TXT: Kamera Übertragungsrate bricht ein
Bei einem meiner zwei TXT-Controller bricht die Übertragungsrate bei Nutzung der Kamera bis auf 400 kbit/s an der USB-Schnittstelle zum PC ein, und im Kamerafenster (RoboPro) sinkt die Framerate entsprechend auf 1-2 Bilder/s ab. Das Absinken der Ü-Rate ist sehr stark abhängig von dem was die Kamera "sieht". Das lässt mich vermuten, dass die Firmware des Controllers quasi ständig die übertragenen Bilder analysiert (nach Linien, gelben Bällen und Farben durchsucht) auch wenn keine Sensorfelder aktiviert sind.
Im Gegensatz zu meinem anderen, ersten TXT, der einfach die Datenübertagungsrate bis auf mehr als 12000 kbit/s erhöht bei entsprechendem Motiv, liefert TXT-2 nur noch Standbilder in der Einstellung "640x480 / 30 fps"! (Für TXT-1 sind selbst "640x480 / 60 fps" kein Problem!)
Hätte ich keine zwei Controller, hätte ich dieses Verhalten wohl als "normal" bzw. weiteren Firmware-Bug abgetan. So allerdings kann ich vergleichen und feststellen, dass es sich hier wohl um einen Hardwarefehler handeln muss.
Es sei denn mir entgeht hier noch irgend etwas!?
Beide Controller werden alternativ an der selben USB-Schnittstelle am selben PC mit der gleichen Firmwareversion (die Neueste 4.1.5.0) und der selben Stromversorgung betrieben.
Die Übertragungsrate des TXT messe ich mit der bei mir standardmäßig installierten Freeware "NetSpeedMonitor", die man sich hier: http://www.floriangilles.de/software/netspeedmonitor runterladen kann.
Falls Sie dieses Phänomen gerne selbst mal analysieren wollen (oder Knobloch?) könnte ich meinen Controller auch gerne unter Übergehung meines Händlers (Amazon) Ihnen direkt zukommen lassen, wenn ich diesen dann repariert zurück bekomme!
Matthias
Matthias
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Re: TXT: Kamera Übertragungsrate bricht ein
@Matthias
Auch ich gehe hier von einem Hardwarefehler aus. Bitte schick uns den Controller einfach zu.... wir schauen dann gerne mal nach der Ursache.
ft
ft
Hallo Herr Haizmann!
Ich habe den Controller inklusive Anschreiben mit Bezugnahme auf diesen Forenbeitrag eingepackt und werde ihn morgen absenden.
Matthias
Matthias
- Dirk Haizmann ft
Vielen DANK für die Info. Dann können wir den Controller hier testen.
ft
ft
So, nun habe ich meinen TXT von ft zurückbekommen. Lt. ft ist bei meinem zweiten neueren Controller alles im Normalbereich und so wie es vorgesehen ist.
Dass mein erster Controller wesentlich bessere Übertragungsraten bringt liegt daran, dass dieser zu einer Charge gehört, die wegen Lieferschwierigkeiten des Bauteillieferanten übergangsweise mit einer schnelleren Prozessorversion gefertigt wurde. So sei ich nun im Besitz einer Rarität, da es davon nur wenige Exemplare gibt!
Ich werde mal testen, wo sich diese höhere Prozessorleistung sonst noch bemerkbar macht (bisher habe ich außer bei der Kamera davon nichts gemerkt) und vielleicht für später mal ins Auge fassen, diesen Prozessor ggf. selbst durch die schnellerer Version zu ersetzten.
Aber vor Ablauf der Garantie werde ich den TXT nicht öffnen!
Dies nur zur Info für alle die es interessiert!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- H.A.R.R.Y.
Heißt das nun, daß der beschriebene Einbruch der Datenrate bei Kamerabetrieb in der Serienversion (also der nicht so schnelle Prozessor) normal ist?
- Dirk Haizmann ft
NEIN! Der im TXT verbaute Prozessor ist für die Bildübertragung bei 320x240 und einer Bildrate von 15 fps mehr als ausreichend.
Das von Matthias geschilderte "Problem" hin schlicht damit zusammen, dass er diese Parameter stark erhöht hat. Dies ist weder
für die Bildübertragung noch für die Sensorfunktion notwendig oder hilfreich.
ft
ft
@H.A.R.R.Y
Ja genau so ist es!
Alle Anwendungen für die Kamera sind auf 320x240 Pixel bei 15 fps ausgelegt, da im Gegensatz zu USB über WLAN bzw. BT sowieso keine schnelleren Datenraten möglich wären.
Am USB schafft mein "langsamer" TXT auch noch 640x480 15 fps aber dann ist Schicht. Mein "Turbo-TXT" schafft locker die 640x480 60 fps!
Gruß Matthias
Ja genau so ist es!
Gruß Matthias
- H.A.R.R.Y.
Ah, verstehe, dann ist ja alles in Butter.
- Dirk Haizmann ft
.. damit sollte diese Thema ja geklärt sein.
ft
ft
