GPL-Lizenz
Gesperrt
GPL-Lizenz
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Apr 2015, 09:45
Die TXT-Geräte verwenden Code, der unter GPL steht. Die GPL ist diese Lizenz hier:
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html
Ich zitiere mal §8:
Sie dürfen das Programm nicht verbreiten oder modifizieren, sofern es nicht durch diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Verbreitung oder Modifizierung ist nichtig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz (einschließlich aller Patentlizenzen gemäß §11 Abs. 3).
Heisst im Klartext: Wer sich nicht an die GPL-Lizenz hält verliert sämtliche Rechte, die einem die GPL einräumt. Daher hat Fischertechnik zur Zeit keine Lizenz, die ihnen den Vertrieb der TXT-Geräte erlauben würde. Das Linux in den TXT-Geräten ist z.Zt. das, was man im Volksmund profan "Raubkopien" nennt.
Aber Fischertechnik kann sich jederzeit wieder eine Lizenz besorgen:
Wenn Sie jedoch alle Verletzungen dieser Lizenz beenden, wird Ihre Lizenz durch einen speziellen Urheberrechtsinhaber wiederhergestellt, und zwar (a) vorübergehend, solange nicht bzw. bis der Rechteinhaber Ihre Lizenz ausdrücklich und endgültig kündigt, und (b) dauerhaft, sofern es der Rechteinhaber versäumt, Sie auf sinnvolle Weise auf die Lizenzverletzung innerhalb von 60 Tagen ab deren Beendigung hinzuweisen.
Der spannende Teil hier ist diese 60 Tage-Frist. Jeder, der Rechte am Linux-Kernel hält (neben u.a. mir selbst sicher auch der ein oder andere Lego-Mitarbeiter) kann theoretisch jetzt und bis zu 60 Tage nachdem Fischertechnik sich an die GPL hält die Lizenz von Fischertechnik endgültig kündigen.
Wieder Klartext: Zur Zeit und noch mind. 60 Tage kann jeder Linux-Kernel-Hacker dafür sorgen, dass Fischertechnik nie wieder TXT-Geräte bauen und verkaufen darf.
Spielwarenmessen hin oder her. Das klingt m.E. schlimmer als jeder entgangene Messe-Auftritt.
Edit: Es gibt übrigens noch eine 30-Tage-Frist, innerhalb derer man sofort und völlig risikofrei seine Lizenz so wieder herstellt, dass sie keiner kündigen kann. Aber diese Frist hat Fischertechnik bereits verstreichen lassen. Von daher ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen ...
Cymbaline
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von Cymbaline » 02 Apr 2015, 10:43
MasterOfGizmo hat geschrieben:Die TXT-Geräte verwenden Code, der unter GPL steht. Die GPL ist diese Lizenz hier:
Ich zitiere mal §8:
Hallo MasterOfGizmo,
Bist du da sicher dass FischerTechnik da GPL-Software geändert hat?
Oder nur eigene Entwicklungen unter GPL-software laufen lässt?
Grüße,
Wilbert.
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Apr 2015, 11:42
Cymbaline hat geschrieben: Bist du da sicher dass FischerTechnik da GPL-Software geändert hat?
Nein, woher sollte ich? Fischertechnik veröffentlicht ja weder den Quell-Code noch die Lizenz unter der er steht.
Es macht keinen Unterschied, ob sie was verändern oder nicht. Sie vertreiben Binärcode, dessen Quellen unter GPL stehen. Daher müssen Sie diesen Quellcode ebenfalls veröffentlichen. Wenn sie nichts verändert haben reicht m.E. an der Stelle der Verweis auf die Originalquellen.
Genau daher muss man es ja auf jeden Fall veröffentlichen. Sonst könnte man ja einfach behaupten, dass man keine Veränderungen vorgenommen hat und keiner könnte das überprüfen.
margau
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von margau » 03 Apr 2015, 09:07
Ich sehe das ein bisschen differenzierter:
Auf dem Cortex A8 läuft ein Linux-Kernel.
Solange dieser nicht verändert wird, kein Problem.
Die FT-eigene Software benutzt ja nur Linux als Plattform, nicht als Teil der Software.
