennen (weil die Webseite u.a. einen anderen Entwicklingszyklus als das TX-Pi Script hat und wir die TX-Pi Entwicklung für die Releases taggen etc.), aber die Webseite zu integrieren wäre m.E. auch okay. Vielleicht ein eigener Branch?
tintenfisch
Beitragvon MasterOfGizmo » 12 Jun 2019, 15:22
tintenfisch hat geschrieben:Ja, hatten wir schon einmal besprochen, ohne konkretes Ergebnis. Ich habe eine leichte Tendenz es zu trennen (weil die Webseite u.a. einen anderen Entwicklingszyklus als das TX-Pi Script hat und wir die TX-Pi Entwicklung für die Releases taggen etc.), aber die Webseite zu integrieren wäre m.E. auch okay. Vielleicht ein eigener Branch?
Gefühlt haben wir unter dem ftcommunity-Account eine recht wilde Ansammlung von Repositories. Das wird m.E. langsam etwas unübersichtlicht, zumal das ja auch Neulinge ansprechen soll. Von daher fände ich es schon nett, wenn die Sachn stärker gebündelt wären. Aber da lasse ich mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ggf. könnte man sogar die TX-Pi-spezifischen Apps da mit reinziehen.
Einen eigenen Branch für die Doku anzulegen wäre auch eine Lösung. Oder eben einfach ein Unterverzeichnis namens WWW oder ähnlich. Man ändert die Sachen zwar oft unabhängig, aber eigentlich sollte Doku und Code sich ja sogar halbwegs synchron entwickeln.
Beitragvon tintenfisch » 12 Jun 2019, 17:31
MasterOfGizmo hat geschrieben:Gefühlt haben wir unter dem ftcommunity-Account eine recht wilde Ansammlung von Repositories. Das wird m.E. langsam etwas unübersichtlicht, zumal das ja auch Neulinge ansprechen soll. Von daher fände ich es schon nett, wenn die Sachn stärker gebündelt wären. Aber da lasse ich mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ggf. könnte man sogar die TX-Pi-spezifischen Apps da mit reinziehen.
Für mich wäre das okay. Abgesehen von dem tx-pi Repository hatte ich einige txpi* Repositories angelegt, weil ich die Apps etc. zunächst unter meinem priv. Account hatte und dann, nachdem sie einigermaßen brauchbar waren, zur ftCommunity verschoben habe, damit mehr Interessierte daran partizipieren können ohne dass ich PRs freigeben oder weitere Rechte einräumen müßte.
Grundsätzlich wäre ich aber offen für bessere Ideen.
Beim Verschieben der TX-Pi-Apps müßten wir das Setup-Script anpassen, beim Verschieben der Webseite müßten wir Netlify Zugriff auf das neue Repository gewähren.
Das sind alles keine Hindernisse, nur ein Hinweis resp. Knoten im Taschentuch. ;)
tintenfisch
Beitragvon MasterOfGizmo » 03 Jul 2019, 17:39
Das TX-Pi-Setup läuft auch auf den Raspberry-Pi4 im Großen und Ganzen. Ein paar Kleinigkeiten müssen angpasst werden (der Webserevr startet z.B. nicht) aber die wahrscheinlichsten Hindernisse wie das komplett neue Debian, die alten Display-Treiber und meine eigenen Hardware-Addons tun auch am Pi4 unter Raspbian Buster wie sie sollen. Qt4 und pyqt4 sind nach wie vor vorhanden.
Vorherige
Zurück zu Community-Projekte
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