Zitat von Wikipedia:
Jedoch muss Software, welche als Anwendungsprogramm unter einem GPL-lizenzierten Betriebssystem wie GNU/Linux läuft, nicht zwangsweise unter GPL oder quelloffen vertrieben werden – die Lizenzierung ist nur von den verwendeten Bibliotheken und Software-Teilen abhängig (nicht von der unterliegenden Plattform)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
D.h. nach meiner Auffassung bewegt sich alles im legalen Bereich, solange FT keine Kernel-Module verändert hat.
margau
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von MasterOfGizmo » 03 Apr 2015, 10:09
margau hat geschrieben: Auf dem Cortex A8 läuft ein Linux-Kernel.
Von FT-Software, die auf den TXT läuft rede ich auch tatsächlich nicht. Es geht um den Kernel und alle anderen üblichen Linux-Komponenten wie die Busybox oder ähnlich, die da drin werkeln. Wenn man sich diese Dinge einfach nimmt muss man sich an die entsprechenden Lizenzen halten und deren Code offenlegen bzw. mit liefern sowie deutlich machen unter welcher Lizenz es steht. Tatsächlich sind auch nur das die interessanten Sachen, denn sie sind das, was man braucht um selbst am TXT herum zu basteln.
Und dann gibt es die Kernel-Module, die ein Graubereich sind, wo es im Netz längliche Diskussionen zu gibt. Aber so weit sind wir ja nicht im Ansatz.
Die eigentliche Bediensoftware auf den TXT durfte tatsächlich eine eigene geschlossene Komponente sein, deren Code FT nicht offenlegen muss. Das ist wie ein Flash-Player auf einem Linux-PC genau so eine unabhängige Komponente wie Du richtig schreibst.
Wolfi
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von Wolfi » 10 Apr 2015, 15:40
gerade auf der FT-Downloadseite entdeckt :
TXT Controller Open Source Archiv :
http://www.fischertechnik.de/ResourceIm ... ?raid=8400
Viel Spass damit für das Wochenende !
Christian
Knobloch GmbH
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von Knobloch GmbH » 10 Apr 2015, 15:43
bisher habe ich - als Entwicklungspartner für diesen Bereich - den Code auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Da ich nun keine Änderungen im Linux Bereich mehr erwarte (aktuell haben wir die Funktionen Uhr, Extension und eine erste I2C in der Standardversion im internen Test) wurde der Code nun hochgeladen.
Sie finden diesen im fischertechnik Downloadbereich im Bereich TXT unter dem Eintrag "TXT Controller Open Source Archiv"
(http://www.fischertechnik.de/home/downl ... uting.aspx)
Wir nehmen die GPL und die Rechte der Kunden sehr ernst.
Wir verzichten aktuell darauf, den Code nur den Käufern des TXT zur Verfügung zu stellen (was nach meinen Informationen auch über die GPL abgedeckt wäre) und verzichten auch darauf, den Quellcode nur auf Datenträger gegen eine Bearbeitungsgebühr zu versenden (was die GPL nicht verbietet, sondern ausdrücklicht erwähnt).
Ich hoffe, dass ich nun nichts übersehen habe, und würde mich über einen Hinweis freuen, falls mir ein unbeabsichtigter Fehler unterlaufen sein sollte.
Ralf Knobloch
http://www.knobloch-gmbh.de
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von MasterOfGizmo » 12 Apr 2015, 08:18
Dad klingt ausgezeichnet. Vielen Dank.
Dirk Haizmann ft
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 13 Apr 2015, 15:22
Vielen DANK an Herrn Knobloch. Hiermit müsste das Thema geklärt sein.
ft
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von MasterOfGizmo » 14 Apr 2015, 09:24
Dirk Haizmann ft hat geschrieben:Vielen DANK an Herrn Knobloch. Hiermit müsste das Thema geklärt sein.
ft
Ja, das denke ich auch.
Das Archiv sieht vollständig aus und lässt sich bauen. Einziger kleiner Haken bisher ist, dass die Quelle für den dhcpd nicht mehr zu existieren scheint. Google findet die nötige "dhcpcd-6.4.0.tar.bz2" aber leicht und wenn man die dann ins dl-Verzeichnis schiebt läuft der Build bis zum Ende durch.
Dirk Haizmann ft
Re: GPL-Lizenz
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 16 Apr 2015, 15:07
.. na dann.
ft
Gesperrt
